Vecchio 31 dicembre 07, 11:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Torquemada
Data registr.: 16-04-2007
Residenza: Brianza
Trasmittente lipizzata
Ciao a tutti
Sulla mia Futaba T6Xqualcosa ho installato artigianalmente una lipo3celle. La carico più o meno una volta al mese e va divinamente. Ieri al campo però mi hanno terrorizzato, dicendo che se carico la lipo completamente il voltaggio è troppo elevato per la trasmittente e rischio di bruciare tutto.
E' davvero così?
One man's fun is another's hell.
http://www.martellotta.it
Torquemada non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 07, 11:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
un pacco buono da 8 celle supera i 12V quando è carico, non penso che quei 0.5V in più gli diano fastidio. Nel dubbio puoi mettere un diodo in serie alla batteria, in questo modo abbassi di 0.7V la tensione in entrata alla trasmittente e sei tranquillo.
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 07, 13:58   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 03-10-2005
Originalmente inviato da Torquemada
Ciao a tutti
E' davvero così?
Leggere il manuale no vero?
http://manuals.hobbico.com/fut/6exh-manual.pdf
Pag. 3
Transmitter: T6EXHP
T6EXHP Transmitter with 6-model memory.
Transmitting on 35, 40, 41, or 72 MHz band.
Operating system: 2-stick, 6-channel system
Modulation: FM(PPM) and PCM
Power supply: 9.6V NT8S600B Ni-Cd battery or 12V alkaline
battery
Current drain: 250mA
Quindi nessun problema con la lipo 3S
Ciao e auguri
Mimmo
rc_addicted non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 07, 15:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di aldinello
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Salerno-Napoli
Originalmente inviato da rc_addicted
Pag. 3
Transmitter: T6EXHP
battery
Ciao e auguri
Mimmo
Scusa, ma una lipo 3 celle non raggiunge 12,6 volt? Se così, penso che il diodo sia necessario.
T-REX 450 PRO V3 - RAPTOR 50V2, OS50-HIPER, GY401+S9254, SAB600CF - GAUI 200, GY401 - MD500E CENTURY, OS50SX-H, GY401+S9254, SAB600 Red Devil - AURORA 9 - DJI F450, NAZA LITE + GPS
aldinello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 07, 15:49   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da aldinello
Se tu pensi sia necessario...installalo!!
Una lipo appena carica a vuoto misura 12.4/12.7Volts.
Lasciata 'riposare, dopo qualche minuto dalla carica, la tensione della batteria cala di 0,2/0,3Volts.
0,5 volts (anche meno!) in più non causano nessun tipo di problema agli apparati.
Ma fosse che fosse siamo gli unici ad usare una lipo 3S sulle nostre tx?
Hai provato a fare una ricerca con google e vedere se "qualche altra persona" nel mondo utilizza tale soluzione?
Ciao e auguri
Mimmo
Ultima modifica di rc_addicted : 31 dicembre 07 alle ore 15:57
Vecchio 31 dicembre 07, 17:21   #6 (permalink)  Top
Ciao e auguri
Mimmo
E' questa la risposta che avresti dovuto dare già prima!!
Il manuale lo sappiamo leggere tutti e sullo stesso si fa riferimento ad una tensione di 12 volt. Di certo non hanno scritto 12 volt +- 10%!
Che poi la tolleranza esiste sempre è un altro discorso, ma devi capire che non tutti sono esperti di elettronica e veniva fatta una semplice domanda.
Ripeto, il tuo discorso è giustissimo, ma bisognava farlo subito, senza fare troppa ironia.
Auguri anche da parte mia...
Vecchio 31 dicembre 07, 17:57   #7 (permalink)  Top
La radio (come da manuale) funziona con 8 NiXX (1.2x8= 9,6) oppure 8 Alkaline (1,5 x 8 = 12V).
Nel manuale sono indicati valori NOMINALI di tensione.
Una lipo 3SXP ha 11.1V nominali quindi tutto ok.
Ciao e auguri
Mimmo
Vecchio 31 dicembre 07, 18:01   #8 (permalink)  Top
[quote=aldinello]........ Di certo non hanno scritto 12 volt +- 10%!
.......quote]
0,5V su 12,5 è il 4%
Ciao e auguri
Mimmo
Vecchio 01 gennaio 08, 17:13   #9 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
Ciao e auguri
Mimmo
ma 8 alkaline nuove sono sicuramente ad una tensione superiore ai 12V
pragamichele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 08, 17:23   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da pragamichele
......., minimo 1,6 Volt per cella, quindi 12,8 Volt ma, sovente, anche oltre 13; dipente dalla qualità delle celle.
Ho aperto proprio ora un blister di alkaline Coop; sono tutte a 1,62/1,63 Volt.
Bruciato trasmittente... fuzzy Radiocomandi 21 14 settembre 07 22:18
DF4- Ricevente o Trasmittente? leonking Elimodellismo Principianti 5 30 luglio 07 14:57
modifica trasmittente ftato Radiocomandi 2 11 settembre 06 16:50
Domanda su trasmittente Angqwe Radiocomandi 2 18 agosto 02 19:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:29.
