| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-05-2007 Residenza: VR e BZ
....ho, come molti, la splendida e poco costosa radio in oggetto...che assorbe, come carica della batteria, un poco di più della mx-12... ...però mi sono rotto di dover ricaricare al massimo ogni volta la batteria prima di ogni uscita per essere sicuri....dentro vi è la solita batteria NI-HM da 1700 mah (pacco di otto celle credo) con attacco però particolare della graupner...... ...ero curioso di sapere se qualcuno di voi ha adottato soluzioni alternative all'acquisto di una seconda batteria originale (che costa i suoi soldini e tuttosommato non dura poi così tanto)..... ....qualcuno ha provato con una tre celle lipo per caso?...se sì, come ha fatto con quella maledetta presa di attacco che c'è all'interno del vano batteria? ...grazie per l'eventuale interessamento........
__________________ Teobeer http://www.curnacins.com/Home.html http://www.youtube.com/results?searc...y=teobeer&aq=f |
| | #3 (permalink) Top |
...oh grazie, è già un bell'aiuto oltre che una bella sorpresa.... ....e per le lipo dentro il vano?....qualcuno le ha provate?......problemi di tensione?
| | #4 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Credo vadano bene le 3 celle 2000 mha della flight power però... costano... non credo sci sia bisogno del regolatore, però non ne sono sicuro.... Ciao
__________________ Nassi Francesco MSN: franck140@hotmail.it www.niccolo-nassi.itwww.nassimodi.altervista.orgwww.modellistimugello.it | |
| | #5 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Se ne è gia parlato tanto nel Forum. Prova col motore di ricerca; qualcosa esce fuori. Queste, per esempio, andrebbero bene e costano poco, ma al momento ne è sprovvisto. https://www.unitedhobbies.com/UNITED...idProduct=5280 |
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-06-2006
Ho trovato una soluzione estremamente economica ovvero ho tagliato il cavetto bicolore del pacco originale e vi ho inserito una coppia di spinottini maschio femmina di quelli standard di plastica rossa tipo Honey Be ,drigonfly , walkera! Per ricaricare il pacco di batterie quello da 1700 mhp uso uno dei tanti alimentatori da 12 Volt senza rischiare di passare dalla radio. Potresti acquistare delle normalissime batterie NICD da 3000 ampere (ricaricabili ovvio) ti costruisci una serie di pacchi da 8 batterie e avresti tutta l' autonomia possibile. Per volare ci vogliono le lipo ma per la radio le batterie NiCd vanno bene! | |
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-10-2007 Residenza: Roma
| scusa, intendevo quella del post, la presetta graupner , nel mio caso della mx12, anche io, caricando con un cb polivalente, vorrei staccare la batteria dal telecomando invece di caricare attraverso, anche per caricare oltre i 0.5amp consigliati per non squagliare la radio però la presetta maschio mi pare proprio che non ci sia o almeno io non la trovo
__________________ Alianti... solo e sempre alianti |
| | #10 (permalink) Top | |
Potresti provare con le "strip" SIL, ma ....... occhio alla polarità. | |
| seconda batteria cularis | ducati | Aeromodellismo Alianti | 4 | 20 settembre 07 11:50 |
| Eagle 3d - Tubo di coda, soluzioni alternative | alexlanni | Elimodellismo Principianti | 1 | 20 agosto 07 15:16 |
| Alternative.. Mx16s.. | Ivanover | Radiocomandi | 45 | 15 marzo 07 12:43 |
| Seconda Batteria su SCHULZE ISL 330 D | Tommystre | Batterie e Caricabatterie | 0 | 05 novembre 06 14:32 |
| Batteria Lipo Morta dopo la seconda Carica | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 24 | 26 aprile 05 15:22 |
