Vecchio 30 aprile 05, 11:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-06-2004
Ho un caricabatterie universale. Ma non spiega molto bene <_< . Ho due connettori jack (2,5 e 2,1 mm di diametro interno).
Avverte di fare attenzione, perchè alcune radio hanno il + e -inveritti. Ok, ecco cosa dice dopo aver spiegato che il connettore si chiama anche TIP (dice "[...] is marked with the word TIP [...]", ma non trovando alcuna scritta sul connettore l'ho intesa come "è chiamato anche TIP" ):
Futaba is TIP + (positive) :o and normally uses the 2,5mm bore connector
JR is TIP -(negative)
ma che vuol dire? Siccome non voglio rischiare di bruciare qualcosa, qualcuno può dirmi se per un caricabatterie per radio FUTABA il + del jack si trova fuori o dentro? Dove per fuori intendo la superficie esterna del cilindretto che costituisce il connettore.
grazie
tommy
Madmartigan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 05, 14:55   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Nella Futaba (e Hitech) il "piloncino"(contatto centrale) è positivo (+) e la "cassa" esterna negativo(-).
Nella Graupner (e JR, peraltro tutte le Graupner sono JR) le polarità sono invertite: contatto centrale negativo (-) e cassa positivo (+).
In ogni caso non bruceresti alcunchè. Tutte le radio sono dotate di protezione (diodo) contro l'accidentale inversione della polarità.
Vecchio 30 aprile 05, 16:37   #3 (permalink)  Top
non sai di quanto tu mi sia stato di aiuto!
Tommy
Vecchio 30 aprile 05, 19:38   #4 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Se la radio e' usata puo' essere che la protezione sia stata disattivata per permetterne la scarica via caricabatterie.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 05, 22:40   #5 (permalink)  Top
ah, ma è possibile disattivarla? La radio è nuova, cnq grazie dell'info, non lo sapevo! La disattivcazione consite in dissaldare qualcosa?....Cmq la lascerò, non ho ancora il coraggio di metterci troppo le mani sopra
Vecchio 30 aprile 05, 23:11   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Posso dirti che le Graupner/JR hanno la possibilità di escludere il diodo cortocircuitandolo con un apposito ponticello gia predisposto.
Penso che anche le Futaba ne siano munite.
Che radio hai? Che modello? Hai consultato il manuale? (Normalmente lì è specificata la procedura).
Vecchio 03 maggio 05, 15:50   #7 (permalink)  Top
La mia radio è la FF9 super T9CAP, mi pare sia scritto così , trovata veramente grazie al caso e alla fortuna in occasione. Il manuale l'ho letto, ma non mi pare ci sia scritto. Ok che è in inglese , ma non h problemi a leggerlo, almeno così penso.
Ce l'ho anche in italiano, ma non l'ho molto guardato, fidandomi del mio inglese
Cmq per il momento non ho intenzione di caricare e scaricare il pacco dal caricabatterie....è male? :o
Vecchio 03 maggio 05, 18:30   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Qualche possessore di FF9 ti verrà senz'altro in aiuto.
Di solito la procedura (ammesso che sia prevista) è descritta nel capitolo relativo alla carica delle batterie.
Ad ogni modo, se le tue batterie sono NiMh, non è così necessario eseguire frequenti cicli di scarica/carica.
Vecchio 03 maggio 05, 23:41   #9 (permalink)  Top
L'avatar di rivp6
Data registr.: 11-10-2004
Residenza: out of Verona
grazie
tommy
Per verificare la radio:
Se hai un tester, mettilo in misura di continuità (ohm o beep).
Poi vedi tra il negativo del pacco e quale pin del connetore fa beep o segna 0 (zero)
Quello è il negativo.
Per verificare il CB
Se hai un tester, mettilo su V (volt) continui
Poi misura la tensione sul connettore.
Se la tensione rilevata è positiva, il puntale rosso indica il + . Sempre che i puntali siano collegati correttamente al tester (nero su Common e rosso su V)
Altrimenti è l'inverso!
rivp6 non è collegato   Rispondi citando
Batteria che non si carica più di 400-500 mAh Rgart Batterie e Caricabatterie 14 28 giugno 07 12:10
Help Me Per Carica Batteria marchilonghi Modellismo 3 23 febbraio 07 15:15
Batteria e carica batteria per lipo andre347 Aeromodellismo Volo Elettrico 12 10 aprile 06 22:04
Batteria che non si carica chetto1965 Batterie e Caricabatterie 5 17 ottobre 05 17:04
carica batteria toti Circuiti Elettronici 1 16 novembre 04 10:35
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:34.
