Vecchio 14 aprile 08, 10:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ANDREAK
Data registr.: 31-08-2005
ricevente morta
ciao ragazzi e' da un po' che non scrivo ....
sabato dopo 4 mesi sono finalmente tornato in pendio e purtroppo non ho esordito nel miglior modo.
dopo essermi accertato che le condizioni erano buone ,testando con il vecchio wispher, monto il kobutz
collego le batterie belle cariche e.... non da' segni di vita ! l'ultima volta che l'ho usato era perfetto, l'ho fatto riposare l'inverno in cantina ( che non e' neanche tanto umida) e una settimana fa l'ho spolverato mettendo a posto le cerniere , niente di piu' e ora la ricevente e' morta. la ricevente e' una jr 649s pcms 9 canali , e' possibile che ci sia un reset in giro ? non ho piu' le istruzioni. a voi e' mai capitato?
ciao a tutti
andrea
ANDREAK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 08, 11:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dimitri
Data registr.: 11-06-2006
Ciao, so che sembra scontato ma hai provato a cambiare i quarzi?....e a verificare che la trasmittente non trasmetta su ppm 18 o 24 anziche' pcm o viceversa?
dimitri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 08, 11:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ANDREAK
ho provato a cambiare quarzo, ma niente e' propio morta.con quella ric. avevo impostato anche il safe save percio' in teoria se non prendesse alcun segnale almeno i servi li metterebbe come li avevo impostati. e' come se non gli arrivasse l'alimentazione.
andrea
ps. le batterie sono a posto.
Vecchio 14 aprile 08, 16:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da ANDREAK Visualizza messaggio
andrea
Hai controllato che l'alimentazione gli arrivi davvero?
Dovresti provare con il Tester direttamente sui piedini della ricevente (su un canale libero altrimenti togli un servo occhio a non fare cortocircuito!!) per vedere se c'è tensione.
In bocca al lupo
Francesco
Vecchio 14 aprile 08, 17:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ANDREAK
ok ci provo ma secondo me non ci sara' tensione perche i servi che erano collegati non vibravano neanche.
quello che mi chiedo com'e' possibile che dalla sera alla mattina senza alcun urto la ric. muoia cosi'.
andrea
Vecchio 15 aprile 08, 16:04   #6 (permalink)  Top
L'avatar di cecco
Ocio che se non arriva corrente ai servi vuol dire che non arriva neanche alla ricevente!
Sulle riceventi le due piste (sono le strisce di rame su cui sono saldati i piedini dei canali) che portano l'alimentazione ai servi, al circuito e all'alimentazione in ingresso sono in comune quindi se non c'è tensione lì vuol dire che devi cercare a monte (interruittore, fili alimentazione, connettori ecc.)
Francesco
Vecchio 15 aprile 08, 16:55   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 11-02-2005
fagli un bel funerale
mike_2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 08, 10:28   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ANDREAK
gia' fatto. la cosa che mi da' fastidio e' che l'ho messa via che andava e l'ho ripresa morta ! comunque e' meglio che sia morta stando in cantina che su un aliante da 4kg in volo .
andrea
Vecchio 16 aprile 08, 10:57   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
ma hai controllato se l'alimentazione arrivava ??
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 aprile 08, 11:18   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Spinette ossidate? Controllale per bene, togli la rx dalla sua scatolina e verifica le condizioni delle spinette. controlla pure la batteria, il cavetto della batteria e la relativa spinetta.
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
cella morta???? Amiko92 Batterie e Caricabatterie 4 23 gennaio 08 21:03
Lipo Morta??? GPSfly Batterie e Caricabatterie 7 25 giugno 07 21:59
Batteria Morta?? Bowen Batterie e Caricabatterie 0 24 ottobre 06 15:30
Lipo morta??! mauri740 Batterie e Caricabatterie 6 20 settembre 06 18:52
Cella Ni-Cd morta CantZ506 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 19 maggio 05 14:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:39.
