Vecchio 10 febbraio 08, 12:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ludo91
Data registr.: 26-08-2007
Exclamation AIUTO!!! problema all immoratale mulo del 1974!!
ciao, uso da 1 anno la futapa fp6dn comperata da mii padre nel lontano 1974, che dire, funziona perfettamente, una portata al pari se non meglio delle migliori radio attuali e mai un problema (se escludiamo quando mi ha distrutto l aereo quel dannato interruttore ) daieri però non va :
ero al campo, dopo un paio di voli non certo tranquilli su un trainer alabassa, fatti senza il minimo problema, sono atterrato, il tempo di fare il pieno e un altro decollo, qua però un carrrello ha preso dentro un solco della pista e l aereo è finito in un campo, senza nemeno staccarsi da terra.
lo recupero, tempo 20 minuti incollo un alettone staccato e mi metto a riaccendere. con mia grande sorpresa i servi appena acceso il motore si muovevano in modo assolutametne convulso . ho attaccato e staccato tutte le spientte, controllato la carica di tutte le batterie ma niente. il problema si verifica solo a motore acceso se sto con la radio acccesa vicino all aereo(non ho però provato motore acceso e tx spenta) , ho poi provato a abbassare l antenna, e cosi facendo basta allontanarsi di una decina di metri dall aereo per far si che le convulsioni si verifichino anche a motore spento! non capisco cosa cosa possa essere. a trasmittente spenta non succede nulla, anzi i servi possno esssere facilmente (lo so che è un crimine) mossi a mano senza resistenza.
La radio è installata con un ottima imbottitura, il motore è un glow.
help me!
Ludo91 non è collegato   Rispondi citando
aiuto sui settaggi del Lama V4 riccardo73 Elimodellismo Principianti 15 03 settembre 08 13:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:36.
