Vecchio 02 marzo 07, 12:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
beh, bisognerebbe prima di tutto capire di che modello precisamente sta parlando chiosul...
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 07, 13:56   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 12-01-2007
Residenza: Gorizia
Invia un messaggio via MSN a chiosul
Premetto che io non ho pochissima esperienza, è il primo lavoro di modellistica che faccio e per questo che faccio mille domande probabilmente anche stupide.
Ho montato i BMS-375DD sui comandi e il BMS-376DDG sul giroscopio GY 401.
Il mio problema è che quello messo sul giroscopio non va bene, ogni volta devo staccarlo e riataccarlo e facendo così sono arrivato al punto che si è inchiodato.
Il BMS-376DDG è specificato che è solo per giroscopi.
Gli ho pagati €19.8 il primo e €21.78 quello per il giroscopio.
chiosul non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 07, 20:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di claudiodimas
Data registr.: 06-09-2005
Residenza: Bisenti (Terra)
Consiglio spassionato: MOLLALI. (altrimenti lo fnno loro)
BlueBird=ciofega
claudiodimas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 07, 21:12   #4 (permalink)  Top
Residenza: Gorizia
Girando qua e la per il forum ho sentito parlare degli Hitec dei futaba, ma non sono riuscito a capire per il mio T-REX450S quali siano i più adatti. Datemi quache dritta per favore.
Vecchio 04 marzo 07, 01:03   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 18-09-2006
i peggiori servi che abbia mai avuto!!!
mek78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 07, 12:38   #6 (permalink)  Top
L'avatar di CGTeam
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: VERONA
Arrow
Originalmente inviato da chiosul
Per il rotore principale ti consiglio questi, economici ma ottimi:
http://www.mcbusiness.it/product_inf...roducts_id=332
Per la coda del T-REX ne abbiamo provati tanti e con il gyro 401 non è facile mettere d'accordo un servo che non sia il 9254: comunque il nuovo Futaba S3154 è molto veloce oppure il Futaba S9650 (di dimensioni maggiori) oppure l'HDS-577.
Utenti con cui ho positivamente trattato:
gallina - cobraonethree - patfan -alexpel69 - waterspout - donato - teo - mao63 - girellino - macrena - fabio27 - Lscrignoli - mah!! - rextex
CGTeam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 07, 15:01   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Rocket
Data registr.: 18-11-2005
lascia perdere i digitali economici
Io sull' Aplus montavo gli hs56 in karbonite e sulla coda abbinato al gy401 un hs50 e facevo 3d senza prblemi la coda era immobile e la reattivita' del ciclico era molto repentina...poi vedi tu.
Rocket non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 07, 15:18   #8 (permalink)  Top
Residenza: Gorizia
La prossima settimana dovrebbe (spero) arrivarmi da HK un S3154 da mettere sulla coda, e per gli altri comandi che altri modelli vanno bene, io ho la nuova versione 450S e per i servi ha delle sedi apposite, vanno solo di una misura.
Servi BMS BLUE BIRD BMS-380MAX 16 g M AndreaMartini Radiocomandi 1 20 giugno 07 15:24
Servocomandi Blue Bird maxglider Aeromodellismo 25 14 settembre 06 13:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:36.
