Vecchio 12 novembre 07, 12:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gioroig
Data registr.: 03-08-2007
Residenza: Perugia
Question Spectrum DX7 e cavo allievo maestro
Ciao a tutti, aiutoooo!!
Ho appena acquistato un aradio Spektrum DX7, premettendo che il programma della radio dovrebbe essere del tutto simile alle Graupner/JR, volevo sapere come funziona il cavo allievo maestro e cosa significano le tre opzioni presenti nel menu trainer: NORMAL, P-LINK e SLAVE/P-LINK. Sopratutto il mio problema è far provare e tarare al mio istruttore l'elicottero visto che la mia TX è in mode 2 mentre lui vola in mode 1.
Il manuale della radio dice:
NORMAL:
The transmitter can be used as a master or slave but the slave transmitter must have the same programming (i.e. reverse, travel adjust, dual rates, mixes, sub trims, etc.) as the master.
P-LINK:
In Pilot Link the master transmitter maintains control of all secondary functions (i.e. dual rate, expo, gear, flaps, etc.) and only the primary stick controls (aileron, elevator, rudder and throttle) are transferred to the slave
transmitter when the trainer switch is pressed.
SLAVE/P-LINK:
In the Slave mode, the DX7 is used as a slave radio in conjunction with a Spektrum® radio that is used as the master that is in P-LINK mode; there is no need to match the slave’s programming to the master transmitter’s
programming in this mode.
Volevo anche sapere, visto che nelle istruzioni non c'è uno schema, quali servi devo collegare ai vari canali della ricevente del Caliber 30 che ha un piatto a 120° con un attacco frontale e due laterali/posteriori a 120°...
Per finire, qualcuno sa come far funzionare il simulatore con la presa del microfono, ho letto vari post a riguardo, ma tutti parlano di radio PPM o PCM e non ho trovato nessun riferimento alla Spektrum...
Grazie in anticipo a chiunque possa aiutarmi
Corally Assassin 1/10, EZRUN 9T, ESC 60A
Walkera 5#5b
gioroig non è collegato   Rispondi citando
Cavo allievo / maestro nicolapodda Radiocomandi 11 12 ottobre 07 01:16
Cavo Allievo-Maestro urology Radiocomandi 2 30 marzo 05 21:04
Cavo allievo-maestro andgabbi Radiocomandi 6 16 febbraio 05 20:53
cavo maestro allievo AntonioAVR Aeromodellismo Principianti 1 11 ottobre 04 23:31
cavo allievo-maestro ciccio Aeromodellismo Volo Elettrico 1 24 luglio 04 12:51
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:14.
