Vecchio 30 maggio 07, 09:16   #1 (permalink)  Top
simone76
Compatibilita' MX24s - RX Multiplex
Salve, vorrei avere la certezza della compatibilita' della MX24s con riceventi Multiplex IPD a 12 canali.
Vecchio 30 maggio 07, 13:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Se la ricevente in questione è compatibile con altre trasmittenti JR o Graupner/JR, non c'è motivo che non lo sia anche con la MX 24s!
Vecchio 30 maggio 07, 13:54   #3 (permalink)  Top
simone76
Ah no? un esempio: La robbe FX40, la 14 canali robbe che di fatto è la versione a pulpito della Futaba T14, è stata compatibile con le RX Multiplex a 12 canali fin dal suo esordio, mentre la T14 lo è diventata solo recentemente, con un aggiornamento firmware. A sensazione la penserei come te, ma prima di spendere 1500E per una TX ed una manciata di RX di buon livello (devo cambiare banda) cerco una risposta certa al 100% riguardo la compatibilita'.
Vecchio 30 maggio 07, 14:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Poichè cambi banda e quindi devi acquistare altre rx, togliti ogni dubbio e prendi le SPCM Graupner o JR! Non credo che siano inferiori alle Multiplex!
Vecchio 30 maggio 07, 14:57   #5 (permalink)  Top
simone76
Soprattutto con gli alianti coi quali si vola mooolto lontano, non ci penso nemmeno di passare al PCM.....
Vecchio 31 maggio 07, 11:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Secondo me ti conviene sentire tramite Mail tutte e due le ditte per sicurezza, vedrai che qualcuno ti risponde (più probabile MPX).
Penso pure io che prima di fare l'acquisto sia meglio avere la certezza, fino a 9 canali non ci sono mai problemi ma sopra ... chiedere è meglio.
Altra possibilità è fare una telefonata a Modelberg, sono quasi certo che abbiano le competenze per sciogliere il dubbio (non la signora che risponde solitamente però, fatti passare il figlio).
Vecchio 31 maggio 07, 11:47   #7 (permalink)  Top
simone76
Originalmente inviato da ilsindaco66
si Andrea lo conosco. Grazie per il consiglio.
Riguardo Multiplex, sono caduti veramente in basso....... personalmente ho perso quasi tutta la stima nei confronti di questa marca. Un amico ha una radio in riparazione da parecchi mesi, e non se ne sa piu nulla, io ho un servo Super Fl digi con un ingranaggio rotto e mi tocca cambiare tutto il servo perchè non producono piu' gli ingranaggi (ma il servo lo vendono ancora!), quando acquisti sottoscrivi una garanzia di 6 mesi invece che 2 anni.... Tutto questo per dire che non perdero' tempo per scrivere una mail a cui sicuramente non risponderanno!!! A parte le RX (ottime) credo non comprero' altri loro prodotti.
Vecchio 31 maggio 07, 14:31   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Silvagni
Data registr.: 23-11-2006
Residenza: Asiago
Ciao Simone, per caso sai quando uscirà la nuova Mx24s? Un'altra cosa, non essendo un esperto volevo chiederti, che svantaggi ci sono ad utilizzare le radio in PCM in pendio con gli alianti?
Silvagni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 07, 11:57   #9 (permalink)  Top
simone76
l'IPD è piu' moderno del PCM, ha tempi di recupero inferiori dopo un lock o un fail safe, se il segnale è degratato in maniera non disastrosa non parte subito il fail safe ma vengono mandati ai servi solo le sequenza corrette quindi in alcuni casi, laddove il PCM va in fail safe le riceventi IPD rallentano solo i servi. Per volare a grandi distanze preferisco l'IPD. Fermo restando che una BUONA ricevente PCM puo' essere altrettanto valida quanto una BUONA ricevente IPD. Ma ci sono anche riceventi PCM pessime (Hitec), per cui dire PCM è dire tutto e niente.
Compatibilità lordeltigre Radiocomandi 14 23 settembre 07 20:27
Compatibilità Futaba-Multiplex lucawing Radiocomandi 12 15 agosto 07 08:53
Compatibilità RX-TX Marnic Radiocomandi 1 08 dicembre 06 17:40
Compatibilità Dubaldi Elimodellismo Motore Elettrico 0 17 marzo 05 08:15
COMPATIBILITA fabionardella Radiocomandi 10 27 febbraio 05 00:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:30.
