Vecchio 11 settembre 07, 10:02   #221 (permalink)  Top
L'avatar di skyghost
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
devi avere la rx specifica ed abbinata
http://2.4gigahertz.com/modules/modules-receivers.html
Il Fantasma
Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless
skyghost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 07, 12:37   #222 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da dex1
acetto la battuta,ma la mia opinione resta.
certissimo delle ecezzionali doti di questo ultimo sitema radio,
resto un po ditubante,non sono convinto al 100%
che non si possa avere disturbi,anche perche'
un mio amico appunto con la DX7 e caduto con l'ely.
chi ha dato colpa al mal posizionamento delle antenne chi
dice altro.boo io so solo che a avuto problemi.
certo che nelle nostre vicinanze c'e' una base nato
e solo loro sanno che cavolo fanno,chissa' quante microonde
ci investono e disturbano le varie frequenze.
molti nelle vicinanze della base si lamentano,e hanno strani
problemi su svariate aaparecchiature elettroniche.
ciao dex1
cominciamo ad analizzare il problema:
che rx monta il tuo amico?
che tipo di problema ha avuto?
se hai letto i bollettini spectrum non ha nessuna interferenza con le vicinanze dei radar mentre xps raccomanda di rimanere a 5 miglia degli aeroporti a causa di possibili interferenze!
ti chiedo che rx ha perchè se hai un regolatore che non garantisce una sufficente tensione ai servi (specialmente digitali) nelle manovre spinte potresti avere un buco nella ricezione di 2 secondi
ho fatto parecchie prove a riguardo, in pratica devi misurare la tensione sulle spinette dei servi (rx) e controllare per esempio se facendo muovere tutti i servi la tensione rimane sui 5V.
se il tuo amico ha avuto problemi digli che si faccia sentire così magari possiamo aiutarlo.
poi esiste una rx 6100 v1 che ha problemi ed è stata sostituita con la v2 a causa di un canale che si blocca, io comunque ne sto usando 2 e non ho ancora avuto problemi, speriamo bene.
Vecchio 11 settembre 07, 12:55   #223 (permalink)  Top
L'avatar di marchino65
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: Scandicci (FI)
Originalmente inviato da pragamichele
Ciao per la precisione la nuova versione è la 1.2
Saluti
marchino65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 07, 13:28   #224 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
vedi..... io resto in 40 x ora.
se un sistema deve avere tutte queste avvertenze ,si e' un passo avanti
ma con tutto un'altra serie di problemi.
ciaoo
dex1
ps.non so che ricevente aveva,ma so che la ha mandata indietro"credo"
e informato.
Vecchio 11 settembre 07, 13:32   #225 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2006
Ciao Michele,
esattamente sai qual'è il livello della tensione sotto la quale ra rx va in blocco?
Il kontronik che monto sul mio modello in uscita a 5.1v che diventono 5V con tutti i servi in movimento;
E' il caso di provare con i servi in movimento che magari sforzano anche un po'?
Sai, non vorrei probrio incappare in questo "BUCO" della rx
H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251
H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251
H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251
enry74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 07, 13:33   #226 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da enry74
Ciao Michele,
Vecchio 11 settembre 07, 13:44   #227 (permalink)  Top
Residenza: Verona
[QUOTE=dex1]vedi..... io resto in 40 x ora.
ciaoo
caro mio lo stesso problema l'ho avuto con una ricevente sistetizzata della act in 40mhz (considerata tra le migliori), quindi tanto per cambiare ti sbagli.
per la tensione io ho trovato una marca di regolatori che sotto carico scendeva sotto i 4v e solo con questi ho avuto problemi, problemi che avevo anche in 40!!! e le chiamavo interferenze.
Vecchio 11 settembre 07, 13:52   #228 (permalink)  Top
Residenza: Verona
[QUOTE=enry74]Ciao Michele,
Ciao[/QUOTE guarda ti accorgi subito se il regolatore non tiene il passo dei servi, perchè muovendo il ciclico vedi la tensione calare drammaticamente sotto i 4,5V
nel caso di regolatori di tensione o alianti non sembrano esserci problemi.
tenete presente che si tratta di una rx da 30€
Vecchio 11 settembre 07, 15:16   #229 (permalink)  Top
ciaoo
senza fare le solite battaglie sul chi è meglio o peggio, almeno il produttore di questi oggetti scrive sul sito un tutti i problemi trovati e come risolverli.
Saluti
Vecchio 11 settembre 07, 15:30   #230 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da marchino65
Saluti
si e sostituisce in garanzia al minimo difetto con la versione aggiornata.
poi dobbiamo prendere in considerazione che credo nessuna casa costruttrice di tx-rx ha mai costruito in così poco tempo così tante unità con una così forte richiesta.
credo che facendo un sondaggio adesso negli usa sia una delle radio più utilizzata (con successo anche) quindi ne hanno fatti di soldi
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:43.
