Vecchio 17 settembre 07, 15:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di miky mouse
Data registr.: 03-08-2007
quanto tempo carico la radio?
ho appena preso un pacco batterie per la mia flash5.
il pacco è un 1300mah 9,6v
e il caricabatterie è uno da casa con lo spinotto per la radio... sopra c'è scritto: cg-s32 output tx 9,6vdc 80mh.
l'ho messo a caricare a mezzogiorno e adesso accendendo la radio mi segna 10,2v ma è normale?? non avrebbe dovuto fermarsi a 9,6?
quanto tempo lo lascio? mi ricordo che era scritto sulle istruzioni ma non le trovo piu help me
miky mouse non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 07, 17:42   #2 (permalink)  Top
ftato
E' normale, la tensione nominale è 1,2V per cella che moltiplicata per 8 (il munero di celle costituenti il pacco) da appunto 9,6V. La tensione appena finita la carica è leggermente superiore (arrivano anche a 1,4V per cella).
Almeno 20 ore per avere la carica completa.
Fausto
Ultima modifica di ftato : 17 settembre 07 alle ore 17:47
Vecchio 17 settembre 07, 17:43   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ftato
20 ore.
Fausto
come fai a dirlo con precisione? ma soprattutto, quando la radio comincia a fare beep beep perche la batteria è scarica, quanta carica è rimasta ancora? posso considerarla completamente scarica?
Vecchio 17 settembre 07, 17:54   #4 (permalink)  Top
ftato
Quando la radio fa beep beep è scarica! per vedere quanta "carica" ti rimane bisogna misurarla. Quanto ti indica il display?
Con precisione non te lo so dire, 20 ore sono per esperienza.
tieni presente che per ricaricare il tuo pacco a 130mA servono 14 ore (chiedo comunque aiuto ai più esperti), tu ne dai 80mA pertanto......
Esiste una discussione in merito. Se la trovo la te la posto.
Vecchio 17 settembre 07, 18:00   #5 (permalink)  Top
mi domando solo come mai io ho 80mah quando invece il modello di cb dovrebbe essere a 130 visto che in giro leggo sempre 130... siamo sicuri che fa fede quello che c'è scritto sopra no?
Vecchio 17 settembre 07, 18:10   #6 (permalink)  Top
ftato
Originalmente inviato da miky mouse
Questo non lo so! dipende dalla capacità delle batterie originali che forse erano da 800mA. Se il pacco da 1300mA l'hai preso dopo......
In giro dove??? 130mA non sono tassativi
Speriamo di si..............................scherzo. Ovviamente i dati di targa dovrebbero essere quelli effettivi.
Vecchio 17 settembre 07, 18:14   #7 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
C'è l'hai un caricabatterie serio con cui carichi i pacchi batterie per i tuoi modelli? Se sì, allora usa quello anche per caricare il pacco della radio. Le batterie ringrazieranno.
Vecchio 17 settembre 07, 18:23   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da abe77
dovrei fare un adattatore per poter usare quello... e non so neanche se vendono la femmina dell'attacco del pacco batterie per poterlo fare (?)
prima infatti usavo un pacco da 600mah, e cercando il nome del cb escono tutti a 130mah e nessuno a 89.. vabbe chissene
Vecchio 17 settembre 07, 18:27   #9 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Basta canniballizare una prolunga per servo e hai la femmina bella e pronta.
Usa il CB serio e non pensarci più. Così le batterie ti dureranno molto di più come vita operativa.
Vecchio 17 settembre 07, 18:41   #10 (permalink)  Top
emh... forse hai presente l'attacco che hanno le hitec ma non c'entra niente con quella dei servi o forse sono io che ho i servi strani...
e poi servi hanno la presa a 3 fori mentre la tx a 2
Quanto tempo dura una candela? laselva Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 59 06 agosto 07 09:38
quanto tempo posso volare brushless Aeromodellismo Volo Elettrico 11 15 settembre 06 10:44
Ma quanto tempo ci vuole...?? mauri740 Batterie e Caricabatterie 6 11 settembre 06 01:32
ma quanto tempo ci vuole? cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 23 01 gennaio 06 01:50
quanto tempo di carica batterie? drinu Elimodellismo in Generale 1 25 maggio 04 21:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:47.
