Vecchio 12 aprile 08, 20:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di utentequattro
Data registr.: 27-01-2007
Arrow calcolo lunghezza antenna ricevente
ciao:
su questo sito che e' la pagina ufficiale dello ZAGI , c'e' una comoda routine per calcolare la lunghezza della antenna ricevente sapendo la frequenza di trasmissione.
YourZagi Things to watch out for
i risultati che si ottengono sono pero' molto contrastanti con quello che si trova in pratica ad esempio :
per i 35 MHZ antenna lunga 80,22 inch=203,7 cm
per i 40 MHZ antenna lunga 70,19 inch =178 cm
per i 72 Mhz antenna lunga 39 inch =99 cm
per i 40,865 Mhz (ch 84) della mia MX12 68,7"=1,745 m
dai miei ricordi scolastici mi sembra che l'antenna dovesse avere una lunghezza pari a un "periodo" o ciclo , cioe' a una oscillazione ,
considerano quindi che le onde elettromagnetiche si propagano ad una velocita di 300.000 KM/sec e che un ciclo per esempio per il canale 84 e' di 40,865 Mhz corrispondente a 40865000 oscillazioni in un secondo , si puo' trovare la lunghezza d'onda:
300.000.000 (metri/secondo) / 40865000 (oscillazioni/secondo) = 7,341 metri . ( 72,2 inch)
questa e' la lunghezza a onda intera , ma normalmente si lavora con antenna accordata a 1/4 d'onda , per cui la lunghezza effettiva diventa :
7,341 metri/4 = 1,835 metri
Quindi da calcolo viene fuori 1,83 metri , e dal sito ZAGI 1,745 metri
allora perche' l'antenna e' lunga solo 1 metro ?
qualcuno mi sa spiegare meglio la scelta di 1 metro?
non e' che a 1,75 metri la sensibilita' migliori notevolmente ??
grazie ciao
UTENTEQUATTR0
utentequattro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 08, 21:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Devi calcolare anche l' accordatura fatta con le bobine all' interno della ricevente.
Vecchio 13 aprile 08, 12:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Nel nostro settore si lavora con 1/8 della lunghezza ricavata. In genere per una ricevente in banda 40mHz l'antenna è lunga circa 90 cm. Come però a detto Italo vi sono altri fattori dipendenti da progettazione e costruzione.
Ciao da Marco m&m
Vecchio 13 aprile 08, 17:41   #4 (permalink)  Top
se e' accordata ad 1/8 d'onda allora tornano anche i conti, infatti la lunghezza diventerebbe 91 cm.
Ora il punto e' la resa sarebbe migliore se si lavorasse con antenna accordata ad 1/4 d'onda , e cioe' lunga 183 cm?
Io penso proprio di si.
Appena posso provo e poi vi faro' sapere.
saluti
UTENTEQUATTR0
Vecchio 13 aprile 08, 17:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
antenna
Originalmente inviato da utentequattro Visualizza messaggio
saluti
E' possibile che il resto dell'accordo sia all'interno della rx (induttanze e capacità) per cui allungandola potresti peggiorare la ricezione.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 08, 19:08   #6 (permalink)  Top
L'avatar di aldinello
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Salerno-Napoli
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
Quoto!
E' proprio così.
T-REX 450 PRO V3 - RAPTOR 50V2, OS50-HIPER, GY401+S9254, SAB600CF - GAUI 200, GY401 - MD500E CENTURY, OS50SX-H, GY401+S9254, SAB600 Red Devil - AURORA 9 - DJI F450, NAZA LITE + GPS
aldinello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 08, 01:12   #7 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Quoto in pieno il fatto che le antenne con molta probabilità sono accordate internamente, lo fa pensare il fatto che se prendi una ricevente in 35 e una in 72 della stessa marca/serie hanno le antenne della stessa lunghezza, o comuqnue anche se differiscono non c'è una relazione ben precisa tra le lunghezze.
Secondo me i costruttori si tengono sul metro per comodità e accordano un pò alla meno peggio lo stadio di ingresso per non creare riflessioni strane o mettere in difficoltà lo stadio amplificatore del segnale.
Del resto è impossibile calcolare i parametri di un'antenna priva di piano di massa che quando viene installata sul modello può passare vicino a parti metalliche, può venire in parte attorcigliata etc..
Questa è la mia opinione, quindi probabilmente anche errata
Saluti
Vecchio 15 aprile 08, 14:12   #8 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Saluti
no, è più che corretta , se n'è parlato molto anche in altre discussioni, ma il succo è sempre lo stesso: ok le nostre RX lavorano in 1/8 d'onda, ma il filo dell'antenna alla fine è sempre "accordato" con un compensatore all'interno della Rx, quindi la lunghezza dell'antenna si va a farsi benedire, a quel punto potrebbe avere una lunghezza qualsiasi perche poi tanto ci pensa il compensatore a farla la vorare "come se fosse" lunga esattamente 1/8 d'onda.
Stesso discorso per le antenne dei TX, per esempio la mia evo9 ha un'antenna che sarà lungha anche 20-30cm in meno della coockpit, e sono tutte e due in 40mhz... quindi la lunghezza dell'antenna è mooooolto relativa se poi non si sa dentro ai TX o RX cosa succede
Vecchio 16 agosto 13, 17:46   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Kitemaster64
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: Padova
Salve, ma allora se io allungo l'antennza esistente della RX qualsiasi sia la sua lunghezza visto che dovrebbe essere accordata per quella lunghezza e ci aggiungo un ulteriore 1/8 d'onda, ho fatto diventare l'antenna 1/4 onda?
Non è bello ciò che è bello, ma..... che bello che bello che bello.
(prof. Pazzaglia)
Kitemaster64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 13, 18:07   #10 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Si potrebbe anche fare, chi volava con f3j allontanando si molto lo faceva, ma per voli normali a vista non andrei a modificare, anche chi ti dice che non saturi la ricevente? Così facendo la ricezione peggiora ed addio modello....
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
Lunghezza antenna ricevente R700 gigiovanni Radiocomandi 15 11 settembre 09 04:32
Lunghezza antenna ricevente R136F 35 Mhz mauro71 Elimodellismo in Generale 2 21 agosto 06 22:53
lunghezza antenna rx jookie Radiocomandi 6 09 settembre 05 00:59
Lunghezza antenna RX Alfredino Radiocomandi 8 06 febbraio 05 10:28
Lunghezza antenna talpospino Elimodellismo in Generale 1 22 ottobre 03 15:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:17.
