Vecchio 23 marzo 08, 15:19   #11 (permalink)  Top
L'avatar di dragoxx81
Data registr.: 03-05-2004
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da GuestStar Visualizza messaggio
Si si restate sulle vostre "antiche" frequenze, io intanto è da Agosto scorso (quando ho acquistato la DX7) che non rompo + a causa di interferenze e volo senza problemi di tabelle frequenza al campo di volo
L'Uomo è Libero!
Buona Pasqua...
Fregature prese: 3 a 1 per il NORD... Non ci sono più i mariuoli di una volta!!!
Maurifra era e sarà sempre un mio amico... Ciao Maurì!
http://digilander.libero.it/volo_col_vento/
dragoxx81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 08, 09:06   #12 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da ChesoLari Visualizza messaggio
Insomma gia' che dovevo spendere soldi ho preferito investirli su una nuova tecnologia.
e hai fatto bene.... io la uso da tempo su aerei da 80cm di a.a. fino a 1,6 e tutti elettrici..... va benone. La portata è sicuramente superiore al km quindi ..... temo che come in tutte le cose , la non conoscenza di una cosa nuova scateni leggende metropolitane a non finire..... ma tanto prima o poi anche i più scettici dovranno rassegnarsi ad appendere al chiodo un sistema obsoleto e pericoloso (e ora a decine mi diranno che non hanno mai avuto problemi di interferenzecon le FM..... beh io ne avevo a da quando volo a 2,4 sono sparite...)
Vecchio 25 marzo 08, 12:09   #13 (permalink)  Top
L'avatar di sportpalio
Data registr.: 14-12-2004
Residenza: Trento - Val di Non
ciao comet!
ci terrei a un tuo parere visto che usi la dx7 con elettrici da 80cm a.a.
il mio dubbio è sulla sitemazione in fusoliera delle riceventi spektrum full range ax7000 o ax6200 più piccolina, che hanno tutte e due sta rx satellite..
sul manuale si parla di una precisa sistemazione dei due componenti, cioè alla distanza dei 10cm consentiti dal filo che li unisce e con le antennine a 90°. Ora in una fusoliera tipo pylon voodoo, sokol, carbon 400, vip, come caspiterina faresti a sistemarle, visto che per starci in fusoliera le antennine dobrebbero essere piegate all'ingiù, e inoltre i due componenti potrebbero trovarsi appaiati... io sul voodoo ho la smc16scan con cui mi trovo benissimo, ma ci sta frasata, la ax6200 come la metteresti? è proprio necessario rispettare le regole di sistemazione per garantire la ricezione? grazie mille
sportpalio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 08, 14:28   #14 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da sportpalio Visualizza messaggio
ciao comet!
Le due riceventi funzionano benissimo anche se messe praticamente attaccate bisogna solo avere l'accortezza di orientare le antennine a 90° di un satellite rispetto all'altro. Se proprio non riesci a trovare un posto a quella piccola puoi anche metterla al'esterno con del semplice biadesivo forte (biso della Saratoga per esempio). In quanto al piegare le antennine devo dirti che in un caso ho dovuto metterne una delle due (quella della ricevente principale) orizzontale e l'altra verticale ma non ho rilevato alcuna anomalia....
Vecchio 25 marzo 08, 14:52   #15 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Scusa... ma se impazzisco a raffinare l'aerodinamica di un Pylon (o di un altro modello), secondo te vado a metterci uno gnocco attaccato con il nastro fuori ?? (per di piu' grosso come 1/3 della fusoliera ??')
Forse sono soluzioni adottabili su alcuni modelli, ma in altri... mi farebbe solo sorridere.....
Bisogna differenziare tra elicotteri, schiumini e trainer e modelli con determinate caratteristiche/prestazioni.
Su un modello da termica completamente in carvonio, dove ti preoccupi di una fessura di 1/10 di mm tra la giunzione tra centrale e tip di estremita', come ce lo vedi un bel pod ???
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Vecchio 25 marzo 08, 16:41   #16 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Se dentro non hai spazio o lo metti fuori o fai un modello da volo libero....
Vecchio 25 marzo 08, 16:44   #17 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
E con quello ci vado ai mondiali ???
Ma dai.. per favore non spariamo s*****e.
Mi suona strano dover adattare il modello alla radio.... Negli ultimi 30 anni si e' sempre fatto al cpntrario... vuoi vedere che abbiamo sbagliato tutto ???
Vecchio 25 marzo 08, 17:16   #18 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
scusate ma se mettete una 6100 non va bene? io ne ho 3 e mi trovo benissimo tanto con 80cm di aereo non è che si va tanto lontani
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 08, 17:19   #19 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
non capisco dove sia il tuo problema..... usa un'altra radio, Sportpalio ha posto una domanda e io gli ho risposto. Se la ricevente non entra nel modello , o la metti fuori, o voli senza ricevente o ti compri un'altra radio e siamo tutti contenti...
Vecchio 25 marzo 08, 18:03   #20 (permalink)  Top
Giorgio vola anche per noi.
L'avatar di giobass
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: SARZANA
Questi vogliono la botte piena e la moglie ....ubriaca ! GIORGIO
Ultima modifica di giobass : 16 aprile 09 alle ore 16:39
Se a qualcuno può interessare............... maddriver967 Aeromodellismo Ventole Intubate 1 05 dicembre 07 20:39
Puo' Interessare?? motordani Elimodellismo Motore Elettrico 9 15 maggio 06 08:46
A Qualkuno Puo' Interessare Penso motordani Elimodellismo Principianti 5 14 maggio 06 12:52
Vi può interessare? staudacher300 Categoria Rc-Combat 20 21 marzo 06 09:06
Se a qualcuno può interessare Zef CNC e Stampanti 3D 0 21 gennaio 05 09:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:44.
