Vecchio 06 agosto 07, 23:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2007
Residenza: Pordenone
Dubbio su ricevente MC18
Un caro amico mi ha dato 2 riceventi in PCM dellasua dismessa MC18. Ora il problema che mi si presenta è qesstoosseggo la MC24,ed ho inbstallato il quarzo del medesimo canale sulle riceventi ma seppure al momento in cui la alimento i servi vengono alimentati,non ne vogliono sapere di funzionare . Ho provato tutte le varie modulazioni di frequenza consentite dalla mia radio ma niente da fare,sembra quasi che io non utilizzi la frequenza idonea. il quarzo Graupner che ho installato è a doppia conversione come mi aveva indicato il mio amico ed propietario delle stesse ricev. Su sua insistenza le ho anche tolto l'involucro per vedere se erano presenti delle ossidazioni ma sembrano nuove di zecca,Qualche buona anima mi può dare una spiegazione plausibile ed il rimedio in modo da poter usufruire di queste due riceventi???
Ringrazio fin d'ora chiunque mi dia una soluzione! ciao da Ivan
Tutto ciò che sale per aria,prima o poi scende più o meno precipitosamente
ivanflafla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 07, 10:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Originalmente inviato da ivanflafla
Devi settarla in ZPCM (il primo pcm graupner/JR a 512 passi), con la x3810 funzionano.
Chiedi al tuo amico se vende la mc18, mi servirebbe per ricambi
Italo
Vecchio 07 agosto 07, 14:20   #3 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Devo controllare ma se ben ricordo la ricevente originale PCM della MC18 dovrebbe essere una singola conversione non doppia, la prima a doppia conversione era quella della MC20, uscita poco dopo.
Vecchio 07 agosto 07, 15:27   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da BaroneRosso
Esatto!!!
E' a singola conversione. Ottima ricevente.
Vecchio 07 agosto 07, 15:56   #5 (permalink)  Top
Il Barone ha sempre ragione!
Quarzo con plastica grigia = singola conversione
Italo
Vecchio 07 agosto 07, 22:21   #6 (permalink)  Top
Talking
Grazie dell'intervento di tutti voi.Ora quindi i poroblemi sono due: Primo che la mia radioMC24, modula il PCM2o ed SPCM20 ,quindi non mi risulta sia a 512 passi,edsul scarno manuale tradotto in italiano non c'è voce di poterla settare al ZPCM .
Secondo il quarzo a singola conv. graupner non lo posseggo(della mia frequenza) ma comunque ho provato ad installarne uno della Yeti nella speranza che desse qualche segno di attività ma è stato inutile,come niente fosse,per sfizio ho addirittura provato a settare in FM sia sing. che dioppia conv. ma anche questo è stato tempo perso. Ora,se non è possibile convertire la modulazione in ZPCM sulla radio dovrò rendere le due ricev. a Mauro ,peccato perchè sono inutilizzate ed doppio peccato sono veramente"nuove". CHE MI CONSIGLIATE DI FARE ?
grazie ancora da Ivan
Vecchio 08 agosto 07, 09:59   #7 (permalink)  Top
-Quello che hai come PCM20 sulla tua mc24, altri non è che lo Z-PCM a 512 passi, il vecchio sistema di codifica; l'S-PCM è il nuovo sistema a 1024 passi.
-Le Rx mc18 (codifica PCM20) sono ottime anche se vecchiotte. Acquista un quarzo Graupner e setta il Tx su "PCM20". Ho anch'io la mc24 (prima ancora la mc18) e quando usavo la banda 40MHz avevo due Rx mc18 che non che non mi hanno mai dato problemi e che ho venduto solo perché sono passato alla 35MHz.
Ultima modifica di FrancoC. : 08 agosto 07 alle ore 10:04
Vecchio 08 agosto 07, 23:23   #8 (permalink)  Top
Grazie mille dei chiarimenti Franco.Vedo di trovare il quazo in sing.c. prima che chiudano per le vacanze(sempre che lo abbiano disp)
un salutone e buone vacanze - Ivan-
ricevente per graupner MC18 mrsax Radiocomandi 9 08 settembre 07 14:25
valore MC18 mod360 Radiocomandi 1 09 marzo 07 22:49
Dubbio su compatibilità Ricevente - Trasmittente felipe_tuscolo Radiocomandi 24 31 agosto 04 13:49
Una dubbio su ricevente radiocomando ! Paolo_0665 Radiocomandi 1 17 agosto 04 11:11
Profitrim per Mc18... llavezzaro Radiocomandi 1 03 giugno 01 14:30
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:29.
