| Registrazione | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #151 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 23-07-2010
| dx7 Citazione:
__________________ T-rex 550e Pro DFC-Ms Composit Blade Dancer-Dx7 mode3 | |
| | #152 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-07-2009 Residenza: roma
| non ho agito sulle saldature delle schedine x paura di non rovinare le piste, ho tagliato i cavi fatto una prolunga(ho usato il cavo che si usa per i servi) e risadato i fili tra loro foto: Attachment browser: dx7 mod_2.JPG by Orion_V - RC Groups
__________________ DX7 - Easy glider brushless-Easy star(videoriprese) - RC Alpha 1500 - Hype Cessna 182 78 cm- Parkzone Archer W l'elettrico! silenzioso, ecologico e pulito |
| | #153 (permalink) Top |
| dove fili?
Ma dopo aver allungato i fili da dove li hai fatti passare sopra alla scheda del modulo o sotto come in origine? quanto tempo ci hai messo per la modifica? Grazie. Ciao
| | #154 (permalink) Top |
Salve, scrivo per aggiornare qualcuno che vorrebbe modificare la dx7 da mode 2 a mode 3.Anticipo che non c'e bisogno di tagliare nessun filo. Essa consiste nel taglieare le 4 fasciette di plastica che tengono i fili fermi, poi smontare tutte e 2 le closche e invertirle capovolgendole. L'unica peccha e che avremmo i trimmer del ail e rud sempre dove erano prima( oppure se si vogliono spostare anche quelli bisogna allungare i fili) e quelli del elev e thro correggono al contrario perche abbiamo capovolto le closche.Infine dovremmo impostare il reverse del motore perche funzionera al contrario per via dell'inversione delle closche, pero ho riscontrato un problema che non sono riuscito a risolvere diversamente.Praticamente facendo revers al motore otteniamo quello che vogliamo pero se usiamo l'hold otteniamo che invece di staccare il motore, esso parte al massimo. Io ho risolto questo problema modificando la curva del volo normale, invece di impostarla 0% 25% 50% 75% 100% l'ho impostata al contrario 100/ 75% 50% 25% 0% cosi otteniamo lo stesso risultato ed utilizzando anche l'hold senza farci male ![]() ![]() ![]() Saluti Alessio. Ps: spero che questo post aiuti qualcuno che come me non aveva volgio ti tagliare fili ecc... |
| | #155 (permalink) Top | |
__________________ DX7 - Easy glider brushless-Easy star(videoriprese) - RC Alpha 1500 - Hype Cessna 182 78 cm- Parkzone Archer W l'elettrico! silenzioso, ecologico e pulito | |
| | #157 (permalink) Top | |
| | #158 (permalink) Top | |
| | #160 (permalink) Top |
| chiedilo alla spektrum ![]() se apri la radio ci sono due placchette avvitate solo alla fine degli stik del gas... che hanno lo scopo di limitarne la corsa se le levi le corse sono identiche x entrambi gli stick
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Cambiare da mode 2 a mode 1 sulla radio dell'esky cp2 | Alì | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 18 luglio 08 13:09 |
| Cambio tra Mode 2 a Mode 1 su radio Twister | comet | Elimodellismo Principianti | 1 | 22 gennaio 08 11:38 |
| Futaba 3pk spektrum vs Spektrum | marcomesuraca | Radiocomandi | 6 | 03 gennaio 08 12:54 |
| Hitech Laser 4 e modifica mode 1/2 | qbert | Radiocomandi | 0 | 03 maggio 07 16:45 |
