Vecchio 26 aprile 07, 18:38   #1 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Orgogliosamente (e coglionamente) soli!
Fresca, fresca: da pochi giorni anche i francesi hanno la 2,4 GHz fino a 100 mW. Siamo rimasti i soli in Europa a non poter usare legalmente questa nuova tecnologia. Ma a noi.... 'zzo ce frega? Tanto c'avemo er soleeeee!!!!!!!
http://www.ffam.asso.fr/ct_frequences.htm#2,4Ghz
Initialement contrôlée par l'Autorité de régulation des
télécommunications les bandes de fréquences autorisées pour les modèles
réduits, le sont actuellement par l'ARCEP,
L'Autorité de Régulation des Communications électroniques et des
Postes
Cette autorité indépendante est composée d'un collège de 7 membres
et de services. Les membres du collège sont désignés par différentes
personnalités, trois d'entre eux sont désignés par le Président de la
République, deux autres par le Président de l'Assemblée Nationale et
deux autres encore par le Président du Sénat. Nommés pour une durée de
six ans, les membres de l'Autorité sont irrévocables et non
renouvelables.
Actuellement les fréquences autorisées et les règles de leur
utilisation sont régies par un texte officiel.
L'utilisation de toute autre fréquence ou de conditions particulières
doivent faire l'objet de dérogation.
Le 2,4 GHz est possible…
FFAM le 12 avril
Les autorisations de commercialisation délivrées par l'ANFr
Guidée par un soucis d'équité vis à vis des importateurs et
d'information la plus large possible auprès des utilisateurs, la FFAM a
proposé à toutes les sociétés susceptibles d'importer en France des
équipements 2,4 GHz, de publier le document ANFr d'autorisation de
commercialisation en France.
N° enregistrement Marque Référence du produit Date
autorisée de mise
sur le marché voir le document
13914 FUTABA T6EX-2.4G 24/04/07
FFAM le 21 mars
Depuis plusieurs mois, la FFAM a travaillé très activement sur le
sujet en contact étroit avec l'ANFr Agence Nationale des Fréquences)
afin d’obtenir la lecture appropriée des normes et une clarification
des modalités d'utilisation en France de cette bande.
En effet, la bande 2400 - 2483,5 MHz est utilisable librement pour les
équipements de type "Wideband Data transmission" (sous-classe 22)
conformes à la norme EN 300 328, dont les ensembles de radiocommande de
nouvelle technologie à extension de spectre.
La limite supérieure autorisée en puissance par la norme est de 100
mW avec une limitation en France à 10 mW sur la partie supérieure de la
bande (2454-à 2483,5 MHz) pour un usage à l’extérieur de bâtiments
(limitation qui n'existe pas en vol d'intérieur). Cette limitation à 10
mW dans la partie supérieure de la bande ne permet pas d'espérer des
portées suffisantes en aéromodélisme ; la FFAM s'emploie à comprendre
d'où vient cette limitation spécifique à notre pays.
Pour une utilisation en France des nouvelles radios pour le vol
radiocommandé en vol d'extérieur, il conviendra donc d’être extrêmement
prudent en s'assurant que la puissance émise
- Ne dépasse en aucun cas 100 mW
- Que la radio permet bien de limiter la puissance d'émission à 10
mW
dans la bande 2454 -2483,5 MHz pour le vol en extérieur
(les informations correspondantes devant être obligatoirement
mentionnées dans la notice d’utilisation).
En addition à une sécurité accrue apportée par le nouveau système de
modulation et de recherche automatique des canaux libres, l’utilisation
de la bande 2,4 GHz apporte un grand nombre de fréquences nouvelles
utilisables tant pour le vol indoor que pour le vol en extérieur.
A ce jour, les matériels disponibles sur le marché ne paraissent pas
répondre à l'exigence générale de la norme française et en particulier
à la limite de puissance maximale de 10 mW dans la partie supérieure de
la bande, ce qui explique qu'ils ne sont pas officiellement
commercialisés en France par les importateurs. Mais sans aucun doute
les fabricants vont savoir très (très) rapidement adapter leurs
équipements pour un usage en France. Nous vous tiendrons informés sur
notre site des nouveautés qui ne manqueront d'apparaître dans les
semaines qui viennent.
à suivre …et en attendant, prudence.
Télécharger la directive R & RTE
"Obligations relatives à la mise sur le marché des équipements
hertziens et des équipements terminaux de télécommunications"
Interpréter les Symboles
Mon émetteur radio porte un marquage : comment l'interpréter ?
Les étapes du marquage
Après avoir subi avec succès une procédure d'évaluation de la
conformité et après avoir constitué la documentation technique , le
type, le nom du fabricant et le N° de série (ou le N°de lot) sont
indiqués.
Le marquage "CE" est apposé
le code "1234" (par exemple) est le numéro d'identification de
l'organisme notifié ( si impliqué) intervenu dans le cadre de la
procédure d'évaluation de la conformité . La documentation
administrative le nomme NBnr dans ses textes.
Le signal d'alerte doit être apposé à la suite du marquage CE dès
qu'il existe une restriction à l'utilisation de l'équipement. C'est le
cas en France, du fait de la limitation de puissance à 10 mw, dans la
bande 2454 -2483,5 MHz pour l'utilisation en extérieur.
Il convient de noter que le marquage de conformité de l'équipement
aux exigences applicables doit être apposé sur tous les documents
d'accompagnement, y compris le mode d'emploi.
la déclaration de conformité doit être fournie avec chaque produit,
elle peut prendre la forme d'un document séparé ou être fournie dans le
mode d'emploi ou sur l'emballage.
Vecchio 26 aprile 07, 21:54   #2 (permalink)  Top
Mi pare, se leggo bene (la mia padronanza del francese non è delle migliori), che i 100 mW si possano usare solo "indoor".
Per l'uso all'esterno la banda a disposizione è compresa fra 2454 e 2483,5 Ghz e la potenza limitata ai soliti 10 mW.
Per l'uso in Francia le radio dovranno essere dotate di controllo sull'erogazione di potenza per poter limitare l'emissione a 10 mW.
Sempre che abbia capito bene.
(Peraltro non capisco questi limiti: 100 mW indoor e 10mW outdoor .......)
Attualmente nessun apparato (all'infuori di XPS, appena giunto sul mercato) rispetta tali caratteristiche.
Comunque che le loro strutture si interessino del problema è altamente encomiabile. Da noi i nostri rappresentanti ufficiali che fanno in proposito?
Vecchio 26 aprile 07, 23:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
La nuova Futaba T12FG (ed i nuovi moduli Futaba FASST per la 9C e T14) ha il controllo dell'emissione della potenza (proprio per la Francia )
Vecchio 27 aprile 07, 08:27   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da nigel_uno
Ah ... però ...
Sono stati "svelti" ...
Vecchio 27 aprile 07, 08:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea666
Data registr.: 25-10-2006
Residenza: Piacenza
Veramente anche la Futaba 6EX 2,4Ghz nella sua economicità ha questa caratteristica...
All'interno c'è un selettore a slitta con scritto (francia-other) che permette di selezionare la potenza del segnale in uscita.
Unica pecca del sistema (oltre alle altre 1000 della radio iper plasticosa...): devi aprire la radio da dietro mollando le viti del coperchio.... quindi non è una cosa che puoi fare tutti i giorni 10 volte al giorno....
Più o meno l'ho scritto anche nel post di questa stessa sezione chiamato proprio Futaba 2,4ghz.
Andrea
Gruppo Modellistico Piacenza - http://www.gruppo-modellistico-piacenza.it
Andrea666 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 07, 10:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
...pensate che goduria per i francesi, che vogliono sempre distunguersi.. un interruttore "NOI - resto del mondo" è il loro sogno erotico
Cmq io sono ottimista: proprio perchè siamo rimasti solo noi e anche perchè si sta per sollevare un mega plebiscito-polemica martellante sull'argomento, secondo me ci adegueremo anche noi a breve..
Vecchio 27 aprile 07, 14:05   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da merengue
Ecco, questa è proprio azzeccata.
E non sarebbero francesi se non avessero complicato la storia coi 100 mW all'interno e 10 mW ell'esterno, per me incomprensibile; a meno ché qualcuno non me la spieghi .......
Vecchio 27 aprile 07, 15:27   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Andrea666
Andrea
La 6EX è stata l radio con cui la Futaba ha 'lanciato' il proprio sistema a 2.4GHz.
La radio in questione è della fascia economica, non credo proprio sia quello il modello sulla quale la Futaba punterà i propri sforzi di marketing.
Piuttosto è 'obbligatoriamente' uscita con un modello di quella classe per avere un prodotto che possa coprire la fascia bassa, nella quale è presente solo la Spektrum.
La 12FG invece è di classe superiore, ha il modulo estraibile e lo switch (come per gli altri moduli a 2.4GHz per la 9C e la T14) è esterno e facilmente azionabile.
Vecchio 27 aprile 07, 15:45   #9 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Infatti.
Ho visto stamattina la pagina web della Futaba con i vari modelli (anche la FF7) e con i moduli aggiuntivi.
Il vantaggio è che la ricevente della 6EX è compatibile anche ad esempio con la T14MZ.
Non mi piace, invece, il modulo per la T14MZ che ha l'antenna delocalizzata di lato e in fuori e ha dei trimmer esterni anzichè avere il controllo via software.
Purtroppo temo che i prezzi siano abbastanza proibitivi una volta commercializzati in italia....
Andrea
Vecchio 27 aprile 07, 16:16   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
In esterni è più facile che a potenza più alta il sistema dia interferenze ad altri apparati, in indoor viene ridotta l'emissione verso l'esterno dai muri..
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Soli o accompagnati? David125 Aeromodellismo 14 16 ottobre 07 22:09
per non volare soli lothar Elimodellismo Principianti 1 11 settembre 07 00:35
qualcuno sa come va questa MZK 5ch da soli 2,8gr? Principiantes LEVEL GOLD Aeromodellismo Volo Elettrico 23 07 maggio 07 10:42
Come prepararsi la miscela da soli dadoelella Aeromodellismo Principianti 11 25 ottobre 06 20:28
alimentare motori 24v con soli 21v si puo? imported_odonto CNC e Stampanti 3D 0 12 settembre 04 22:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:09.
