Vecchio 10 giugno 25, 16:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lunarossa
Data registr.: 14-12-2008
problemi futaba 7 canali fasst
Buongiorno, dopo diversi mesi sto rispolverando due modelli e nel provare la radio ho notato che il segnale non arriva al modello. ho cambiato batterie (ricaricando il pacco di enelop da 4,8 volt) tensione 5,4 volt. ma i servi non si muovono. Nel dare tensione si vede il piccolo movimento del servo ma il segnale non arriva. Premetto che la radio non è mai caduta. Cosa dovrei controllare? La radio si accende e mi consente di passare a un modello all'altro.
grazie e saluti
lunarossa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 25, 05:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da lunarossa Visualizza messaggio
grazie e saluti
Prova a ribindare la rx e allontana il trasmettitore dalla ricevente perché a volte se sono troppo vicini non si legano. Sicuramente non ha nessun problema il tramettitore mentre la ricevente in caso di caduta puó accusare il colpo.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 11 giugno 25, 12:55   #3 (permalink)  Top
problemi segnale con futaba 7 canali 2,4
Grazie per la risposta,
la procedura per "blindare" per come la ricordo è quella di tenere premuto il tastino sulla ricevente per una decina di secondi e la spia rossa deve lampeggiare fino a quando diventa verde. (trasmittente accesa selezionata sul modello in prova)
- a me lampeggia ma resta sempre rossa e non riceve segnale (la trasmittente l'ho messa in un'altra camera, quindi abbastanza lontana)
- ho tre riceventi R617
- nessuna delle tre entrano in funzione (hanno sempre la spia rossa)
- mi auguro di sbagliare nella "blindatura"
- molto strano in quando fino a circa settembre dell'anno scorso funzionavano.(periodo dell'ultimo volo)
Vecchio 11 giugno 25, 15:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Hai attivato il Binding sulla rx ma lo devi attivare anche sul trasmettitore. https://www.youtube.com/watch?v=53jbB-B10pw
Claudio
se lo fai bene!"
Vecchio 11 giugno 25, 16:07   #5 (permalink)  Top
ciao,
sulla mia radio 7 canali non ho quel display che mi consente ai arrivare alla pagina di verifica/consenso. Sicuramente ci sarà un percorso da fare che non so. su youtube una spiegazione specifica non riesco a trovarla. Se riesci a darmi una mano ti ringrazio. e' possibile che dopo circa 7...8 mesi di inutilizzo la radio ha bisogno di rifare questo allineamento?. Non mi era mai accaduto.
saluti
Cesare
Vecchio 11 giugno 25, 16:38   #6 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
Ho letto sui manuali dei miei ultimi aerei E-Flite che i segnali Wi-Fi interferiscono con i telecomandi in 2,4GHz, se hai di recente attivato a casa il Wi-Fi o lo ha fatto qualcuno dei tuoi vicini può presentarsi il problema che hai. Prova ad andare in uno spiazzo fuori casa e forse risolvi.
Io devo andare sul poggiolo o, se non basta, nel garage comune dove la ricerca di segnali Wi-Fi del cellulare mi da assenza di segnali.
windsurfer è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 25, 18:16   #7 (permalink)  Top
problemi trasmissione futaba
Ciao, non credo. Sono anni che ho il W.F. mai avuto problemi. Comunque proverò ad allontanarmi. grazie
Vecchio 11 giugno 25, 21:13   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
ciao,
saluti
Cesare
Cerca in rete le istruzioni della tua radio. Di solito non succede ma se per errore ha avviato la procedura di bind dlla rx senza attivarla prima nella radio la prima si smemorizza. https://www.google.com/search?client...utaba+italiano
Claudio
se lo fai bene!"
Vecchio 11 giugno 25, 22:26   #9 (permalink)  Top
L'avatar di AB109
Data registr.: 06-06-2006
Residenza: Chatillon (Aosta)
Binding
grazie e saluti
Ciao questo video dovrebbe aiutarti a bindare le tue riceventi R617:
https://youtu.be/Z91j758Vgfo?si=bRfU-FlnkuHsTPBm
AB109 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 25, 22:54   #10 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Mi sono espresso male, anch'io ho il Wi-Fi da anni ma è da quando che in casa ricevo il segnale di 6-7 che ho problemi.
ricenti futaba fasst 7 canali o piu nicthepic Compro 2 08 luglio 15 22:12
Riceventi Fasst Futaba 14 e 3 canali,variometro robbe futaba F1672 terminator7 Merc. Motori ed Elettronica 0 03 giugno 15 15:04
settaggio alettoni/flap futaba 7 canali fasst meteorite Radiocomandi 13 05 novembre 10 18:42
Futaba 6Exp 6 canali 2,4 Ghz fasst google Radiocomandi 17 26 gennaio 09 22:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:23.
