Vecchio 12 giugno 07, 10:35   #11 (permalink)  Top
L'avatar di runbo
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Nobody
Ma-nò?! E' sufficiente acquistare un tubetto termoretraibile. Dovrebbe averceli anche il negoziante di modellismo... altrimenti, si trovano anche nei brico center, in scatolette, con all'interno i tubetti colorati di varia misura/sezione!!! Una volta trovato della dimensione giusta, lo calzi sul filo dell'antenna, fino al punto ove è spelato e, con la punta di un saldatore elettrico a stagno, ma và bene anche un'accendino per sigarette, con questo passi a distanza dal tubetto la fiamma, finchè noterarai che il tubeto sotto calore si restringerà a misura del filo!!! Semplicemente tutto quà, altro che nastro adesivo e/o stagnature!!! Ciaooo.
Esattissimo!!!!!
La guaina ha solo una funzione di protezione meccanica del filo trecciato che se è integro lavora anche nudo (se ben steso..)
Se invece la parte in rame è rovinata sono ca**i amari, intervenire con il saldatore sulle riceventi è un'operazione delicata. Se proprio devi farlo usa un saldatore specifico per elettronica - no saldatore rapido - e procurati il cavo giusto.
Il modellismo è un virus resistente 30 anni e +
runbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 07, 13:34   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gozilla
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Provincia di Brescia
Originalmente inviato da runbo
Esattissimo!!!!!
Purtroppo ho verificato ed i filamenti di rame non sono integri, ho già provvedutoi ad ordinare l'antenna di ricambio.
ho aperto la ricevente, ma non mi sembra cosi complicata la saldatura, perchè dite che è estremamente complicata? Cosa intendi per saldatore non rapido?
E' meglio usare la pasta sulla parte da saldare?
gozilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 07, 12:48   #13 (permalink)  Top
L'avatar di runbo
Residenza: Genova
Originalmente inviato da gozilla
Il saldatore rapido è quello a pistola con il pulsante di accensione, per saldare su circuiti tipo le rx serve quello a stilo con punte intercambiabili più o meno fini.
Per quanto riguarda la pasta NON deve essere usata, serve il filo di stagno già trattato; la pasta si usa su saldature di potenza - da elettricista e non da elettronico.
La complicazione sta nel fatto che se scaldi troppo il punto da saldare rischi di cuocere i componenti, delicati, che sono vicini sulla pista di rame e di fottere la radio.
Ps se scaldi troppo poco ti viene una saldatura di m***a.
Vecchio 13 giugno 07, 12:51   #14 (permalink)  Top
L'avatar di gozilla
Ho capito, allora , come saldatore ho un saldatore a stilo con temperatura regolabile, in pratica un apiccola stazione di saldatura, quindi niente pasta e impostazione temperatura non troppo elevata.
Ovviamente super attenzione a non saldare insieme altri componenti
Speriamo di non fare caxxate, ma mi scoccia dover portare la ricevente in assistenza, chissa quanto me la terrebbero via
antenna ricevente il mezza Elimodellismo Motore Elettrico 8 18 febbraio 07 17:01
Antenna Ricevente motordani Elimodellismo Motore Elettrico 17 28 dicembre 05 20:05
Ricevente ed antenna fissa Melquattro Radiocomandi 3 28 ottobre 05 00:09
Antenna Ricevente ??? latavernadsl Aeromodellismo Principianti 1 22 agosto 05 11:39
Antenna ricevente DoC Radiocomandi 4 19 ottobre 03 02:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:09.
