Vecchio 27 novembre 03, 11:03   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 17-07-2003
Mi riprometto di calcolare il numero delle spire.... lo stesso cambia a seconda del toroide usato ed ovviamente della frequenza di trasmissione del nostro trasmettitore.
Non ho la bibbia , quindi potrei anche sbagliare... però penso sia opportuno posizionare i toroidi vicino al servo perchè dovremmo "proteggere " il circuitino di decodifica posizionato all'interno dello stesso.
Ciao Giovanni.
Giovanni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 03, 11:28   #12 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Ottimi quelli blu.....da 0,5 a 50mhz ......non dirmi che hai il radiocomando in 72mhz!!!!!?????
Io li posizionerei vicino al servo.
Giovanni
35mhz per fortuna!
Da informazioni raccolte quà e là su internet e dintorni, mi pare però che tutte concordino nel dire che i toroidi vadano posizionati vicino alla Rx
Quindi meglio vicini Rx o servo? Io avevo già pensato di metterlo nell'allogiamento del servo nelle ali.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 28 novembre 03, 12:39   #13 (permalink)  Top
Come promesso.
Ho attentamente verificato e: aumentando l'induttanza aumenta la reattanza ...parole povere la resistenza.
Praticamente.
1° il nucleo blu è il migliore per le frequenze a noi in uso.
2° Più spire riuscimao ad avvolgere, maggiore sarà l'induttanza...tra tre e nove meglio nove.
retifico quanto detto in precedenza è meglio (per l'utilizzo aereomodellistico visto le caratteristiche) avvolgere le spire affiancandole, l'una vicino all'altra piuttosto che coprire il nucleo sui 360°, così facendo a parita delle stesse otterremo un valore induttivo maggiore.
A presto sui campi di volo
Giovanni
Vecchio 28 novembre 03, 13:32   #14 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Come promesso.
Praticamente.
Giovanni
Confermi anche l'utilizzo di cavo trecciato o è meglio "aprirlo" e mettere i fili affiancati?
Grazie per l'interessamento e la disponibilità.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 28 novembre 03, 16:12   #15 (permalink)  Top
Giorgio non ho capito esattamente cosa indenti per cavo trecciato.
Ipotizzo: hai i tre conduttori relativi al comando del servo intrecciati .
Sicuramente è importante che siano tra loro isolati, a questo punto come già detto per il" toroide poco importa", diviene solo importante l'ingombro perchè più spire potrai avvolgere maggiore sarà l'induttanza.
Avendo il toroide noto, guarda cosa puoi fare.....avvolgere.
Sicuramente è importante che tutti e tre i cavi (segnale, +,-) formino le spire intorno al toroide.
Vecchio 28 novembre 03, 16:12   #16 (permalink)  Top
Ciao Giovanni
Vecchio 21 febbraio 11, 21:27   #17 (permalink)  Top
L'avatar di pietro68
Data registr.: 12-07-2008
Residenza: rieti
scusate l'ignoranza ma vanno usati anche con i 2Ghz...?
pietro68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 11, 21:51   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 09-02-2011
Originalmente inviato da pietro68 Visualizza messaggio
Mi sa che non lavorano su quelle frequenze... per via delle lunghezze d'onda troppo piccole, i toroidi sono più una cosa da frequenze basse...
Da quello che ho letto (anche dalla tabella che vedo qui) dovrebbero arrivare ai 200 MHz
Fabmic1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 11, 15:05   #19 (permalink)  Top
Residenza: rieti
bene.... speravo proprio non doverli mettere ..
Vecchio 22 febbraio 11, 15:16   #20 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
con i 2,4ghz sono totalmente inutili.. io mai beccato interferenze o glich o quello che ve pare.. nonostante cavi messi pedissequamente, prolunghe kilometriche ecc
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Chiarimento anelli in ferrite 3dman Aeromodellismo Volo Elettrico 4 25 agosto 07 21:42
anello in ferrite? centorame Aeromodellismo Volo Elettrico 2 30 giugno 06 11:31
Toroidi in ferrite Joso Elimodellismo in Generale 4 18 gennaio 06 23:05
Toroidi,ferrite, et simili Temistocle Aeromodellismo 57 24 novembre 05 13:00
lamierini in ferrite claudiof Aeromodellismo Volo Elettrico 7 02 marzo 04 10:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:07.
