Vecchio 14 giugno 25, 17:18   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da lunarossa Visualizza messaggio
NB. stavo leggendo che la radio è protetta da un diodo per inversioni di polarità.
Io un'idea ce l'avrei, vendi tutto considerando che le riceventi sono ancora ricercate e ti fai una Radiomaster T16 usata con il modulo 4in1 che binda tutte le rx in commercio anche Futaba FHSS. Vanno alla grande, sono piú affidabili della Futaba hanno funzionalitá al di la della tua immaginazioni e le riceventi costano 10 euro.
Claudio
P.S. una pecca ce l'hanno, la loro programmazione ha una logica diversa da quella tradizionale e va capita dopo di che non c'é storia.
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 14 giugno 25, 17:32   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Eragon
Data registr.: 26-11-2005
Residenza: Veneto
Salve,
la radio è una T7 C 2,4.
il procedimento è quello solo che a me non rispetta la procedura nel senso che:
- lall'accensione si accende la spia rossa anteriore ma la spia posteriore non si accende
- collego come da procedimento la ricevente ma la luce rossa inizia a lampeggiare quando premo il tastino per alcuni secondi per poi restare sempre rossa.
-a questo punto ho dedotto che qualcosa non va sulla radio in quanto le tre riceventi che posseggo con una T10 futaba vengono rilevate immediatamente e sono funzionali.
Non so se per caso nel suo interno ci sta qualche fusibile e si sia bruciato.
Non saprei cosa dire o fare.....
Se il LED posteriore resta spento, vuol dire che non hai alcuna emissione di segnale RF. Non resta altra spiegazione che un guasto all' elettronica della trasmittente.
Eragon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 25, 17:46   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2017
Residenza: romagna
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Claudio
Vanno alla grande, sono piú affidabili della Futaba...Questa affermazione ha del ridicolo.....Sicuramente è simpatica..!!
Poi, le rx futaba clone della cooltec costano 25€ e sono molto affidabili. Quindi la storia che sono costosi sistemi non esiste da tempo. Poi ognuno ha le sue idee...che non sempre sono verità.
starwars non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 25, 17:46   #24 (permalink)  Top
L'avatar di newmaster
Data registr.: 05-11-2013
Residenza: Modena
Salve,
Nella mia 6EX dentro, (bisogna aprirla svitando le quattro viti) c'è un interruttore che serve per usarla in Italia o Francia, provare......però obbiattivamente non credo possa essere quello......
FAI 8234
newmaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 25, 19:38   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Eragon
Residenza: Veneto
Originalmente inviato da starwars Visualizza messaggio
Uso una Futaba T1 4SG dal 2014 e non ho mai avuto un problema che sia uno ( usando solo riceventi Futaba).
Vecchio 14 giugno 25, 21:23   #26 (permalink)  Top
L'avatar di MaxAgo
Data registr.: 17-03-2008
Residenza: In Pendio / Firenze
Condivido il pensiero di StarWars. Non conosco RadioMaster, FrSky o affini perchè...per ora non ne sento la necessità. Da 21 anni ho un a FF9 (che ormai uso sulle barche a vela): ho in linea una T16SZ e come BackUp una T14SG (anche per maestro/allievo). Volo quasi solo in pendio e con alianti, e a grande distanza. Mai un problema. Neanche in vicinanza di ripetitori o altro.
PS: contento per chi si trova meglio di prima con altre radio diverse da Futaba...quindi, per favore, non alziamo polveroni, barricate e affini sui brand. Non serve a niente.
Max
MaxAgo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 25, 22:13   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da MaxAgo Visualizza messaggio
Max
Io in 40 anni di modellismo ho avuto radio di tutte le marche. Uso da piú di 10 anni il sistema Frsky che si é dimostrato di affidabilitá assoluta con il quale ho convertito due Futaba ed una MC24 e con il quale dal Monte Pennino sono atterrato a valle lato nord al limite della visibilitá recuperando poi il modello indenne . La Radiomaster da quando é uscita non ci ha dato nessun problema. La usiamo in pendio da anni ed ha ormai piú di 100 ore di lavoro. Le possibilitá di programmazione sono al limite dell'immaginazione comanda 2 rx a 8ch contemporaneamente dandoti la possibilitá di 16ch indipendenti. Touch scren, telemetria che parla (a chi piace) cloche cuscinettate con sensori hall. É chiaro che se uno ha una radio che funziona, e ci si trova bene, é giusto che se la tenga, ma oggi non c'é piú nessuna ragione di comprare il marchio blasonato pensando di avere chissá che qualitá dato che sono fatte con i stessi componenti cinesi. Con il costo della riparazione di una Futaba da Radiosistemi oggi ne compri una nuova che va meglio.
Fate vobis.
Claudio
se lo fai bene!"
Ultima modifica di Clabe : 14 giugno 25 alle ore 22:16
Vecchio 19 agosto 25, 23:23   #28 (permalink)  Top
L'avatar di lunarossa
Data registr.: 14-12-2008
tensione alimentazione futaba 7C 2,4 ghz
Fate vobis.
Claudio
Salve, vedo che hai una buona esperienza ti chiedo qualche suggerimento. Ho una radio futaba 7c e in genere l'ho alimentata con una 3s mentre sul manuale dice 9,6 Volt. Sto forzando l'apparato elettrico o viene ben sopportato.? ho una ricevente futaba , vedo che il binding avviene ma il servo non si muove. Cosa potrebbe essere?
grazie per eventuali suggerimenti
lunarossa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 25, 14:08   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Per l'alimentazione nessun problema con le 3s. Per il binding vuol dire che il protocollo usato non é giusto. Prova a cambiarlo.
Claudio
se lo fai bene!"
Vecchio 29 agosto 25, 16:03   #30 (permalink)  Top
radio futaba 7c
Grazie per i suggerimenti ricevuti. Tutto bene. Sto settando il modello, un piper, ma ho un problemino. I comandi funzionano eccetto 1 solo alettone. All'accensione il servo va verso un lato ma non riesco a gestirlo (nel senso che non si muove). Sto provando le diverse funzionalità ma niente.
ricenti futaba fasst 7 canali o piu nicthepic Compro 2 08 luglio 15 22:12
Riceventi Fasst Futaba 14 e 3 canali,variometro robbe futaba F1672 terminator7 Merc. Motori ed Elettronica 0 03 giugno 15 15:04
settaggio alettoni/flap futaba 7 canali fasst meteorite Radiocomandi 13 05 novembre 10 18:42
Futaba 6Exp 6 canali 2,4 Ghz fasst google Radiocomandi 17 26 gennaio 09 22:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:15.
