Vecchio 20 febbraio 08, 00:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di IGUANA
Data registr.: 11-01-2003
Residenza: Siracusa
ricevente hiteck, quarzo futaba
mi trovo in difficoltà, devo montare una ricevente in un micro elicottero, l' unica ricevente tra quelle che ho che ci sta comoda è una hiteck in doppia conversione, ma il problema è che l' unico quarzo in doppia conversione che ho della frequenza adatta è un FUTABA!!!
posso montarlo ???
Mugen Mbx6 eco / HPI Sprint 2 flux / txx slash / txx summit / lrp shark / losi micro t / mini z mr03 / xray rc18r / ansmann x2pro
IGUANA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 08, 00:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
prova, stacca il canale del motore e alimenta con una 4 celle nicad oppure, meglio, il pignone in modo che resti tutto alimentato dal bec ma in caso di malfunzionamento non spacchi tutto.altrimenti ti fai aiutare da qualcuno e lo fai allontanare con l'eli per vedere se fa mosse strane...vabbè questa mi sembra troppo facile..
potrebbe funzionare!
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 08, 00:29   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2005
No,che io sappia devi mettere il quarzo della stessa marca della rx,in questo caso HITEC e visto che é in doppia conversione un quarzo per questo tipo di rx.Ciao
Gruppo Aeromodellisti Busano(To)
www.gap-pianezza.it
maxgap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 08, 00:35   #4 (permalink)  Top
Immagini: 12
neanche una prova, una provetta?
possibile che non ci sia nemmeno la voglia di sperimentare?e che si chieda prima se si può mettere un quarzo invece che un altro?e se gli diciamo di buttarsi al fiume?
io da mo che avevo fatto la prova....
Vecchio 20 febbraio 08, 00:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
Originalmente inviato da matteo27 Visualizza messaggio
il consiglio più ovvio è quello di utilizzare escusivamente quarzi della stessa marca e tipo di rx, poi nessuno ti vieta di provarlo, naturalmente a terra per sicurezza, comunque...............
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 08, 02:24   #6 (permalink)  Top
L'avatar di IGUANA
Residenza: Siracusa
cmq ho risolto, ho ritrovato una vecchia ricevente micro futaba e ho montato quella
Vecchio 21 febbraio 08, 16:16   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
"di solito" i quarzi futaba su hitec funzionano, come vanno anche su jeti, e sulle jeti ok anche gli hitec...
l'unica cosa è provare, stacca uno o due file del regolatore che vanno al motore, alimenta e guarda un po che succede, se funziona è ok
Vecchio 21 febbraio 08, 21:51   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 11-02-2008
Residenza: Pisa
non escludo che possano andare quarzi di diversa marca su diverse riceventi, anzi, ma non mi fiderei mai, rischiare un modello per 10 euro di quarzo non mi sembra il caso.
Sguardone non è collegato   Rispondi citando
Frequenze intermedie radio hiteck/futaba/jr/graupner angeloxdd Radiocomandi 2 27 maggio 10 22:41
quarzo futaba, ricevente hitech esiagrones Aeromodellismo 1 04 agosto 07 19:07
quarzo ricevente bienne Aeromodellismo Principianti 6 13 aprile 07 11:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:40.
