Discussione: 2.4giga
Vecchio 11 settembre 07, 13:44   #227 (permalink)  Top
pragamichele
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
[QUOTE=dex1]vedi..... io resto in 40 x ora.
se un sistema deve avere tutte queste avvertenze ,si e' un passo avanti
ma con tutto un'altra serie di problemi.
ciaoo
caro mio lo stesso problema l'ho avuto con una ricevente sistetizzata della act in 40mhz (considerata tra le migliori), quindi tanto per cambiare ti sbagli.
per la tensione io ho trovato una marca di regolatori che sotto carico scendeva sotto i 4v e solo con questi ho avuto problemi, problemi che avevo anche in 40!!! e le chiamavo interferenze.
pragamichele non รจ collegato   Rispondi citando
