Vecchio 06 novembre 07, 21:15   #101 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Originalmente inviato da nigel_uno
Dai un'occhiata qui
http://www.youtube.com/watch?v=pMptwx0JwaQ
La procedura è la stessa.
Se poi non riesci...fammi un fischio!!!
Si Luca, io ho seguito proprio questo tuo consiglio ma il problema rimane.
Forse sto facendo confusione io, anzi, sicuramente sarà così.
Parto dal pressuposto che nel mio volato semplicissimo non ho ancora bisogno delle funzioni ST1 ST2 e HOLD, quindi volevo impostare la sola curva in normal con le due funzioni del gyro, NORMAL e AVCS.
Detto questo sono andato nel menù GYRO SENS e ho impostato le tue percentuali ai punti 0 e 1 della funzione RUDD D/R.
Facendo un passo indietro, e credo sia qui che mi confondo, con la futaba ff9 si entra nel menù, si attiva la funzione gy inibendo il revo mix, si assegna lo switch e si imposta la sensibilità voluta in base alla posizione dello swithc UP-DOWN, automaticamente abbiamo il normal e l' avcs.
Cambiando la posizione dello switch il gyro rimane con led fisso (avcs) o lampeggiante (normal).
Questo nella mia radio non avviene, almeno cambiando la posizione dello switch rudd d/r. Per avere il cambio mi sono accorto che devo andare ad agire su un 'altro switch, quello di sx denominato GEAR.
Dove sto sbagliando secondo te?
Vecchio 06 novembre 07, 21:45   #102 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Originalmente inviato da joele98
Perchè hai attivo nel [SYSTEM MENU] sotto la voce [INPUT SELECT] nel parametro GEAR è specificato GYRO.
La sensibilità del giroscopio la puoi comandare o dal canale 5 (GEAR) o dal canale AUX2 e puoi usare in questo caso lo switch AUX2 o F.MOD.
Questo per la DX7.
Per la x9303....appena mi arriva....
Vecchio 06 novembre 07, 23:18   #103 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Residenza: Fermo AP
Questo per la DX7.
Ho capito cosa intendi.....
Credo che sia meglio che tu veda prima la radio, aspetterò che ti arrivi......
Vecchio 08 novembre 07, 20:13   #104 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Residenza: Fermo AP
Nigel nessuna novità?
Alberto 2....come ti pensoooooooooo, ma quanto ti pensooooooooo......
Vecchio 08 novembre 07, 22:23   #105 (permalink)  Top
Ti dico solo che ho sempre più spesso un irrefrenabile impulso di 'bastonare' Alberto2...
Vecchio 08 novembre 07, 23:13   #106 (permalink)  Top
L'avatar di andrea-vr
Data registr.: 22-07-2007
Residenza: verona
Talking
domani in mattinata mi consegnano la JR x9303 2.4!!!
non vedo l'ora. ho letto tutta la discussione e mi sono convinto... e alla fine l'ho presa. a qualcuno dovevo dirlo!!
andrea-vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 07, 00:39   #107 (permalink)  Top
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
Originalmente inviato da andrea-vr
Beato te... io come minimo devo aspettare ancora una settimana...
domani vogliamo le prime inmpressioni....
Faustino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 07, 15:03   #108 (permalink)  Top
L'avatar di Silvagni
Data registr.: 23-11-2006
Residenza: Asiago
Allora ti e arrivata la Radiozza?
Silvagni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 07, 16:02   #109 (permalink)  Top
Residenza: verona
è arrivataaaa
ho perfino dato la mancia al corriere
Vecchio 09 novembre 07, 16:05   #110 (permalink)  Top
è arrivataaaa
Ho deciso............vado a pichiare Alberto2
JR x9303 una favola stratus77 Elimodellismo in Generale 50 16 luglio 08 13:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:00.
