Vecchio 21 febbraio 08, 13:09   #91 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
il triton, come molti altri, dentro ha l'elevatore e carica fino 14celle... dici che il pericolo sia il non riconoscimento delle celle e quindi un voltaggio troppo elevato ?
comunque il triton è molto preciso in questo senso, le celle le becca senza tanti problemi, poi se si configura un delta peak non esagerato non credo ci siano problemi di voltaggio troppo elevato, o friggo tutto lo stesso??? nnnnnnnngheeeeeeeeeee
Ciaooo
Secondo quanto si legge in giro ci sono due tipi di pericoli:
1 - nel caso per qualche ragione si "aprisse" il fusibile incorporato nel pacco MPX, il CB vedrebbe il carico aumentare e aumenterebbe la tensione, friggendo l'elettronica.
2 - se la tensione del CB non fosse ben continua ma ci fossero "spike" dell'oscillatore dell'elevatore mal filtrate, l'elettronica della Evo potrebbe risentirne.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 08, 13:17   #92 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
capito...
nimh orginali/cavetto/triton non è una bella accoppiata.
Vecchio 21 febbraio 08, 14:06   #93 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
capito...
te tocca aprì la bara!!
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 08, 14:17   #94 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
se se sfotti sà.......
vatte a programma la jr
ciauuuuuuuuuuuzzzzz
Vecchio 21 febbraio 08, 14:18   #95 (permalink)  Top
ciauuuuuuuuuuuzzzzz
.. la possino!!!
FAI 15559
Vecchio 21 febbraio 08, 16:26   #96 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
capito...
Francesco, non è un problema, non mettere il Triton in carica automatica ma esegui un programma dove tu puoi fissare la corrente e la tieni bassa, 0,2/0,3C.
Forse nelle istruzioni ci sarà indicato anche quanta corrente massima di carica puoi usare.
Vecchio 21 febbraio 08, 16:42   #97 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
aaaaaaaa
ok
carica automatica mai usata, mentre per le cariche lente con le nimh le faccio da sempre
ciaooo
Vecchio 21 febbraio 08, 18:46   #98 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
La nuova ROYALpro 9 (solo Tx+synt PCM-PPM) si puo gia prenotare a 331,95 €.
Consegne a Maggio/Giugno.
Akku-Onlineversand - ROYALpro 9 Einzelsender SYNTH Sender mit HFM-S M-PCM / PPM 3820
Cio che è strano è che la vecchia EVO 9 (solo Tx+Synt PPM) costi di piu: 359,85 €.
Akku-Onlineversand - ROYALevo9 Einzelsender SYNTH Sender-Set mit HFM-S 3739
Vecchio 21 febbraio 08, 22:06   #99 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
mmmmmmmmmm
secondo me non può essere quel prezzo.. costa di meno di quella attuale, per me quello ci prova, poi dice che non è disponibile e se la vuoi ti chiede altri 150€, cose gia viste...
basta mettere salvo errori da qualche parte ( poi è anche in tedesco) e ti frega
io domani me acatto la 9 attuale e amen.
ciaooo
Vecchio 21 febbraio 08, 22:28   #100 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Anche Andy's ha i prezzi nuovi.
La ROYALevo e la pro (Set Vario SYNTH) costano uguale: 419 €. Ovviamente la "pro" ha la Rx in PCM.
Mi è venuto il dubbio che nell'altro sito (Akku-Onlineversand) il solo Tx lo vendano senza batteria, ma non credo perché è richiamato il numero di catalogo della MPX che lo dà con batteria compresa. Ad ogni modo gli ho scritto per chiarimenti.
Appena ho la risposta la posto.
Fra un po anche Andy's vedrai che metterà a catalogo anche la versione solo Tx.
Ciao a tutti! Nano servi mpx! SgTiger Aeromodellismo Principianti 3 31 gennaio 08 22:07
sceadu 50 evo Ludollie Elimodellismo in Generale 7 29 gennaio 08 10:05
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:13.
