Vecchio 04 marzo 08, 22:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-12-2007
Residenza: vicenza
Multiplex cockpit sx: richiesta info batteria
Ciao ragazzi,
mi è appena arrivata questa radio, ricevente e il suo caricabatterie originale. Vorrei sapere se è normale che quando metto la metto in carica, con radio spenta, non si accende nessuna icona di carica sul display. Il trasformatore si scalda, quindi penso funzioni. Come faccio a capire sul display se la batteria è carica? Dal voltaggio che leggo sul display della radio? Se si, quando a che voltaggio la posso considerare scarica? Scusate le domande ma sono alle prime armi. Grazie, aviatori.
stefanor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 08, 22:52   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Di norma, appena ci arriva un oggetto nuovo si legge il manuale delle istruzioni.
Vecchio 04 marzo 08, 23:04   #3 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Si, grazie per la risposta, normalmente lo faccio. Il manuale al capitolo 8 non fa cenno di icone, ma volevo sentire qualcuno che ce l'ha. Mi sembra strano.
Vecchio 04 marzo 08, 23:41   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Io non ho la Cockpit SX ma normalmente quando si carica il trasmettitore questo è spento, per cui nulla appare sullo schermo.
Il caricabatterie fornito con la scatola è molto semplice, non fornisce indicazioni e devi calcolare il tempo di carica (istruzioni a pag. 10) calcolato in 14 ore, a batteria scarica.
Vecchio 05 marzo 08, 00:49   #5 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
Grazie molte, pensavo anch'io fosse una cosa del genere, senza indicatori sul display a mò di telefonino.
Vecchio 05 marzo 08, 10:54   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
I cellulari sono alimentati con batterie LiPo e vengono caricati con caricabatterie specifici e automatici che interrompono la ricarica quando rilevano che la batteria è "piena". In pratica fanno tutto da soli.
Per la Cockpit no; è alimentata da batterie NiMH e il caricabatterie di scatola (totalmente diverso da quello dei cellulari) non interrompe il processo a batteria "piena": per cui attenzione, occorre calcolare il tempo di durata della ricarica scaduto il quale è necessario staccare manualmente il carichino.
Multiplex Cockpit sx comet Radiocomandi 14 17 aprile 07 12:12
MULTIPLEX Cockpit SX enry74 Radiocomandi 16 29 agosto 06 11:58
Multiplex MC3030 - Richiesta info ... ilsindaco66 Radiocomandi 3 06 gennaio 06 00:30
Multiplex cockpit MM bleriot Radiocomandi 23 08 gennaio 04 22:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:45.
