Vecchio 13 luglio 25, 11:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di BIPE3D
Data registr.: 14-08-2008
Residenza: POGGIBONSI
Segnale di errore SD Card TX Taranis
Salve a tutti,
ho acquistato una TX Taranis X9D PLUS 2019 usata.
Sembra funzionare perfettamente, solo che all'accenzione appare questa scritta:
"SD CARD WARNING: Espected Version: 2.3 V0029"
Sulla trasmittente è installato il sistema OPENTX nella versione 2.3.9.
A logica mi verrebbe da pensare che occorra copiare sulla SD della TX la SD CARD release 2.3.9 scaricata dal sito della COMPANION, però ho dei dubbi:
1) la release scaricata è la 2.3 V0039, mentre quella richiesta è la 2.3 V0029;
2) se collego la TX al PC non riesco ad aprire la SD e mi viene chiesto di formattarla.
Avete qualche suggerimento da darmi?
Vi ringrazio e saluto,
Paolo
BIPE3D non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 25, 08:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
ho avuto OpenTX fino a pochi anni fa; mi sembra che il firmware sia fermo al 2.3.15 che ha corretto tutto, è completo e perfetto, basta prima scaricarsi la struttura della SD che richiede, la V 0039 quindi dovresti già averla, aggiornare e non deve dare più l'errore che più che altro è un avviso per far si che FW e voci siano allieneate, non ci siano file vocali assenti, siano aggiornati a livello di traduzione, di eventuali nuovi avvisi che sono cresciuti negli anni ecc, avviso che hanno tolto sulle nuove Edge TX, cioè rimane il file della versione ma a me sembra da quando ho la TX16S MKII che non viene più confrontato, o da qualche parte è disattivato di default l'avviso; in sostanza o le voci ormai sono quelle, oppure hanno ritenuto che l'avviso è più un fastidio perchè comunque non inficia il buon funzionamento della radio; comunque su OpenTX come la tua ci tenevo sempre ad essere allineato con struttura SD e versione del firmware
Ultima modifica di flyhight : 14 luglio 25 alle ore 08:49
flyhight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 25, 09:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 25-03-2003
Residenza: Varese
Potrebbe essere anche un malfunzionamento della SD, visto che la deve ricaricare potrebbe valere la pena di sostituirla con una nuova.
A quanto mi par di capire la radio non è ancora stata usata, potrebbe essere interessante partire direttamente con EdgeTx per potre usufruire dei futuri sviluppi visto che openTx è su un binario morto se non per qualche sporadico aggiornamento che viene ancora rilasciato per garantirne il funzionamento.
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 25, 11:30   #4 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da akrobaticone Visualizza messaggio
ripeto OTX è fermo alla 2.3.15 del 2022 e non c'è alcun sporadico aggiornamento sul sito ufficiale a meno che non ci siano release non ufficiali di cui non sono a conoscenza; l'ultima versione è perfetta, passare a ETX non so se molto utile visto che comunque lo schermo è senza touch e in b/n, ma non escluderei se si vuole sperimentare; cambiare la sd non serve a nulla, l'errore è dovuto al FW 2.3.9 e la struttura SD per 2.3.15, basta allineare tutto alle ultime versioni; problemi con SD ne ho avuti solo con roba economica cinese da siti cinesissimi senza brand o brand fittizi se non cloni che rimaneggiano i settori alcune senza avere spazio reale di memoria, acquistando marchi reali, uso SanDisk ma ho avuto anche Samsung e WD senza il seppur minimo problema, sparito ogni problema di micro SD
Vecchio 16 luglio 25, 00:00   #5 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da BIPE3D Visualizza messaggio
Salve a tutti,
Paolo
Ti ho inviato il mio n tel per messaggio privato. Chiamami e sistemiamo in 10 minuti.
David
davinja non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 25, 22:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di BIPE3D
Grazie a tutti, problema risolto.
Grazie soprattutto a David che mi ha guidato passo passo e con cui è stato piacevole fare quattro chiacchere.
In pratica ho estratto la SD dalla radio e l'ho aperta direttamente dal computer.
Quindi ho aggiornato la radio alla versione 2.3.15, ho copiato la versione 2.3V0039, che avevo già scaricato, sulla SD e tutto è andato a posto.
Già che c'ero ho aggiornato anche la versione del Bootloader.
Ancora grazie e saluti,
Paolo
Taranis x9D Plus .Problema segnale batteria pepito54 Radiocomandi 4 04 giugno 23 20:23
Taranis: errore problema all'antenna Hell 13 Radiocomandi 5 23 aprile 20 08:41
avviso perdita segnale Taranis mrpasquale970 Radiocomandi 4 15 novembre 15 21:58
Segnale di errore MAB.VOLO Batterie e Caricabatterie 10 16 giugno 14 09:47
Contagiri brushless: trasformare segnale 11.4/14.8V in segnale da 5V Dani-88 Circuiti Elettronici 5 31 luglio 13 14:02
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:19.
