Vecchio 13 aprile 07, 14:57   #1 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Multiplex Cockpit sx
Ho preso questa radio e devo dire che a parte l'aspetto "originale" che può lasciare perplessi è un ottimo prodotto con moltissime possibilità di programmazione e accessori utili (scaner per esempio...). Ho scaricato dal sito Multiplex il pdf con le istruzioni in italiano ma non ho capito come assegnare il canale 7 ad un interruttore a 2 posizioni anzichè a quello a 3 previsto di default...... qualcuno può aiutarmi?
Vecchio 13 aprile 07, 15:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di muggio70
Data registr.: 07-01-2007
Residenza: Carugate (MI)
Ciao, la vado a ritirare questo pomeriggio, e poi incomincero' a impostarla, se scopriro' qualcosa di nuovo ti informo!
Lorenzo
muggio70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 07, 15:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Da quello che ho capito io l'unico canale riassegnabile è il 4. Il 7 lo puoi rendere "schiavo" di un'altro in aggiunta alle altre 3 miscelazioni libere dei modelli Glider e Acro.
Ma poichè è la mia prima radio potrei sbagliarmi
EDIT: ALT, perchè dici che di default è l'interruttore a 3 posizioni ?
Io ho capito che (e ci ho penato, ti assicuro)
Canale 1 e 5, su un solo movimento orizzontale stick, quello che scegli in funzione del mode (e non ci piove, da lì non li schiodi)
Canale 2 movimento verticale stick
Canale 3 movimento orizzontale residuo stick
Canale 4 movimento verticale residuo stick
Canale 6 cursore in alto a dx
Canale 7 cursore in alto a sx
O di nuovo non ci ho capito una mazza ? l'interruttore a 3 posizioni serve per le fasi di volo o per l'acro preprogrammato, o sbaglio
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
Ultima modifica di paologiusy : 13 aprile 07 alle ore 15:24
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 07, 16:08   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da paologiusy
Non credo.... il canale 4 è quello che per default è assegnato al gas e lo puoi spostare altrove per comodità o per particolare tipi di aerei tipo gli alianti...
Sicuramente ma non solo........
per me è la terza dopo una JR e la Optic..... ma sti tedeschi ce la mettono tutta per incasinare le programazioni....
Perchè ho messo un servo sul canale della rx 6 e si muove con la slitta dei flap di dx e poi ho messo il servo sul canale 7 della rx e si muove con l'interruttore a tre posizioni in alto a dx...
1 e 5 alettoni entrambi comandati dallo stick dx con movimeto orizzontale, ne puoi anche usare uno solo (l'1 con una Y) . Se il modello ha 2 alettoni per ala usando il canale 1 e 5 puoi usare gli alettoni interni anche come aerofreno o come flap...
Piano di quota, stick sx con movimento verticale
Direzionale, stick sx movimento orizzontale
Motore, stick dx movimento verticale
Slitta dx sul fianco in alto a dx della radio (normalmente per flap)
Interruttore a tre posizioni in alto a dx
Non ha una funzione predefinita, la devi impostare. Io per esempio lo uso per i carrelli retrattili , posizione in alto carrello su, una delle due posizioni in basso carrello giù..... ma vorrei spostare questo comando sull'nterruttore a fianco , quello a due posizioni.... ma non ci riesco...
la stai già usando?
Vecchio 13 aprile 07, 16:14   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da comet
la stai già usando?
Da un pò, devo controllare come è impostata adesso ma:
La slitta a dx inizialmente la usavo per il gas, perchè non mi fidavo ad agire sulle viti di regolazione degli stick. Adesso ho riportato il gas sullo stick.
La slitta a sx la sto usando per usare gli alettoni come flapperoni.
Sennò le slitte di default a che canale sono assegnate ? Mi son comprato una RX 7ch apposta per capire, e ancora son riuscito a far casino ?
Stasera ci riguardo e ti so dire.
EDIT: per l'appunto, mi stavo domandando come fare coi carrelli
Ultima modifica di paologiusy : 13 aprile 07 alle ore 16:23
Vecchio 13 aprile 07, 17:04   #6 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
saggia decisione
giustissimo
la sx non ha un canale assegnato ma serve appunto per il mix flapperoni la slitta dx invece di default si muove con il ch6
non è detto, se ti trovi bene così dov'è il problema? Questione di abitudini....
Ciao .
Vecchio 13 aprile 07, 20:26   #7 (permalink)  Top
Ciao .
Allora, ho controllato, hai ragione tu. Il cursore in alto a sx a quanto pare non comanda nessun servo ma solo la miscelazione a flapperoni degli alettoni. Non so come sia ma o è preimpostata di default o io ho smanettato talmente tanto che non mi ricordo di averla impostata, fatto sta che ho la miscelazione al 100% e i servi collegati dal ch 1 al ch 5.
Per quanto riguarda la riassegnazione dei canali invece ho paura di aver ragione io, l'unico riassegnabile è il 4 (però mi piacerebbe capire se sposto il 4 al 6 il 6 dove va a finire)
Per il carrello non ho visto neanche una postilla piccola piccola sul manuale.
Vecchio 16 aprile 07, 15:37   #8 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
giusta considerazione..... io ho provato a spostare il 4 sul 3 con il risultato che comandavo il direzionale sia con lo stick sx (in orizzontale) che con lo stick dx (in verticale, ma il motore ovviamente non funzionava........
managgia 'sti crucchi............
Vecchio 16 aprile 07, 15:41   #9 (permalink)  Top
E quindi col carrello come fai ?
Vecchio 16 aprile 07, 18:43   #10 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
l'ho messo sul ch6 e lo comando con la slitta...... stranamente si comporta come in interruttore, nel senso che non si comporta come un proporzionale, basta toccare la slitta e il carrello si muove per tutta la sua corsa come se fosse comandato dal classico interruttore....
Cockpit Sx Multiplex GIANNIMTB Elimodellismo Motore Elettrico 1 15 maggio 07 13:00
Multiplex Cockpit Sx 143 € cesare.br Radiocomandi 10 03 aprile 07 15:17
Multiplex Cockpit SX: USB? nizoo Aeromodellismo Volo Elettrico 4 01 marzo 07 13:17
multiplex cockpit mm felix80 Radiocomandi 6 30 dicembre 06 19:30
MULTIPLEX Cockpit SX enry74 Radiocomandi 16 29 agosto 06 10:58
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:36.
