Vecchio 26 aprile 07, 19:38   #1 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Orgogliosamente (e coglionamente) soli!
Fresca, fresca: da pochi giorni anche i francesi hanno la 2,4 GHz fino a 100 mW. Siamo rimasti i soli in Europa a non poter usare legalmente questa nuova tecnologia. Ma a noi.... 'zzo ce frega? Tanto c'avemo er soleeeee!!!!!!!
Cè
http://www.ffam.asso.fr/ct_frequences.htm#2,4Ghz
Initialement contrôlée par l'Autorité de régulation des
télécommunications les bandes de fréquences autorisées pour les modèles
réduits, le sont actuellement par l'ARCEP,
L'Autorité de Régulation des Communications électroniques et des
Postes
Cette autorité indépendante est composée d'un collège de 7 membres
et de services. Les membres du collège sont désignés par différentes
personnalités, trois d'entre eux sont désignés par le Président de la
République, deux autres par le Président de l'Assemblée Nationale et
deux autres encore par le Président du Sénat. Nommés pour une durée de
six ans, les membres de l'Autorité sont irrévocables et non
renouvelables.
Actuellement les fréquences autorisées et les règles de leur
utilisation sont régies par un texte officiel.
L'utilisation de toute autre fréquence ou de conditions particulières
doivent faire l'objet de dérogation.
Le 2,4 GHz est possible…
FFAM le 12 avril
Les autorisations de commercialisation délivrées par l'ANFr
Guidée par un soucis d'équité vis à vis des importateurs et
d'information la plus large possible auprès des utilisateurs, la FFAM a
proposé à toutes les sociétés susceptibles d'importer en France des
équipements 2,4 GHz, de publier le document ANFr d'autorisation de
commercialisation en France.
N° enregistrement Marque Référence du produit Date
autorisée de mise
sur le marché voir le document
13914 FUTABA T6EX-2.4G 24/04/07
FFAM le 21 mars
Depuis plusieurs mois, la FFAM a travaillé très activement sur le
sujet en contact étroit avec l'ANFr Agence Nationale des Fréquences)
afin d’obtenir la lecture appropriée des normes et une clarification
des modalités d'utilisation en France de cette bande.
En effet, la bande 2400 - 2483,5 MHz est utilisable librement pour les
équipements de type "Wideband Data transmission" (sous-classe 22)
conformes à la norme EN 300 328, dont les ensembles de radiocommande de
nouvelle technologie à extension de spectre.
La limite supérieure autorisée en puissance par la norme est de 100
mW avec une limitation en France à 10 mW sur la partie supérieure de la
bande (2454-à 2483,5 MHz) pour un usage à l’extérieur de bâtiments
(limitation qui n'existe pas en vol d'intérieur). Cette limitation à 10
mW dans la partie supérieure de la bande ne permet pas d'espérer des
portées suffisantes en aéromodélisme ; la FFAM s'emploie à comprendre
d'où vient cette limitation spécifique à notre pays.
Pour une utilisation en France des nouvelles radios pour le vol
radiocommandé en vol d'extérieur, il conviendra donc d’être extrêmement
prudent en s'assurant que la puissance émise
- Ne dépasse en aucun cas 100 mW
- Que la radio permet bien de limiter la puissance d'émission à 10
mW
dans la bande 2454 -2483,5 MHz pour le vol en extérieur
(les informations correspondantes devant être obligatoirement
mentionnées dans la notice d’utilisation).
En addition à une sécurité accrue apportée par le nouveau système de
modulation et de recherche automatique des canaux libres, l’utilisation
de la bande 2,4 GHz apporte un grand nombre de fréquences nouvelles
utilisables tant pour le vol indoor que pour le vol en extérieur.
A ce jour, les matériels disponibles sur le marché ne paraissent pas
répondre à l'exigence générale de la norme française et en particulier
à la limite de puissance maximale de 10 mW dans la partie supérieure de
la bande, ce qui explique qu'ils ne sont pas officiellement
commercialisés en France par les importateurs. Mais sans aucun doute
les fabricants vont savoir très (très) rapidement adapter leurs
équipements pour un usage en France. Nous vous tiendrons informés sur
notre site des nouveautés qui ne manqueront d'apparaître dans les
semaines qui viennent.
à suivre …et en attendant, prudence.
Télécharger la directive R & RTE
"Obligations relatives à la mise sur le marché des équipements
hertziens et des équipements terminaux de télécommunications"
Interpréter les Symboles
Mon émetteur radio porte un marquage : comment l'interpréter ?
Les étapes du marquage
Après avoir subi avec succès une procédure d'évaluation de la
conformité et après avoir constitué la documentation technique , le
type, le nom du fabricant et le N° de série (ou le N°de lot) sont
indiqués.
Le marquage "CE" est apposé
le code "1234" (par exemple) est le numéro d'identification de
l'organisme notifié ( si impliqué) intervenu dans le cadre de la
procédure d'évaluation de la conformité . La documentation
administrative le nomme NBnr dans ses textes.
Le signal d'alerte doit être apposé à la suite du marquage CE dès
qu'il existe une restriction à l'utilisation de l'équipement. C'est le
cas en France, du fait de la limitation de puissance à 10 mw, dans la
bande 2454 -2483,5 MHz pour l'utilisation en extérieur.
Il convient de noter que le marquage de conformité de l'équipement
aux exigences applicables doit être apposé sur tous les documents
d'accompagnement, y compris le mode d'emploi.
la déclaration de conformité doit être fournie avec chaque produit,
elle peut prendre la forme d'un document séparé ou être fournie dans le
mode d'emploi ou sur l'emballage.
  Rispondi citando
Soli o accompagnati? David125 Aeromodellismo 14 16 ottobre 07 23:09
per non volare soli lothar Elimodellismo Principianti 1 11 settembre 07 01:35
qualcuno sa come va questa MZK 5ch da soli 2,8gr? Principiantes LEVEL GOLD Aeromodellismo Volo Elettrico 23 07 maggio 07 11:42
Come prepararsi la miscela da soli dadoelella Aeromodellismo Principianti 11 25 ottobre 06 21:28
alimentare motori 24v con soli 21v si puo? imported_odonto CNC e Stampanti 3D 0 12 settembre 04 23:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:42.
