Discussione: 2.4giga
Vecchio 11 settembre 07, 12:37   #222 (permalink)  Top
pragamichele
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da dex1
acetto la battuta,ma la mia opinione resta.
certissimo delle ecezzionali doti di questo ultimo sitema radio,
resto un po ditubante,non sono convinto al 100%
che non si possa avere disturbi,anche perche'
un mio amico appunto con la DX7 e caduto con l'ely.
chi ha dato colpa al mal posizionamento delle antenne chi
dice altro.boo io so solo che a avuto problemi.
certo che nelle nostre vicinanze c'e' una base nato
e solo loro sanno che cavolo fanno,chissa' quante microonde
ci investono e disturbano le varie frequenze.
molti nelle vicinanze della base si lamentano,e hanno strani
problemi su svariate aaparecchiature elettroniche.
ciao dex1
cominciamo ad analizzare il problema:
che rx monta il tuo amico?
che tipo di problema ha avuto?
se hai letto i bollettini spectrum non ha nessuna interferenza con le vicinanze dei radar mentre xps raccomanda di rimanere a 5 miglia degli aeroporti a causa di possibili interferenze!
ti chiedo che rx ha perchè se hai un regolatore che non garantisce una sufficente tensione ai servi (specialmente digitali) nelle manovre spinte potresti avere un buco nella ricezione di 2 secondi
ho fatto parecchie prove a riguardo, in pratica devi misurare la tensione sulle spinette dei servi (rx) e controllare per esempio se facendo muovere tutti i servi la tensione rimane sui 5V.
se il tuo amico ha avuto problemi digli che si faccia sentire così magari possiamo aiutarlo.
poi esiste una rx 6100 v1 che ha problemi ed è stata sostituita con la v2 a causa di un canale che si blocca, io comunque ne sto usando 2 e non ho ancora avuto problemi, speriamo bene.
pragamichele non è collegato   Rispondi citando
