Vecchio 02 gennaio 09, 22:28   #101 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 20-09-2005
Originalmente inviato da gabri81 Visualizza messaggio
X biv: (che strano chiamarti cosi)
è vero che le usi, in effetti le tue non sembrano male
Se preferisci puoi chiamarmi anche Vossignoria, Mio Maestro, Sua Eminenza ah ah ah
Accetto anche uno semplice Stefano o Stiv (rigorosamente con la "i")
Per chi non lo sapesse io e Gabri ci conosciamo bene
Scherzi a parte, le mie vanno discretamente, a parte quel disturbo dello zero.
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
L'avevo detto io .......
Lo so, che sei stato tu e confermavo la tua ipotesi.
Io affermerei che con la cifra che costano su modelli non importantissimi si possono montare.
Io le ho montate su deporncini da poco conto e le ho usate per parecchi mesi, poi le ho montate anche su qualche aereo in balsa e per ora sono contento.
Tra l'altro con l'antenna della TX tutta abbassata sui 40Mhz, faccio quasi 50 metri comandando bene i servi e in distanza mi sono spinto sino a 120 metri di altezza e 700 metri di distanza, dati reali prelevati dal OSD con GPS sopra ad un Easystar.
Con il mio tipo di guida in FPV se c'e' un disturbo, lo vedo subito o perche' traballa l'immagine della telecamera o perche anche i minimi cambiamenti di assetto vengono subito percepiti dal cambiamento della inquadratura.
A 500 metri di distanza forse si fa' un po' fatica ad occhio nudo a percepire se il modello ha preso un disturbo oppure no.
biv2533 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 09, 22:30   #102 (permalink)  Top
Data registr.: 23-09-2007
Residenza: treviso
Originalmente inviato da milos3 Visualizza messaggio
Io due mesetti fa ne ho restituite due per questo problema (però erano 6ch e singola conv) adesso me ne è appena arrivata una doppia conv. vi farò sapere appena provo.
Confermo che anche la terza ric. corona 6 ch.35mhz che provo, a doppia c. questa volta, ha problemi di ritorno a zero specie sui canali degli alettoni. Inoltre il movimento dei servi alettoni nella parte iniziale risulta a scatti.
(non sono i servi funzionano benissimo con altre ric).
Peccato è l'unica sola che ho preso da hobby.. in decine di consegne.
milos3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 09, 15:15   #103 (permalink)  Top
Data registr.: 15-10-2008
Residenza: Castellammare di Stabia (NA)
Ricapitolando mi sembra di aver capito che le versioni "dual conversion" siano le migliori in quanto molte sinterizzate sono "lente" nell'agganciare ed abbiamo problemi di ritorno a zero.
Le "dual conversion" Corona sono tutte compatibili con i quarzi hitec ? e con i quarzi futaba ?
enzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 09, 15:32   #104 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da enzolo Visualizza messaggio
Io ho sempre solo usato quarzi originali Corona, e non vedo perchè andare a cercare le rogne con altri quarzi.
Ma se proprio devi, l'unico posto dove ho letto che le corona sono compatibili con quarzo futaba è micron-radio control.uk
Con gli hitec è la prima volta che lo sento (magari, ho giusto una TX quarzata sull'unico canale corona che non ho , quasi quasi provo ...)
Biv, ma te un avatar normale no eh ?
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 09, 16:48   #105 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Non essendo io normale, mi faccio gli avatar su misura
Vecchio 18 febbraio 09, 17:23   #106 (permalink)  Top
il mio prob è che io uso la radio a 72Mhz, ho un solo quarzo tx ed è ch 15 72.090 ... sul ch15 ho un quarzo dc rx per hitec ed uno per futaba... un quarzo 72low ch15 per corona non riesco a trovarlo da nessuna parte e volevo evitare di dover comprare un quarzo tx diverso.
mi cerco la ricevente sinterizzata ? ma poi usandola su elicotteri non crea problemi con l'avvio del giro ?
Vecchio 18 febbraio 09, 17:44   #107 (permalink)  Top
Eh, allora è un problema. Mi pare che l'unico che vende le RX sui 72 sia Hobbycity.
Hai provato lì ? Non so se li vendono ancora i quarzi singoli.
Ma la RX non l'hai ancora comprata ? Io dalle sintetizzate dopo quello che ho letto starei alle larghe.
Vecchio 18 febbraio 09, 21:26   #108 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Hobbycity Online R/C Hobby Store : Corona 8Ch Dual Conv. Rx 72MHz (incl. 10 Rx Crystal) $23.14)
Viene fornita con 10 quarzi gratis dei quali, però, non si conosce la frequenza.
C'è da sperare che fra i 10 ci sia quello giusto ......
Peraltro ho letto sul Forum di HobbyCity che molti utenti le usano indifferentemente coi quarzi Hitech e Futaba.
Vecchio 19 febbraio 09, 09:41   #109 (permalink)  Top
L'avatar di santuz
Data registr.: 22-12-2006
Residenza: civitavecchia (roma)
le corona dual conv sono compatibili con quarzi hitec (provato personalmente)
Seagull A6T texan II, sebart wind S50, Hanno Prettner Curare 60, Phoenix model spitfire, Hanno Prettner Dalotel, VQ model FW 190 .46, VQ Model Mentor .46, FrSky Taranis
santuz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 09, 10:44   #110 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
anche futaba
Riceventi Corona, qualcuno le ha provate ? ilsindaco66 Radiocomandi 21 17 gennaio 12 21:18
Riceventi corona Synth paologiusy Radiocomandi 5 20 settembre 08 10:33
quarzi per riceventi corona santuz Radiocomandi 11 14 maggio 08 20:26
corona racerman Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 08 marzo 07 09:10
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:06.
