Vecchio 02 dicembre 03, 23:49   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 11-10-2003
Per Giovanni
//Il problema avviene sia a casa mia che sul campo di volo.
(Non si farà ....)
Il problema è sia al campo che vicino a casa!!! ;-(
//Ho cambiato la ricevente,ed ovviamente trasmittente su bande diverse es: 35mhz 40mhz.
(l'interferenza copre un ampio spettro)
Purtroppo non posso eseguire tali prove (uso solo i 40Mhz e ovviamente altre prove... costano!)
//Mi viene un dubbio?
vi sono altre fonti che utilizzano corrente elettrica?esempio segnalatori,giroscopi od altro?
Ovviamente c'è il giroscopio un Futaba GY250 con AVCS
//Scusa se ti pongo tali domande ma non ho mai costruito un elicottero ne ovviamente conosco il tuo modello.
//Ulteriore domanda: Il problema di cui parli si è verificato quando?
Pare da un giorno all'altro (dopo aver acquistato la nuova radio, ma il problema si verifica su entrambi i tx che ho!)
//Avviene sia a propulsore acceso che spento.....considera le vibrazioni.
Il brutto è che le prove le faccio tutte a motore spento!!!
//Rimarrei sulle prove togliendo ed inserendo per gradi ogni elemento elettrico ricordati anche la prova dell'antenna come Francesco ti rammentava.
Non sono ancora riuscito a testare la nuova posizione dell'antenna, ma al più presto lo faccio!!!
//Ciao Giovanni
Ciao e grazie ancora!
Roberto
Ferro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 03, 10:41   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 17-07-2003
AAAAA Roberto ...Roberto ......allora la prova del nove era solo sino ad 8 e mezzo, non era completa.
Per la radio, pensa ne utilizzo una in 35mhz e una in 72mhz...non so se tu sia vicino alla mia località.
Non ti è richiesto di comprarla ,altri aereomodellisti che conosci?
Quando hai fatto le prove con un'altra radio, hai ovviamente anche usato un'altra ricevente?
Intanto per prima cosa , la posizione dell'antenna.
Puoi anche provare a cambiare la posizione della ricevente.
Ritengo sia sicuramente opportuno comuncque trovare anche la causa.
Ciao Giovanni
Giovanni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 03, 22:08   #13 (permalink)  Top
AAAAA Giovanni... Giovanni!
Ciao!
Io sono di Brescia...
Cmq, a causa di problemi di lavoro non riesco mai a provare il tutto!
Dovrei andare al campo e vedere se trovo qualcuno che ha una rx e tx... che gli avanza!!!
E' strano... non ho mai avuto problemi simili e sto diventando matto per un nonnulla!!!
L'ultima mia spiaggia è contattare un esperto (quì a BS c'è la Gimax il cui titolare è esperto di elettronica e impianti radio!!!).
Buuuuh!
Cmq grazie 1000 per le info... non appena ho degli sviluppi, vi faccio sicuramente sapere!!!
Ma stavo pensando... siamo sicuri che sono l'unico ad avere questi problemi? Elicotteristi.... che mi dite?
Ciao a tutti
Roberto
Vecchio 03 dicembre 03, 23:20   #14 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
No problem (grattatina d'obbligo!!!!!!!!!!!!!!)
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 03, 16:26   #15 (permalink)  Top
Roberto da quello che esponi, il tuo elicottero prima di.......funzionava a dovere.
Per riportarlo a tale condizione vi è sicuramente una soluzione.
Io abito a Saronno, forse un po troppo lontano.....prendi pure tempo e fai le tue prove.
Ovviamente si è modificata qualche cosa.
Piove, ripiove, almeno per me sono le condizioni ideali per riparare, costruire, pensare.
A presto
Giovanni
Vecchio 08 dicembre 03, 19:36   #16 (permalink)  Top
Aggiornamento situazione...
Ciao a tutti!
Oggi ho proseguito con le prove per verificare l'interferenza e... mi sono trovato in una strana situazione:
Prima cosa... ho provato ancora... sempre nello stesso posto dove ho eseguito le precedenti prove, a mettere solo 2 servi collegati con i cavi distesi, ma la prova non ha sortito giovamento.
Mi sono detto... perchè non riprovare con il mio modello di aereo (un piper tutto in balsa!!!) e ho notato che:
Portata con Hely: 80 passi
Portata con Aereo: 180 passi circa
Questo mi ha messo il dubbio... anche il piper ha problemi simili!
Ho pensato che fosse il posto (è una zona industriale... non ci sono tralicci, ma magari la corrente passa sotto ;-P)
Vado in un campo... senza tralicci intorno e abbastanza ampio... il risultato? Eccolo:
Portata con Hely: 215 passi
Portata con Aereo: 315 passi circa
Inizio a pensare che tutto questo sia normale... con modello a terra! In volo la resa è maggiore (infatti più alzo il modello, più la portata è ampia!!)
Che ne pensate?
Penso che una RX PCM o comunque in doppia conversione sia la risposta...
Voglio invitare tutti ad una prova... quella che ho fatto io, nelle stesse modalità, magari scopriamo che molti sono nelle mie condizioni!!!
(modello di fronte e a terra. rx in FM PPM e zona libera da tralicci o fonti... insidiose!!)
Ciao a tutti!!!!
Roberto
interferenza francedesa Radiocomandi 2 29 settembre 07 11:00
Interferenza?? Jacki Aeromodellismo Volo Elettrico 22 12 gennaio 07 09:54
Interferenza?? alexcobra23 Elimodellismo in Generale 5 27 dicembre 06 19:05
interferenza?? galaxy Elimodellismo Motore Elettrico 6 08 ottobre 05 09:20
Interferenza Pepitos Aeromodellismo 20 17 marzo 05 20:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:57.
