Vecchio 11 luglio 07, 01:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Torquemada
Data registr.: 16-04-2007
Residenza: Brianza
Aiuto su sigle e terminologia
Scusate se faccio domande probabilmente trite e ritrite ma cercare delle sigle di 2/3 caratteri è un bel problema.....
- Le riceventi a "doppia conversione" vanno bene con qualsiasi radiocomando (al di là della banda di frequenza)? non c'è bisogno che la trasmittente sia "predisposta", giusto? Su alcuni siti parlano della doppia conversione come priva di interferenze, raddoppiata la portata, ecc.. ma è proprio così "miracolosa" rispetto alla singola?
- Cosa vuol dire PCM e che differenza c'è tra FM e PCM? In questo caso la trasmittente deve essere predisposta, giusto?
-Ultimissima cosa: ho preso una ricevente molto economica su ebay. Appena arrivata non funzionava, allora ho toccato leggermente il trimo interno ed ha cominciato a funzionare, solo che il direzionale tremulta leggermente ma costantemente. Non posso restituirla perchè ho litigato col venditore epr un altro problema. C'è un modo di "tararla" in modo preciso?
Grazie a tutti!
One man's fun is another's hell.
http://www.martellotta.it
Ultima modifica di Torquemada : 11 luglio 07 alle ore 01:37
Torquemada non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 07, 19:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Originalmente inviato da Torquemada
Le riceventi in doppia conversione sono sia in PPM e funzionano con tutti i trasmettitori, che in PCM e funzionano con le trasmittenti della stessa marca, comunque bisogna usare i quarzi adatti alla doppia conversione
In genere sono riceventi di qualita', piu selettive ma non miracolose
Le trasmittenti trasmettono tutte (esclusa qualche radio economica per automodelli) in FM, con codifica PPM o PCM.
il PPM e uno standard si puo usare TX di una marca e RX di un altra e funziona, esistono RX recenti in PPM con codifica IPD che filtra i dati e sono meno sogette a disturbi.
Il PCM e un formato di trasmissione proprietario ed ogni marca usa una sua decodifica.
Si esiste il sistema, ma ci vuole una strumentazione costosetta e le conoscenze tecniche per farlo, certe cose non si fanno ad occhio.
Grazie a tutti!
Io per i miei modelli importanti uso solo riceventi originali, per i trabiccoli elettrici ora (dopo averle viste in funzione al campo) uso anch' io riceventi aquistate su ebay con soddisfazione in sostituzione delle jeti e act.
Vecchio 11 luglio 07, 21:09   #3 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
Grazie mille, sei stato chiarissimo!
Quindi avendo io una trasmittente futaba la maggior affidabilità la potrei raggiungere con riceventi futaba in doppia conversione, giusto?
Da ultimo, secondo te a chi mi potrei rivolgere per la "taratura"? negozi di modellismo, esperti di elettronica....
Grazie ancora!
Ciao!
Motori E Sigle carmichael Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 29 luglio 07 13:02
Sigle di una lipo allois Aeromodellismo Volo Elettrico 7 19 giugno 07 21:07
sigle batterie galaxy Batterie e Caricabatterie 3 22 gennaio 07 15:02
Brushless e sigle... stefymtb Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 2 21 gennaio 07 22:38
dilettante cerca spiegazioni su terminologia elicottifera alessiolupo Elimodellismo Principianti 20 06 ottobre 06 00:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:57.
