| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
| telemetria tensione batteria motore
Ciao a tutti. Ho una ricevente futaba telemetrica. Avendo esigenza di misurare la lipo che alimenta il motore ( NON LA RX) di un veleggiatore, ho visto il sensore della Futaba SBS-01V questo per intenderci: https://shop.jonathan.it/it/futaba-s...batteria-extra. Secondo voi va bene o misura solo la tensione della batteria rx? Grazie
__________________ L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico Se vuoi volare veramente vola in pendio |
| | #2 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Se hai la ricevente r7008sb è sufficiente che ti procuri il cavetto con connettore e lo colleghi alla presa di bilanciamento della batteria da controllare Inviato dal mio moto g52 utilizzando Tapatalk
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-09-2009 Residenza: Jesi
Si, li saldi sull’esc dalla parte opposta alla batteria che colleghi ad ogni volo; quello che andresti a comperare è la stessa cosa che sta all’interno delle 7000 o comunque tutte le Futaba fasstest; se sei un do it yourself o non trovi il cavetto Futaba, con questi sono lo stesso connettore e risparmi, https://www.ebay.it/itm/276408562210 sono 6 pin ma io li taglio con un semplice cutter per avere nel nostro caso 2 pin; ce ne fai esattamente 10 cavetti; sono un po’ corti 10cm ma se hai la RX vicina all’esc o se ti piace saldare…
__________________ |
| | #5 (permalink) Top | |
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #6 (permalink) Top |
| ad ogni volo lo devi staccare (un minimo anche micro ampere, di assorbimento ci deve essere, quindi....), con quello saldato sull'esc no; un periodo avevo tipo FLVS che danno la singola cella in digitale, non analogico, da mettere sulla sport e lo staccavo volentieri, ma è un sensore più complesso e costoso, anche se l'analogico fa benissimo il suo dovere a spesa zero per le riceventi Archer R8 PRO a cui si riferivano; probabilmente come dicevano hanno lo stesso partitore che per le R4 si acquista esternamente, lo hanno internamente, per cui ringrazio molto gli utenti, non si finisce mai di imparare, il forum è ancora molto utile
| | #7 (permalink) Top | |
| | #8 (permalink) Top |
Grazie a tutti esattamente quel che mi serviva
| | #9 (permalink) Top | |
e lascio libero il bilanciatore per la carica/controllo diverse abitudini, il cui scambio può solo che giovare
__________________ | |
| | #10 (permalink) Top |
vorrei approfittare della vostra competenza e gentilezza. Leggere i valori della telemetria sul display mentre si vola è difficile. C'è una presa phone , è utilizzabile per l'audio della telemetria e come?? Grazie
| sensore tensione batteria | fabiopanini71 | Radiocomandi | 2 | 27 dicembre 19 19:08 |
| Telemetria e tensione di sicurezza autonomia batteria | alexehilary | Radiocomandi | 1 | 08 dicembre 19 22:28 |
| Riduzione tensione batteria | Minestrone | Radiocomandi | 19 | 22 luglio 15 19:57 |
| Telemetria tensione pacco motore easy | helipier | Radiocomandi | 3 | 21 febbraio 12 17:47 |
| Tensione pacco batteria | guzzor6 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 09 novembre 08 21:15 |
