Vecchio 07 giugno 07, 21:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Barn76
Data registr.: 29-07-2006
FF9 - Distanza massima ad antenna abbassata
Volevo sapere ad antenna abbassata e con modulazione PPM a 40 Mhz, che distanza riuscite a raggiungere prima che i servi inizino a vibrare.
Io con una ricevente Shulze Alpha 5 o Hitec Eletron 6, non tiro i 10 Mt.
Ho il dubbio che il modulo TX sia buono da buttare !!!
Ciao.
Barn76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 07, 21:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Originalmente inviato da Barn76
E' bene specificare cosa intendi per abbassata, completamente o c'è una parte estratta, se si quanto?
Solitamente si estrae almeno il primo segmento
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 07, 00:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Barn76
Completamente abbassata
Vecchio 08 giugno 07, 00:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Di solito si estrae l'antenna per 20 Cm circa e si deve arrivare a circa 80metri di distanza
Vecchio 08 giugno 07, 00:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di azzurrino_76
Data registr.: 17-07-2006
Residenza: San Severo
Invia un messaggio via MSN a azzurrino_76 Invia un messaggio via Yahoo a azzurrino_76
Ciao ad antenna abbassata devi poter controllare il modello minimo fino a 30 40 metri per poter stare tranquillo qualsiasi sia la propulsione del modello : elettrico , scoppio , scoppio a benzia con centarlina per la candela.
Per farti un sempio la mia jr pcm10x e la jr x3810 controlla perfettamente il modello ad antenna abbassata oltre 100 m non so dirti di preciso perchè non ho voluto scoprirlo dato che la distanza mi era sembrata + che sufficiente.
azzurrino_76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 07, 09:50   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Napoli
Ciao.
E sempre difficile poter dire a che distanza tira una trasmittente ad antenna abbassata, anche perchè la potenza erogata dai finali viene quasi tutta o completamente riflessa agli stessi. Mi spiego.
a 40 mhz (non vorrei dire cazzate) ma dovremmo essere a circa 5 metri di lunghezza d'onda, calcolando che le antenne lavorano 1/4 d'onda per essere ottimale ed avere un rapporto di onde stazionarie 1:1 l'antenna dovrebbe essere, teoricamente 1,25 metri. Se fate lavorare la radio con antenna abbassata, riscaldate i finali. Secondo me sono prove che non servono a niente, la stessa radio come modello e marca con queste prove potrebbe dare risultati differenti. Le prove da effettuare sono: Quanto tira una radio con antenna alzata, visto che il vostro modello volerà, navigherà, correrà sempre e comunque con la radio ad antenna alzata.
Oldman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 07, 11:37   #7 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da Oldman
Sono d'accordo con l'antenna abbassata il circuito d'uscita non e' accordato e il rapporto onda stazionaria cresce vertiginosamente ... cosa da evitare la trasmissione con antenna non estratta anche se e' una pratica molto in voga tra i modellisti per testare la radio e la RX
Per la lunghezza d'onda a 40MHz diciamo che e' 7.5m (300/40 formula spicciola) e il quarto d'onda e' 1.875m nel caso delle TX pero' l'antenna come di dice in gergo che e' "caricata" quindi piu' corta infatti se guardate all'uscita dello stadio TX c'e' una piccola induttanza che serve ad adattare l'antenna.
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 07, 12:39   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Pepetone
Data registr.: 20-03-2003
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da protomax
ciao .... che Tu sappia è possibile misurare in modo non molto complicato il livello di uscita del segnale di una TX ??
saluti
Pepetone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 07, 14:49   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Pepetone
saluti
a parte con analizzatori di campo e altro .... l'unico sistema piu' efficace e' quello di avere una RX che supporta l'RSSI...
C'era stata una discussione passata sul forum circuiti eletronici e avevo postato qualche info interessante
Altri sistemi economici non se ne sono a parte provare con un Rosmetro ma penso che per le potenze in gioco si possa fare poco e male visto che bisognerebbe farsi tutti gli attacchi schemati e accordati....
Il sistema migliore e' quello di provare con le RX che magari prevedono l'uscita RSSI ;-))))
Vecchio 08 giugno 07, 20:27   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Barn76
Grazie. Ultimamente ho avuto interferenze strane, siccome che il modello è molto veloce e nervoso un problema a bassa quota può rappresentare un disastro. Domani farò delle prove di distanza con l'antenna completamente estesa.
Ciao.
Il radiocomando acceso con antenna abbassata si rovina? thegeco Radiocomandi 18 10 novembre 07 11:30
Accensione a distanza odla64 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 27 aprile 07 12:40
portata radio con antenna abbassata. andrea997 Aeromodellismo Principianti 32 07 novembre 06 09:03
distanza magneti magicoFB Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 36 31 gennaio 06 14:11
Distanza ala e piani di coda stfn76 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 14 luglio 04 15:39
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:07.
