Vecchio 12 giugno 25, 13:21   #11 (permalink)  Top
L'avatar di lunarossa
Data registr.: 14-12-2008
manca segnale futaba
Originalmente inviato da AB109 Visualizza messaggio
Ciao questo video dovrebbe aiutarti a bindare le tue riceventi R617:
https://youtu.be/Z91j758Vgfo?si=bRfU-FlnkuHsTPBm
visto, fatte diverse prove, cambiato batteria, uscito fuori di casa ma le riceventi non si attivano. A meno che dovrei agire sulla programmazione radio.
lunarossa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 25, 22:16   #12 (permalink)  Top
L'avatar di AB109
Data registr.: 06-06-2006
Residenza: Chatillon (Aosta)
Originalmente inviato da lunarossa Visualizza messaggio
Ho avuto quel radiocomando ma sulla frequenza dei 35Mhz poi modificato con il modulo Assan 2.4Ghz, ricordo vagamente che dal menu parametri bisognava cambiare il tipo di modulazione a seconda delle riceventi usare "PCM" o "PPM" sulla frequenza dei 35Mhz di più non sò........
Controlla nuovamente che il pulsantino del binding vada a battuta fino in fondo mi è capitato a volte di dover ripetere la procedura perchè lo stuzzicadenti o cacciavitino slittava lateralmente e non andare oltre i 3/4secondi.
AB109 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 25, 09:46   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Eragon
Data registr.: 26-11-2005
Residenza: Veneto
Mi scuso in anticipo per la banalità della domanda, ma hai provato a fare il link seguendo pedissequamente il manuale di istruzioni della trasmittente (a proposito, che modello è ?) e quello della ricevente ??
Eragon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 25, 15:35   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Eragon Visualizza messaggio
sul manuale di istruzione non c'è nessun suggerimento per il bilding.
la radio è Futaba T7C Fasst 2,4
ricevente R617 FS
La radio si sempre sintonizzato automaticamente con le riceventi (ne ho 3)
Questa mattina ho verificato con una Futaba T10 di un amico. Le ha riconosciute immediatamente senza eseguire nessun intervento sulla ricevente.
In pratica la spia rossa è diventata subito verde mentre con la mia resta sempre rossa.
Accetto qualsiasi suggerimento. grazie
Vecchio 13 giugno 25, 16:06   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Eragon
Residenza: Veneto
Non è esatto. Se vai a pag. 18 del manuale trovi il paragrafo "Link procedure". Tutti i manuali delle trasmittenti serie spiegano bene questa parte. Prova a seguirla alla lettera e poi vedi.
Files allegati
Tipo file: pdf 7c-2_4ghz-manual.pdf‎ (2,53 MB, 201 visite)
Vecchio 13 giugno 25, 16:16   #16 (permalink)  Top
L'avatar di AB109
Ciao visto che questa mattina sei riuscito a bindarla con la Futaba T10, per caso ti ricordi se nel display della radio è comparsa la scritta "PPM"?
Vecchio 13 giugno 25, 16:53   #17 (permalink)  Top
L'avatar di newmaster
Data registr.: 05-11-2013
Residenza: Modena
Dovrei averne una in cantina da qualche parte di Futaba7, appena posso controllo, ma siccome credo che funzioni solo in Fasst credo che non ci sia niente da settare per il binding.
FAI 8234
newmaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 25, 10:50   #18 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Originalmente inviato da newmaster Visualizza messaggio
Chiedo venia, la mia è una Futaba 6EX, comunque molto simile alla 7C, anche quella solo FASST, provato stamattina a bindare una 617 e si è bindata subito, trasmittente accesa, alimentata RX premuto bottoncino per 8/9 secondi ... et voilà, luce verde
Procedura da manuale :
Procedura di collegamento
A ciascun trasmettitore è assegnato un codice ID univoco. Per iniziare a funzionare, il ricevitore deve essere collegato al codice ID del trasmettitore con cui viene abbinato. Una volta effettuato il collegamento, il codice ID viene memorizzato nel ricevitore e non sono necessarie ulteriori operazioni di collegamento, a meno che il ricevitore non venga utilizzato con un altro trasmettitore. Quando si acquista un altro R617FS, questa procedura è necessaria; in caso contrario, il ricevitore non funzionerà.
1. Posizionare il trasmettitore e il ricevitore a una distanza minima di un (1) metro l'uno dall'altro.
2. Accendere il trasmettitore.
3. Controllare il LED sul retro del trasmettitore per verificare se il segnale RF è attivo. Quando il LED verde è acceso fisso, il segnale RF viene inviato.
4. Accendere il ricevitore.
5. Premere l'interruttore "Easy Link (ID SET)" per più di un secondo e rilasciarlo. Il ricevitore avvia l'operazione di collegamento.
6. Al termine del collegamento, il LED sul ricevitore diventerà verde fisso. Si prega di controllare il trasmettitore. Fare riferimento alla tabella seguente per lo stato dei LED del ricevitore.
Nessuna ricezione del segnale
Ricezione dei segnali
Ricezione dei segnali, ma l'ID non corrisponde.
Rosso: Acceso
In bocca al lupo.....
P.S.
A meno che la tua non sia la Futaba 7XC.
FAI 8234
Vecchio 14 giugno 25, 16:25   #19 (permalink)  Top
segnale futaba
Rosso: Acceso
P.S.
Salve,
la radio è una T7 C 2,4.
il procedimento è quello solo che a me non rispetta la procedura nel senso che:
- lall'accensione si accende la spia rossa anteriore ma la spia posteriore non si accende
- collego come da procedimento la ricevente ma la luce rossa inizia a lampeggiare quando premo il tastino per alcuni secondi per poi restare sempre rossa.
-a questo punto ho dedotto che qualcosa non va sulla radio in quanto le tre riceventi che posseggo con una T10 futaba vengono rilevate immediatamente e sono funzionali.
Non so se per caso nel suo interno ci sta qualche fusibile e si sia bruciato.
Non saprei cosa dire o fare.....
Vecchio 14 giugno 25, 16:32   #20 (permalink)  Top
Salve,
NB. stavo leggendo che la radio è protetta da un diodo per inversioni di polarità.
ricenti futaba fasst 7 canali o piu nicthepic Compro 2 08 luglio 15 22:12
Riceventi Fasst Futaba 14 e 3 canali,variometro robbe futaba F1672 terminator7 Merc. Motori ed Elettronica 0 03 giugno 15 15:04
settaggio alettoni/flap futaba 7 canali fasst meteorite Radiocomandi 13 05 novembre 10 18:42
Futaba 6Exp 6 canali 2,4 Ghz fasst google Radiocomandi 17 26 gennaio 09 22:57
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:26.
