| | #11 (permalink) Top | ||
| User Data registr.: 08-01-2008
Scusate, mi potete spiegare meglio questo problema?? grazie, ho anch'io una dx7 e vorrei essere a conoscenza del problema, e di come posso sapere la versione del firmware. grazie
__________________ AFFRETTIAMOCI !!!...si...ma...lentamente Il pessimista non è altro che un'ottimista ben informato...ma da domani cambio!! | ||
| | #13 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 27-05-2004
la versione non la vedi direttamente, devi mandare le RX in USA (per ora) e te le aggiornano e mettono un piccolo adesivo con scritto "1.6" e STOP, il problema è risolto. Tale problema si risolve anche usando delle batterie affidabili, visto che esso emerge quando il pacco subisce un calo di volt che fa resettare la rx. Con pacchi buoni e ben carichi questo non accade. Quindi le riceventi che non hanno "quick connect" NON sono "difettose", ed è sbagliato dire il contrario o che non dovrebbero essere vendute. Semmai, al contrario, non dovrebbero essere comprate le batterie che provocano il problema, anche se la 1.6 rende il tutto molto più sicuro. Dunque, con la 1.6, hai il quickconnect. I tempi senza quick connect comunque non sono di 5 secondi, ma variabile tra meno di 1 a 3 secondi a seconda se la rx ci "prende" subito con le frequenze. |
| | #14 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 04-09-2005 Residenza: Fermo AP
Se un oggetto viene modificato dal produttore, quindi vengono apportate modifiche che ne migliorano il funzionamento, non vedo per quale motivo i vari rivenditori debbano continuare a vendere il vecchio. Posso capire che ci sono delle scorte di magazzino, pertando prima bisogna smaltire, ma se è vero che si possono aggiornare quelle già esistenti, allora non capisco più la necessità di continuare a venderle così come sono fino a nuovo approvvigionamento. Per questo motivo ho detto che non dovrebbero venderle. Che poi funzionano lo stesso mi sta anche bene, ma per quale motivo io dovrei prendere un prodotto per poi doverlo rispedire al mittente se voglio avere l' ultima versione e un pelino di sicureza in più? In oltre, io ho gentilmente chiesto informazioni in merito e altrettanto gentilmente mi hanno risposto che questo problema non esiste, perchè i loro prodotti si rinnovano molto velocemente nel loro magazzino. A quanto pare così non sembra.....qualcuno lamenta di aver preso da poco un rx e di quick connect non se ne parla. Non mi sembra serio da parte di un commerciante! E comunque se la spektrum ha ritenuto necessario dotare le rx di un sistema di riconnessione più rapido, un motivo ci deve essere e non sta al commerciante decidere se darlo o meno, a prescindere dalle proprie scorte. Soprattutto essendo loro in grado in qualche modo di poter aggiornare il prodotto. | |
| | #15 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: Rimini
Una domanda, c'è qualcuno che ha fatto fare l'aggiornamento ? Grazie.
__________________ H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251 H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251 H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251 |
| | #16 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-02-2006
| re....
non credete sia possibile fare l'aggiornamento da soli??? e sopratutto cosa intendi per batterie affidabili??? io uso una lipo 2 celle flight power 1345mha 20C e regolatore di tensione lineare duralite. Credi possa verificarsi il problema di cui sopra?? |
| | #20 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-01-2006 Residenza: Prov. di Bergamo
io sto pensando di prendere la dx7 + ar7000 ma visti i problemi aspetto , voi che l'avete potreste fare una prova con il modello a terra e il motore spento (se elettrico ed eli meglio scollegarlo) , spegnere e riaccendere la ricevente e misurare il tempo di riavvio per capire se il ritardo è effettivamente quanto detto sopra , questo ci aiuterebbe a capire se le riceventi piu recenti sono aggiornate
__________________ Paolo--http://paolomagni.altervista.org |
| spektrum e quick connect | sportpalio | Radiocomandi | 8 | 19 aprile 08 21:38 |
| Futaba 3pk spektrum vs Spektrum | marcomesuraca | Radiocomandi | 6 | 03 gennaio 08 12:54 |
| Quick uk | matt81 | Elimodellismo in Generale | 3 | 06 dicembre 07 18:11 |
