-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Multiplex Cockpit sx (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/52296-multiplex-cockpit-sx.html)
comet 13 aprile 07 14:57
Ho preso questa radio e devo dire che a parte l'aspetto "originale" che può lasciare perplessi è un ottimo prodotto con moltissime possibilità di programmazione e accessori utili (scaner per esempio...). Ho scaricato dal sito Multiplex il pdf con le istruzioni in italiano ma non ho capito come assegnare il canale 7 ad un interruttore a 2 posizioni anzichè a quello a 3 previsto di default...... qualcuno può aiutarmi?
muggio70 13 aprile 07 15:06
Ciao, la vado a ritirare questo pomeriggio, e poi incomincero' a impostarla, se scopriro' qualcosa di nuovo ti informo!
Lorenzo
paologiusy 13 aprile 07 15:17
Da quello che ho capito io l'unico canale riassegnabile è il 4. Il 7 lo puoi rendere "schiavo" di un'altro in aggiunta alle altre 3 miscelazioni libere dei modelli Glider e Acro.
Ma poichè è la mia prima radio potrei sbagliarmi
EDIT: ALT, perchè dici che di default è l'interruttore a 3 posizioni ?
Io ho capito che (e ci ho penato, ti assicuro)
Canale 1 e 5, su un solo movimento orizzontale stick, quello che scegli in funzione del mode (e non ci piove, da lì non li schiodi)
Canale 2 movimento verticale stick
Canale 3 movimento orizzontale residuo stick
Canale 4 movimento verticale residuo stick
Canale 6 cursore in alto a dx
Canale 7 cursore in alto a sx
O di nuovo non ci ho capito una mazza ? l'interruttore a 3 posizioni serve per le fasi di volo o per l'acro preprogrammato, o sbaglio :unsure:
comet 13 aprile 07 16:08
Originalmente inviato da paologiusy
Non credo.... il canale 4 è quello che per default è assegnato al gas e lo puoi spostare altrove per comodità o per particolare tipi di aerei tipo gli alianti...
Sicuramente ma non solo........
per me è la terza dopo una JR e la Optic..... ma sti tedeschi ce la mettono tutta per incasinare le programazioni....
Perchè ho messo un servo sul canale della rx 6 e si muove con la slitta dei flap di dx e poi ho messo il servo sul canale 7 della rx e si muove con l'interruttore a tre posizioni in alto a dx...
1 e 5 alettoni entrambi comandati dallo stick dx con movimeto orizzontale, ne puoi anche usare uno solo (l'1 con una Y) . Se il modello ha 2 alettoni per ala usando il canale 1 e 5 puoi usare gli alettoni interni anche come aerofreno o come flap...
Piano di quota, stick sx con movimento verticale
Direzionale, stick sx movimento orizzontale
Motore, stick dx movimento verticale
Slitta dx sul fianco in alto a dx della radio (normalmente per flap)
Interruttore a tre posizioni in alto a dx
Non ha una funzione predefinita, la devi impostare. Io per esempio lo uso per i carrelli retrattili , posizione in alto carrello su, una delle due posizioni in basso carrello giù..... ma vorrei spostare questo comando sull'nterruttore a fianco , quello a due posizioni.... ma non ci riesco...
B) la stai già usando?
paologiusy 13 aprile 07 16:14
Originalmente inviato da comet
Da un pò, devo controllare come è impostata adesso ma:
La slitta a dx inizialmente la usavo per il gas, perchè non mi fidavo ad agire sulle viti di regolazione degli stick. Adesso ho riportato il gas sullo stick.
La slitta a sx la sto usando per usare gli alettoni come flapperoni.
Sennò le slitte di default a che canale sono assegnate ? Mi son comprato una RX 7ch apposta per capire, e ancora son riuscito a far casino ?
Stasera ci riguardo e ti so dire.
EDIT: per l'appunto, mi stavo domandando come fare coi carrelli
comet 13 aprile 07 17:04
saggia decisione:blink:
giustissimo
la sx non ha un canale assegnato ma serve appunto per il mix flapperoni la slitta dx invece di default si muove con il ch6
non è detto, se ti trovi bene così dov'è il problema? Questione di abitudini....
Ciao .
paologiusy 13 aprile 07 20:26
Ciao .
Allora, ho controllato, hai ragione tu. Il cursore in alto a sx a quanto pare non comanda nessun servo ma solo la miscelazione a flapperoni degli alettoni. Non so come sia ma o è preimpostata di default o io ho smanettato talmente tanto che non mi ricordo di averla impostata, fatto sta che ho la miscelazione al 100% e i servi collegati dal ch 1 al ch 5.
Per quanto riguarda la riassegnazione dei canali invece ho paura di aver ragione io, l'unico riassegnabile è il 4 (però mi piacerebbe capire se sposto il 4 al 6 il 6 dove va a finire)
Per il carrello non ho visto neanche una postilla piccola piccola sul manuale.
comet 16 aprile 07 15:37
giusta considerazione..... io ho provato a spostare il 4 sul 3 con il risultato che comandavo il direzionale sia con lo stick sx (in orizzontale) che con lo stick dx (in verticale, ma il motore ovviamente non funzionava........
managgia 'sti crucchi............
paologiusy 16 aprile 07 15:41
E quindi col carrello come fai ? :unsure:
comet 16 aprile 07 18:43
l'ho messo sul ch6 e lo comando con la slitta...... stranamente si comporta come in interruttore, nel senso che non si comporta come un proporzionale, basta toccare la slitta e il carrello si muove per tutta la sua corsa come se fosse comandato dal classico interruttore....
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:07.
