Vecchio 09 aprile 08, 08:50   #11 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Originalmente inviato da ctaldeitali Visualizza messaggio
ciao ma a te quale dei due lampeggi ti capita??? il lampeggio della scritta vero e proprio o il rettangolino attorno alla scritta????
a te lo fa il lampeggio col rettangolino dopo dieci secondi dall'accensione????
Guarda questa sera al ritorno dal lavoro mi mettero' li di santa pazienza e comincero' a vedere dopo aver resettato tutti i modelli e anche magari la radio a capire che cosa succedere... provero' con servo e ricevente e poi con simulatore da quello che ho visto domenica dopo lo svolacchio mi pare che la scritta vada in reverse ma siccome e' talmente veloce e l'ho vista solo due volte voglio provare a rivederla bene dopo tutto quello che si e' detto ...nel frattempo ho scritto a radiosistemi per capire se loro hanno una soluzione o almeno gli e' capitato ma non hanno ancora risposto.
A me questo strano comportamento lo fa ogni due minuti ma non ho notato sia subito dopo 5sec dall'accensione anche perche' in quel frangente il gas e' a zero e ascolto il regolatore con i suoi bip biip
... Next on this forum
Vecchio 10 aprile 08, 10:46   #12 (permalink)  Top
Le prove proseguono dopo aver resettato la tutti i modelli ed aver provato con RX PCM su canale 3 motore anche se appare ogni tanto la scritta in reverse non succede nulla forse merito dei failsafe ????... stasera riprova con RX FM e Sim
In ogni caso la scritta della modulazione va in REVERSE.
Vecchio 10 aprile 08, 19:55   #13 (permalink)  Top
L'avatar di ctaldeitali
Data registr.: 22-06-2007
Originalmente inviato da protomax Visualizza messaggio
quindi se non ho capito male sei nel caso del lampeggio col rettangolino scuro attorno alla scritta!!! azz allora è capitato pure a me!!!! non ogni 2 minuti ovvio ma mi è capitato!!! come e quando non so dirlo porca pupazza!!!
ctaldeitali non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 08, 10:24   #14 (permalink)  Top
Poi non ti ricordi cosa hai fatto ?
Mancando il tasto RESET globale chi sai mai come faro' a risolvere ...
Vecchio 12 aprile 08, 11:50   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2003
Allora, la scritta PCM che appare dopo pochi secondi dall' accensione della radio e ogni 2 minuti è il momento in cui la radio invia alla ricevente le informazioni sul failsafe. , guarda che è scritto sul manuale in inglese! Non ricordo la pagina ma c'è. in poche parole se usi il fail safe anche su di un solo canale la radio manderà sempre di tanto in tanto (2min.) i valori impostati sul menù failsafe. secondo me è lì l incasinamento (potrebbe anche dipendere dalla ricevente che non interpreta più i codici PCM/Failsafe inviati dalla TX)
Magari avevi impostato nel menù failsafe dei valori gas a zero e la ricevente ha memorizzato questi valori, solo che adesso essendo incasinata non registra più i nuovi valori failsafe, sempre che tu li abbia già riportati a default o disattivati, in questo caso riattivali tutti.
Prova ad impostare sul menù failsafe dei valori diversi per il gas e aspetta che la scritta PCM lampeggi (ripeto il lampeggio è il momento in cui vengono mandate alla RX i valori fail safe)
Ultima modifica di galaxy : 12 aprile 08 alle ore 11:53
galaxy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 08, 13:44   #16 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da galaxy Visualizza messaggio
in teoria la ricevente rimemorizza titti i valori di fail safe ad agni accensione,
proto,ma quando ti succede il problema la luce di trasmissione rimane
accesa? quella blu intendo o verde x la ff9 normale.
Vecchio 12 aprile 08, 18:35   #17 (permalink)  Top
Penso di aver risolto
Se si usa il SIM con radio in PCM ogni volta che invia il segnale Failsafe il sim butta giu' lo stich del canale con failsafe .... immagino ma non ho provato anche di eventuali altri canali...
Prima pero' ho resettato tutti i modelli ....ahime' mi tocchera fare di nuovo i settaggi perche' lo stesso comportamento lo si aveva in PPM .
Di sicuro si e' "imbranata" uscendo da qualche menu'....ora non mi resta che fare qualche prova con il segnale PPM ma in linea generale dovrei aver risolto... cerchero' meglio l'indicazione sul manuuale eng dell'invio codici failsafe.
Grazie a tutti per il supporto...ora faccio solo piu' le prove con il PPM e spero vada tutto bene
Vecchio 13 aprile 08, 11:17   #18 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
ma il simulatore non dovrebbe funzionare in PCM!
Vecchio 14 aprile 08, 09:16   #19 (permalink)  Top
Si funziona.. smartpropo interpreta benissimo i segnali PCM di futaba e altre radio e con PPJ rende la radio a tutti gli effetti un joystick .
Rispetto al segnale ppm e' piu' stabile pero' si ha il problema che si hanno qui mancamenti ogni due minuti... provero' a creare un modello senza faisafe in PCM ma mi sa che la radio invia sempre il tuo stato ogni due minuti e quindi l'unica strada e' il ppm anche se un po di mancamento al motore rende piu' attenti
Vecchio 16 aprile 08, 09:28   #20 (permalink)  Top
A proposito di FF9 che impazziscono, sapessi cosa mi successe tempo fa....
guarda un pò qua http://www.baronerosso.it/forum/radi...conflitto.html
ho appena visto che l ultimo messaggio è il tuo
alla fine però l hai presa....
Strano Comportamento enry74 Elimodellismo Motore Elettrico 24 06 maggio 08 15:01
manovra e comportamento strano roberto_1974 Elimodellismo Acrobazia 13 15 ottobre 07 13:02
strano comportamento: LeLe83 Elimodellismo Principianti 8 17 dicembre 06 22:03
Df36 comportamento strano masdino Elimodellismo Principianti 1 13 ottobre 06 21:41
T-rex comportamento strano Flybar Elimodellismo in Generale 6 07 agosto 06 08:09
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:43.
