Discussione: JR x9303 2.4
Vecchio 06 novembre 07, 21:15   #101 (permalink)  Top
joele98
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Originalmente inviato da nigel_uno
Dai un'occhiata qui
http://www.youtube.com/watch?v=pMptwx0JwaQ
La procedura è la stessa.
Se poi non riesci...fammi un fischio!!!
Si Luca, io ho seguito proprio questo tuo consiglio ma il problema rimane.
Forse sto facendo confusione io, anzi, sicuramente sarà così.
Parto dal pressuposto che nel mio volato semplicissimo non ho ancora bisogno delle funzioni ST1 ST2 e HOLD, quindi volevo impostare la sola curva in normal con le due funzioni del gyro, NORMAL e AVCS.
Detto questo sono andato nel menù GYRO SENS e ho impostato le tue percentuali ai punti 0 e 1 della funzione RUDD D/R.
Facendo un passo indietro, e credo sia qui che mi confondo, con la futaba ff9 si entra nel menù, si attiva la funzione gy inibendo il revo mix, si assegna lo switch e si imposta la sensibilità voluta in base alla posizione dello swithc UP-DOWN, automaticamente abbiamo il normal e l' avcs.
Cambiando la posizione dello switch il gyro rimane con led fisso (avcs) o lampeggiante (normal).
Questo nella mia radio non avviene, almeno cambiando la posizione dello switch rudd d/r. Per avere il cambio mi sono accorto che devo andare ad agire su un 'altro switch, quello di sx denominato GEAR.
Dove sto sbagliando secondo te?
joele98 non è collegato   Rispondi citando
