| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Comunque è vero, in parte, il fatto che trasmettere tra 2 canali attigui può dar problemi... Un esempio mi è successo mentre facevo andare una barca... io con il canale 52 e un'altro, arrivato dopo, con il canale 53... Appena accesa, la sua ricevente beccava una interferenza dal mio radiocomando... Questo perchè lui ha usato una ricevente non propro ottima e io una OPTIC 6 (venuto adesso a conoscenza del fatto che non irradia un segnale pulito, sarà vero???) Per questo motivo, se posso, cerco di evitare di avere 2 canali attigui... (altrimenti amen...) |
| | #12 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-11-2004 Residenza: Chialamberto
![]() | Citazione:
mi è successo alcnhe a me che un quarzo funzionasse sù una radio e non sull'altra...allora ho dissaldato il cappuccio del quarzo, e mi sono accorto che aveva una piccola capacità in serie, probabilmente era stato tagliato non proprio centrato sulla frequesza e quindi portato a oscillare sulla frequenza con una piccola capacità, alchè sù un rx particolarmente sensibile quella capacita dava problemi...
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ | |
| | #13 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
| | #14 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
| | #16 (permalink) Top |
da una prova effettuata in comparativa con la futaba non ci sono nessun tipo di spuria neppure a distanze multiple della frequenza fondamentale, provate con l'antenna tutta estesa, e piazzando un antenna generica sull'analizzatore, l'unica cosa che ho rivelato è che è un pelo meno potente della futaba, circa 5 db, però questa è una misura indicativa in quanto non ho potuto collegarle con il cavo all'analizzatore avrei dovuto togliere l'antenna piazzarci un connettore bnc ecc troppo casino, comunque non è un generatore di spurie come le leggende dicono, almeno la mia con il modulo PLL...solo un pelino meno potente della futaba poi per il resto le curve sono esattamente sovrapponibili tanto da sembrare una sola...diverso il discorso di una vecchia radio che uso per le barche a vela sui 72 mhz è una Supertigre di 20 anni fà, questa all'accensione presenta ben 2 armoniche evidenziate ai 2 multipli della frequensa ossia a 144 e la 280 mhz di debole intensità ma ci sono...ma a quell'epoca i micropocessori ecc dovevano ancora essere inventati...per cui è normale..le radio odierne sono indubbiamente mooolto più pulite di radio di 20 anni fà...
| | #17 (permalink) Top |
Là... un peso in meno... ora sono + sicuro... Il fatto che le radio di una volta (e anche quelle moderne economiche) non siano perfette si sapeva, ma il fatto che una OPTIC 6 mandasse spurie, questo non mi andava... |
| | #18 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
__________________ "La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!" A.Einstein | |
| | #19 (permalink) Top |
Poteva anche essere un diffetto di fabricazione o di taratura... In fondo nessuno ci pensa, ma sono fatte per trasmettere in larga banda questi trasmettitori, e sono tarati come tali... |
| | #20 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-02-2007 Residenza: Genova
Se i quarzi generici costano molto meno merita fare delle prove ma.... merita rischiare il modello? Per quanto riguarda le interferenze tra canali contigui non devono esserci, se ti accorgi che la tua tx disturba falla controllare perche un'instabilità simile è segnale di malfunzionamento e .. Stesso discorso se la tua rx, e solo la tua, viene disturbata da una tx ben tarata su canale vicino.... la scarsa "qualità" si fa sentire sulle armoniche (doppio o quadruplo della frequenza) e non su frequenze quarzate contigue.
__________________ Il modellismo è un virus resistente 30 anni e + | |
| Bookmarks |
| Campo di volo GMC: leggende e realtà | batman | Aeromodellismo | 22 | 20 maggio 07 20:33 |
| Rodaggio MTA4 S28 -> L'ultima verità! | ombralonga | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 16 novembre 06 11:43 |
| Sàfàlè*o verita' o inganno? | pakizip | Modellismo | 4 | 25 giugno 06 01:50 |
| la verità sulle NiMh | marco.alberio | Circuiti Elettronici | 5 | 23 dicembre 04 22:21 |
