Vecchio 03 febbraio 08, 17:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di KAOS®
Data registr.: 25-06-2007
Residenza: Civitanova Marche
Invia un messaggio via MSN a KAOS®
Futaba 12 Fg Fasst
Qualcuno sa dirmi se e quando la futaba mettera' in commerci la 12 fg fasst
con modulo 2.4 ghz integrato, come quella che fanno vedere sul sito???
http://2.4gigahertz.com/systems/futk9200.html
Grazie!!!
Luca.
Logo 600 JR X 9303 2.4
KAOS® non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 08, 21:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Silvagni
Data registr.: 23-11-2006
Residenza: Asiago
Qui la vendono gia se ti interessa..
Modellbau Lindinger Onlineshop
Silvagni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 08, 01:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di KAOS®
Grazie della segnialazione!!!
Non capisco praticamente niente di tedesco ma qui mi sembra che ci sia scritto modulo intercambiabile:
ARTIKELBESCHREIBUNG WEBSHOP:HF-Moduls, zwischen 35...41 MHz und 2,4 GHz umgestellt werden kann.
Comunque anche questa e' la solita T12 con modulo intercambiabile come tutte quelle che si trovano in giro !!!
Mi sono ormai rassegniato!!!
Luca.
Vecchio 05 febbraio 08, 15:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da KAOS® Visualizza messaggio
Luca.
Nojn capisco cosa intendi per "solita T12". Le T14/12 e 12Fg hanno modulo di trasmissione esterno intercambiabile... non mi pare uno svantaggio... la radio di per se stessa è identica.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 08, 18:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di KAOS®
Originalmente inviato da Marco m&m Visualizza messaggio
Avendo gia' una ff9 con cui posso tranquillamente cambiare i moduli,
volevo una radio tipo spektrum con antenna integrata alla radio e non al modulo !
Questo naturalmente non per un semplice fatto di estetica!!!
Luca.
Vecchio 06 febbraio 08, 08:43   #6 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Luca.
E quale motivo ti fa preferire una radio molto meno flessibile ad una che nasce e muore col 2.4gHz???
Ciao da Marco m&m
Vecchio 06 febbraio 08, 13:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di KAOS®
Ciao Marco m&m
Non posso espimere una precisa opinione a riguardo,
in quanto le idee che mi sono fatto non sono frutto di prove fatte da me,
ma da post letti un po qua e e un po la per i vari forum italiani ed esteri !!!
Comunque da quello che ho appreso ,la radio con modulo aggiunto, vedi futaba t 12 FG,
deve prima trasmettere al modulo in FM, poi la frequenza viene codificata in 2,4 ghz.
Magari se si potesse saltare un passaggio sarebbe meglio , cosi' credo io!!!
La scelta e' caduta sulla t 12 e non su una sektrum perche' la ritengo una radio molto buona
e soprattutto abbordabile rispetto la t 14 ,
poi avendo usato sempre futaba conosco molto bene i programmi quindi non dovrei passare
nottate intere a leggere e rileggere il manuale di istruzioni!!!
Tutto qua!!!
Luca.
Vecchio 06 febbraio 08, 13:50   #8 (permalink)  Top
Residenza: Asiago
Vai tranquillo per la T12FG io ce l'ho e devo dire che è una vera soddisfazione averla!! Va da dio te lo assicuro..
In più è molto semplice, il manuale lo utilizzi molto poco perche è davvero molto semolice nei programmi..
Vecchio 06 febbraio 08, 15:01   #9 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Ciao Marco m&m
Tutto qua!!!
Luca.
Quello che hai detto non è vero. Il modulo 2.4 gHz viene messo in sostituzione di quello precedente (35/40/72) e quindi è assolutamente impossibile ciò che sostieni. La differenza fra una radio con modulo integrato e una con modulo intercambiabile sta semplicemente nel fatto che nel secondo caso il modulo di trasmissione finale non è saldato al resto ma connesso tramite una o più spinette. il sistema di funziomamento rimane lo stesso per entrambi...
Ciao da Marco m&m
Vecchio 06 febbraio 08, 15:39   #10 (permalink)  Top
Residenza: Asiago
Quoto in pieno
Inchiap...... Futaba T12 FASST enricovolante Elimodellismo in Generale 75 15 marzo 08 09:11
Futaba - 6EXP 6 ch 2.4Ghz FASST draken3 Radiocomandi 11 23 febbraio 08 23:20
Futaba 6exp fasst per dg600 aviomartin Aeromodellismo Alianti 4 04 dicembre 07 11:34
FUTABA FASST 2,4ghz dove sei????? stroncapaperi Radiocomandi 32 05 novembre 07 14:03
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:47.
