Vecchio 19 febbraio 08, 21:46   #81 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
naaaaaaaaaaaa non mi va di aspettare....
venerdi sera avrò tra le mani la evo9 synth classica e amen con tanto di cavetto per la ricarica della pile, cosi da non aprirla ongi volta....
appena ordinata da J. cosi per almeno un'altra decina di anni starò a posto
però il firmware nuovo ce lo schiaffo, quello si
ciaoooooooooooooooo
p.s.
l'acquisto è stato doppio anche Mau ne ha presa una, almeno cosi diventeremo scemi tutti e due insieme a programmarla tanto abbiamo gli stessi modelli: combat e dlg.
I pin di ricarica della batteria della EVO9 rendono impossibile scaricare il pacco batterie senza aprire il coperchio per via di un diodo che blocca la corrente in uscita. Almeno questo capita caricando le batterie dal pin 1 e 3
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 08, 21:52   #82 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
di questo ero certo.. è comune a molte radio, serve anche per non fottere qualcosa se inverti i fili per la carica..
Però almeno per la carica non la devo aprire
uummmm stavo pensando ma il diodo (silicio 0,6V germanio 0,3V) ha una piccola caduta di tensione, quindi se io volessi mettere 2 lipo, adesso col diodo non mi si sfalsa la lettura, ovvero -0.6 o 0.3 V di differenza in meno che il caricabatt. legge...
va boh me sto a incartà.... Venerdi smanetto
ciaoooooooooo
Vecchio 19 febbraio 08, 22:03   #83 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
ciaoooooooooo
Boh... a me non dà alcun problema con le Lipo e la presa di carica esterna.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 08, 22:22   #84 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
si si, era una mia pippa.,...
Vecchio 19 febbraio 08, 22:58   #85 (permalink)  Top
Se c'è il diodo sulla linea di certo il CB non legge la tensione giusta, col risultato che quando lui (il cb) crede di leggere 8,4 Volt stacca ma il pacco è a tensione 8,4-0,6=7,8 Volt.
In pratica non vengono mai caricate a fondo.
Ma per averne la certezza basta misurare la tensione sotto carica all'uscita del CB e ai capi del pacco.
Vecchio 19 febbraio 08, 23:09   #86 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
ecco quello che volevo dire io e non ci sono risucito....
ciaoooo
Vecchio 21 febbraio 08, 12:26   #87 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
zott, occhio che:
- se usi la carica da connettore,batterie al nimh e un carichino con delta peak, bruci la scheda madre per via del picco di V.
- se usi le lipo,non ci dovrebbero essere problemi..
- nei primi 2 gg di uso,non ci caverài un ragno dal buco,ti farai l'idea che il sw è assurdo e sarai tentato di buttare via tutto.. è normale,resisti e dopo aver rotto il ghiaccio non tornerai più indietro
Vecchio 21 febbraio 08, 12:52   #88 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
zott, occhio che:
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
e io mi sono comprato proprio il cavetto apposito per caricare le pile senza aprire ogni volta tutto, come CB ho il triton1, con deltapeak, logicamente....quindi fondo ?? naaaaaaaaaaa
va boh che ci metto le lipo, però che palle....
grazie comunque dell'info
Vecchio 21 febbraio 08, 12:55   #89 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Il problema non è il delta peak ma la presenza di un elevatore di tensione nel CB. In pratica puoi stare tranquillo solo con CB che non superino le 8 celle NiXX. Io uso ad esempio la seconda uscita dello Schulze isl-330.
Vecchio 21 febbraio 08, 13:07   #90 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
il triton, come molti altri, dentro ha l'elevatore e carica fino 14celle... dici che il pericolo sia il non riconoscimento delle celle e quindi un voltaggio troppo elevato ?
comunque il triton è molto preciso in questo senso, le celle le becca senza tanti problemi, poi se si configura un delta peak non esagerato non credo ci siano problemi di voltaggio troppo elevato, o friggo tutto lo stesso??? nnnnnnnngheeeeeeeeeee
Ma il caricabat. ogiriginale a sto punto che fa ?? perche grosso modo in ricarica dobrebbero arrivare sui 9V circa... 1,5V in carica a cella ci si arriva.. quindi mi potrei regolare anche cosi, se non va oltre i 9V tutto ok, se magari sale ancora.. si verdà..
Ciaooo
Ciao a tutti! Nano servi mpx! SgTiger Aeromodellismo Principianti 3 31 gennaio 08 22:07
sceadu 50 evo Ludollie Elimodellismo in Generale 7 29 gennaio 08 10:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:20.
