Vecchio 06 luglio 08, 19:20   #11 (permalink)  Top
L'avatar di falconiere
Data registr.: 24-01-2006
Invia un messaggio via MSN a falconiere
Ciao a tutti!
Ho acquistato la settimana scorsa due dx6i con il cavo maestro/allievo originale e il manuale dice che se la trasmittente allievo è un'altra dx6i bisogna settare tutto precisamente come la radio maestro.
Fatto tutto, ho provato a dare anche lo stesso numero di modello e stesso nomema niente...NON FUNZIONAAAAA
Non appare niente, la seconda radio non comanda una fava l'unica cosa che succede è che le radio si accendono quando inserisco i jack (come con la presa usb) e basta...
il manuale non dice niente di più... nessuno ha idea di cosa possa essere?
Ale
falconiere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 08, 21:36   #12 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sbaitso Visualizza messaggio
NORMAL:
The transmitter can be used as a master or slave but the slave transmitter must have the same programming (i.e. reverse, travel adjust, dual rates, mixes, sub trims, etc.) as the master.
Puoi decidere di usare la trasmittente indifferentemente come allievo o come maestro a patto che tutte e due le trasmittenti siano programmate in modo identico per tutti i parametri, compresi sub trim, reverse, atv, dual rates etc. ed aggiungo: accenderai solo la master mentre la slave si accenderà da sola, in modalità slave appunto, quando inserirai il jack
Scusate mi sono risposto da solo, anzi rileggendo il post mi ha risposto Sbaitso, praticamente le dx6i funzionano come la dx7 NORMAL soltanto mi ero perso il passaggio che va accesa solo la master mentre la slave si accende da sola quando si inserisce il jack. Provato e perfettamente funzionante, una volta che nella master tengo cliccato lo switch "trainer" passo i comandi alla slave, viceversa se lo rilascio
Grazie ancora, meno male esistono i forum!!!
Ale
Vecchio 02 ottobre 08, 11:49   #13 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
domandona prima di pranzo, che cavo è quello allievo maestro della dx7? stereo? e se la collego con una jr mx che fa da master come mi dovrei comportare? e vice versa? grazie se mi rispondi Luca
Ultima modifica di bad77 : 02 ottobre 08 alle ore 11:52
bad77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 08, 13:57   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Emanue|e
Data registr.: 15-03-2007
Io ho usato normalissimo cavetto stero con jack (quello delle cuffie per intenderci) da entrambi i lati per collegare una dx7 ed una mx12. Tutto funzionava alla perfezione in entrambi i versi.
Emanuele
Emanue|e non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 08, 14:49   #15 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Originalmente inviato da Emanue|e Visualizza messaggio
Emanuele
e quale usavi come master? e che impostazioni hai dato?
Ale
Vecchio 02 ottobre 08, 17:40   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bad77 Visualizza messaggio
Ale
Le impostazioni non le ricordo dal momento che la mx12 l'ho venduta, però posso dirti che ho provato ad usare come master entrambe le radio ed in tutti e due i casi funzionava bene.
Emanuele
Vecchio 02 ottobre 08, 17:47   #17 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Emanuele
grazie questo mi basta
Vecchio 05 ottobre 08, 00:02   #18 (permalink)  Top
L'avatar di bluedun
Data registr.: 10-02-2008
Residenza: Prato
Originalmente inviato da gioroig Visualizza messaggio
Innanzitutto grazie per la risposta
FMS (free), RealFlight G3.5 (), e Aerofly () testati e funzionanti con radio Walkera 4ch con cavetto seriale originale. Ho anche Reflex e Phoenix ( entrambi), ma non sono mai riuscito a farli fungere nemmeno con la radio Walkera.
Ho acquistato sia il cavetto per la presa mic (da Brico), sia un cavetto USB (di quelli che si trovano su ebay con gli spinotti per tutte le radio), ho scaricato ppjoy, ppjoyjoy e SmartPropoPlus... Ma niente, non riesco a capire dove altro posso mettere le mani per far vedere la Spektrum ad uno di questi simulatori...
Grazie ancora e ciao
Ciao a tutti proprio in relazione a questo post , siccome ho comprato la dx7 e possedevo il phoenix che usavo con futaba 7cp ho voluto provare a vedere se la dx7 e il phoenix convivono , mi ci sono voluti 10 minuti e tutto ok.
Volete sapere come ho fatto ?
il cavetto che esce dall 'usb del simulatore è già adatto per la presa dsc della Sp infilato , acceso il programma , la radio spenta , si accende al momento che inserisci il cavetto del simulatore , vai sul menu dei controlli phoenix e selezioni spektrum dx7 come radio , dal menu della radio memorizzi un modello con nome es simulat°°° disattivi tutte le miscelazioni del piatti selezioni solo 1 normal ed il gioco è fatto , lo calibri e ci stò già volando
bluedun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 09, 22:14   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 21-08-2009
Salve vorrei sapere gentilmente se mi potete indicare quale cavo utilizzare per connettere una dx6i con aerofly. grazie
lalle73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 09, 22:02   #20 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da lalle73 Visualizza messaggio
hai sbagliato sezione.
ad ogni modo,
http://www.baronerosso.it/forum/simu...ro-deluxe.html
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Cavo allievo / maestro nicolapodda Radiocomandi 11 12 ottobre 07 01:16
Cavo Allievo-Maestro urology Radiocomandi 2 30 marzo 05 21:04
Cavo allievo-maestro andgabbi Radiocomandi 6 16 febbraio 05 20:53
cavo maestro allievo AntonioAVR Aeromodellismo Principianti 1 11 ottobre 04 23:31
cavo allievo-maestro ciccio Aeromodellismo Volo Elettrico 1 24 luglio 04 12:51
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:42.
