| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-10-2007 Residenza: Ferrara, Valle Gaffaro
Scusate ragazzi per il problema che è suscitato...e non volevo certo fare questo... Cercavo solo un consiglio in quanto avendo acquistato la suddetta radio usata non mi è stato dato il manuale....Nel forum mi sono iscritto da poco e ancora non conosco tutte le sue funzioni e possibilita'... vabbè,voglio chiedere ancora scusa se ho creato disagi,la prossima volta vedro' di prestare piu' attenzione...comunque grazie Leo! |
| | #12 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
Allora faresti bene a procurarti il manuale. E' una radio dalle mille potenzialità e usarla senza avere idea di quello che riesce a fare e dei meccanismi di programmazione sarebbe molto riduttivo. QUI puoi scaricare il manuale (in inglese). |
| | #13 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-04-2005
Comunque, al di la del fatto che sia un argomento gia' trattato (lo so perche' una settimana fa mi sono trovato allo stesso punto con la stessa domanda e gli stessi dubbi), a pagina 15 del manuale e' chiaramente riportato che l'intervento meccanico di spostamento molla/piastrina e' a cura del centro assistenza, per cui puo' sorgere il dubbio che sia un'operazione impossibile da fare da soli <_< <_< <_< Ovviamente basta invece un cacciavitino a croce e spostare la placchetta da uno stick all'altro (ruotandola di 180 gradi) |
| | #15 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
salve...riporto questo vecchio 3d in superficie.. ho acquistato un ff9 mode 1 che ho passato via sw in mode 2, per poi modificarla manualmente passando la piastrina che fa da coperchio con una spiaggetta perpendicolare che blocca la molla di ritorno, da dx a sx. Leggendo i post precedenti si parla di spostare la mollettina e non mi tornano i conti... cosa che a mio parere è superflua, visto che è la spiaggetta del coperchio che inficia il lavoro della molla di ritorno.Tant' è che appena si togli il coperchio sopra il meccanismo dello stick del gas, il movimento libero diventa subito assoggettato alla molla come l' altro stick senza coperchio..Vorrei capire se sto peccando di superficialità e non ho capito x bene il meccanismo oppure se il mio sistema è giusto, senza intervenire nello scambio delle molle. saluti
__________________ ----------------------------------- http://limax.altervista.org/ ----------------------------------- |
| | #16 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-06-2006
La quarta molletta infatti non serve a nulla ed una volta invertito il gas tramite la piastrina resta neutralizzata...... Ultima modifica di brigher : 22 giugno 11 alle ore 14:31 | |
| | #17 (permalink) Top |
Ottimo, grazie x la conferma ![]()
| Bookmarks |
| Cambiare da mode 2 a mode 1 sulla radio dell'esky cp2 | Alì | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 18 luglio 08 13:09 |
| Cambio tra Mode 2 a Mode 1 su radio Twister | comet | Elimodellismo Principianti | 1 | 22 gennaio 08 11:38 |
| cambiare da mode1 a mode 2 nella tx dell eksy cp2 come si fa?? | romboni | Elimodellismo Principianti | 5 | 05 novembre 06 22:11 |
