seconda batteria mx16s...soluzioni ed alternative ....ho, come molti, la splendida e poco costosa radio in oggetto...che assorbe, come carica della batteria, un poco di più della mx-12... ...però mi sono rotto di dover ricaricare al massimo ogni volta la batteria prima di ogni uscita per essere sicuri....dentro vi è la solita batteria NI-HM da 1700 mah (pacco di otto celle credo) con attacco però particolare della graupner...... ...ero curioso di sapere se qualcuno di voi ha adottato soluzioni alternative all'acquisto di una seconda batteria originale (che costa i suoi soldini e tuttosommato non dura poi così tanto)..... ....qualcuno ha provato con una tre celle lipo per caso?...se sì, come ha fatto con quella maledetta presa di attacco che c'è all'interno del vano batteria? ...grazie per l'eventuale interessamento........ |
1 Allegato/i |
...oh grazie, è già un bell'aiuto oltre che una bella sorpresa.... ....e per le lipo dentro il vano?....qualcuno le ha provate?......problemi di tensione? |
Credo vadano bene le 3 celle 2000 mha della flight power però... costano... non credo sci sia bisogno del regolatore, però non ne sono sicuro.... Ciao:) |
Se ne è gia parlato tanto nel Forum. Prova col motore di ricerca; qualcosa esce fuori. Queste, per esempio, andrebbero bene e costano poco, ma al momento ne è sprovvisto. https://www.unitedhobbies.com/UNITED...idProduct=5280 |
Ho trovato una soluzione estremamente economica ovvero ho tagliato il cavetto bicolore del pacco originale e vi ho inserito una coppia di spinottini maschio femmina di quelli standard di plastica rossa tipo Honey Be ,drigonfly , walkera! Per ricaricare il pacco di batterie quello da 1700 mhp uso uno dei tanti alimentatori da 12 Volt senza rischiare di passare dalla radio. Potresti acquistare delle normalissime batterie NICD da 3000 ampere (ricaricabili ovvio) ti costruisci una serie di pacchi da 8 batterie e avresti tutta l' autonomia possibile. Per volare ci vogliono le lipo ma per la radio le batterie NiCd vanno bene! B) |
Possibile che non c'è la maledetta spinetta maschio della batteria radio??? non riesco proprio a trovarla:rolleyes: |
Di quale batteria parli? Di quale radio? |
però la presetta maschio mi pare proprio che non ci sia o almeno io non la trovo |
Potresti provare con le "strip" SIL, ma ....... occhio alla polarità. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:14. |
