Discussione: 2.4giga
Vecchio 11 settembre 07, 13:28   #224 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da pragamichele
cominciamo ad analizzare il problema:
che rx monta il tuo amico?
che tipo di problema ha avuto?
se hai letto i bollettini spectrum non ha nessuna interferenza con le vicinanze dei radar mentre xps raccomanda di rimanere a 5 miglia degli aeroporti a causa di possibili interferenze!
ti chiedo che rx ha perchè se hai un regolatore che non garantisce una sufficente tensione ai servi (specialmente digitali) nelle manovre spinte potresti avere un buco nella ricezione di 2 secondi
ho fatto parecchie prove a riguardo, in pratica devi misurare la tensione sulle spinette dei servi (rx) e controllare per esempio se facendo muovere tutti i servi la tensione rimane sui 5V.
se il tuo amico ha avuto problemi digli che si faccia sentire così magari possiamo aiutarlo.
poi esiste una rx 6100 v1 che ha problemi ed è stata sostituita con la v2 a causa di un canale che si blocca, io comunque ne sto usando 2 e non ho ancora avuto problemi, speriamo bene.
vedi..... io resto in 40 x ora.
se un sistema deve avere tutte queste avvertenze ,si e' un passo avanti
ma con tutto un'altra serie di problemi.
ciaoo
dex1
ps.non so che ricevente aveva,ma so che la ha mandata indietro"credo"
e informato.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
