Vecchio 29 gennaio 25, 09:26   #11 (permalink)  Top
L'avatar di batt...man
Data registr.: 04-04-2006
Residenza: Napoli
ciao davinja, grazie per la risposta, sei stato gentilissimo ed esaustivo nella tua spiegazione...
Il problema è che tutte le riceventi da te elencate, attualmente non sono disponibili facilmente in Italia, ed anche se lo fossero, costano lo stesso, se non di più, delle mie V8FR-II vendute all'estero.... (comprarle usate eviterei...)
Quindi, dovendo spendere gli stessi soldi (e forse anche di più) con quelle da te elencate, tanto vale continuare a prendere quelle che già uso accettando il fatto che mi costeranno più di quanto le pagavo qualche anno fa.... (pensa che le pagavo da 22 a 26 euro)...
Ho letto il tuo mp, ne terrò conto e ti ringrazio... magari cambio idea e dovrò avere altre delucidazioni, ti chiamo... grazie.
batt...man non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 25, 11:34   #12 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
credo che il problema sia sempre meglio delineato; FrSky ha fatto come si suol dire, "i soldi" e anche le attuali serie X, premettendo che ce ne sono dopo di esse una valanga con ancora nuove famiglie, sono aumentate di prezzo tanto da non potersi più considerare di fascia per risparmiare; oltretutto anche se aggiornassi XJT a ACCST 2.0, lo ho avuto interno passando per molte radio FrSky, poi le riceventi che acquisti potresti doverle flashiare nel caso fossero messe in commercio in ACCESS, ma questo per me non era un problema, chi usava FrSky e openTX/EdgeTX deve essere ben allenato a fare aggiormamenti; credo comunque che, anche se non ho mai avuto le V8FR, che XJT 2.0 perda la compatibilità delle suddette. Semmai devi fare i downgrade delle eventuali serie X, a ACCSST 1.0, per mantenere anche le tue vecchie V8FR, non fare l'upgrade di XJT a 2.0, non so se è chiaro, almeno a me dopo l'upgrade di XJT a 2.0, le 1.0 non le bindava più...
la soluzione da me scelta è stata abbandonare FrSky e passare a ELRS, riscrivendo tutti i modelli riga per riga, con le radio in mano, visto che ultimamente usavo X18 ed ethos quindi incompatibile con otx o etx, ma non ne ho molti;
in questo modo prevedo che la Radiomaster TX16S MK2 che uso da ormai quasi un anno possa essere per ora definitiva, mi soddisfa pienamente, non mi manca quasi nulla, a qualcosina ho dovuto rinunciare tipo la telemetria integrata della tensione RX ELRS non la ha attualmente, oppure, ELRS non mi sembra avere l'opzione per il test portata radio, inoltre non ha l'analizzatore di spettro, ma nemmeno ethos, openTx su Frsky da un certo aggiornamento in poi invece lo aveva, ethos infine era supportato meglio da alcuni script di sviluppatori esterni rispetto EdgeTX per quanto riguarda alcune funzionalità con touch screen;
quindi al di la di alcune inevitabili rinunce, e a fronte di moltissimi altri vantaggi, conto che il sistema possa essere molto longevo, ho la sensazione di una buona compatibilità futura di EdgeTX se eventualmente uscissero nuove radio supportate, ho familiarità con esso come gestione modelli e ELRS, grazie anche ad un amico molto ferrato in materia;
ho provato anche una alternativa innovativa molto simile, HelloRadio per essere aggiornato sulle potenziali utilità di comandi vocali e motion controller, ora posto anche come promesso il video in cui si vede l'uso di questi ultimi, e rilinko appunto dove si possono trovare:
HelloRadio:
https://www.ebay.it/itm/276674210257
https://www.ebay.it/itm/276674206183
Radiomaster:
https://www.ebay.it/itm/276408510967
https://www.ebay.it/itm/276562386695
sotto in allegato il video dimostrativo di Helloradio.
Files allegati
Tipo file: mov ezyZip.mov‎ (3,31 MB, 16 visite)
Ultima modifica di flyhight : 29 gennaio 25 alle ore 11:40
flyhight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 25, 13:09   #13 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da flyhight Visualizza messaggio
HelloRadio:
Radiomaster:
flyhight ringrazio pure te, purtroppo quello che hai scritto ho dovuto leggerlo 3 volte per capirci qualcosa, dovuto al fatto che non sono bravo a districarmi in questo tipo di tecnologia....
Alla fine credo che l'unica soluzione, per me, sia quella di acquistare all'estero le FrSky V8FR-II pagandole quel che costano, fino a che riesco a trovarle....
Vecchio 04 febbraio 25, 09:00   #14 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da batt...man Visualizza messaggio
grazie a te, purtroppo è dovuto al fatto che ho questa passione soprattutto per l'elettronica che mi ha portato a provare molte cose, e di conseguenza devo sintetizzare molto i concetti; riassumendo comunque la TX16S MK2 è la migliore attualmente in tutto, la Helloradio è simile e apporta solo il vantaggio del minor peso per chi ha bisogno di maneggiarla bene, tirarla in auto, ecc., alcune cose futuristiche ma diversi contro; le nuove generazioni FrSky non mi sono piaciute in particolare Ethos;
se si è rimasti indietro con vecchi sistemi il mio consiglio è una Q X7, molto semplice e con ACCESS credo che si trovi molto di RX per almeno un decennio:
https://www.ebay.it/itm/276665530986
Vecchio 04 febbraio 25, 14:03   #15 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Purtroppo ho acquistato la mia JR X3810 24 anni fa, quando si volava maggiormente solo con JR e Futaba. Mi sono sempre trovato bene dall'inizio. Poi sono stato fermo gli ultimi 10 anni, e quando ho ripreso ho trovato tutto cambiato, radio nuove... droni... telemetria...
Cmq terrò presente il tuo consiglio se dovessi decidermi a cambiare sistema... sei stato chiaro ed esaustivo...
Vecchio 04 febbraio 25, 16:38   #16 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
infatti ho iniziato nel 1993 e ho avuto sia la X3810 che tante Futaba; una qualsiasi radio con OpenTX o EdgeTX ha 100 volte le potenzialità in più; oppure orientati su ELRS come modulo di trasmissione, tanto le ACCSST V1 prima o poi non si troveranno più; magari tieni i vecchi modelli con la tua X3810 con modulo in ACCSST 1.0, e passi ad una nuova ACCESS o ELRS;
ripeto per riassumere un upgrade ACCESS economico:
https://www.ebay.it/itm/276408511662
un upgrade ELRS innovativo:
non è per insistere, ma tirare avanti con la tua prima o poi se hai in mente di continuare non è possibile, e ripeto ACCESS penso rimarrà per almeno un decennio, ELRS molto di più ancora ed a prezzi ancora minori di RX
Vecchio 04 febbraio 25, 16:47   #17 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
compatibilità yamato Ferromodellismo 2 03 marzo 16 11:20
compatibilità sbronzolo Radiocomandi 1 16 gennaio 06 12:40
Compatibilità Dubaldi Elimodellismo Motore Elettrico 0 17 marzo 05 08:15
COMPATIBILITA fabionardella Radiocomandi 10 27 febbraio 05 00:12
compatibilità JR sub1812 Radiocomandi 2 15 novembre 04 22:14
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:18.
