Vecchio 23 febbraio 24, 13:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2013
Residenza: Bibione
Problema opzioni rx frsky x20
Ciao a tutti, ho un problema grosso con la mia radio x20. Ho fatto il bind con una td r6 (900mhz + 2.4ghz) la ricevente funziona correttamente ma non riesco a vedere la telemetria e non riesco ad entrare nelle impostazioni ricevente. Mi dice "in attesa della ricevente" e successivamente "nessuna comunicazione dalla ricevente". Ho provato a bindare la ricevente con un'altra x20 e funziona tutto perfetto. La differenza tra le due radio è che quella che mi da problemi ho dovuto cambiare l'antenna del 900 perché avevo rotto il supporto e ho dovuto cambiare anche l'antenna in quanto non sono separabili. Ovviamente ho usato quella europea identica a quella che era montata. Ho aggiornato sia la ricevente che la radio con gli ultimi firmware ma niente... il problema è che non riesco a fare il test di portata e non so nemmeno se mi sta lavorando il 900mhz. A qualcuno è già successo?
Davbb1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 febbraio 24, 10:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ioteo
Data registr.: 01-01-2016
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Davbb1 Visualizza messaggio
Se la ricevente ha subito qualche danno, potrebbe esserci qualcosa di non visibile…
L’hai aperta per caso? Hai fatto lavori di saldatura? Potresti mandare qualche foto per contestualizzare meglio?
ioteo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 24, 02:14   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2005
Residenza: Milano
Ciao a tutti ,
a me succede la stessa cosa , Radio Tandem X18 nuova con firmware aggiornato ( anche il modulo tx ) e ricevente TD R6 nuova ....non mi fa entrare nelle impostazioni e mi dice "nessuna risposta dalla rx " , che però è bindata ed i servi si muovono ( non so però se mi posso fidare a volarci )
grazie per l'aiuto ,
Andrea
anpast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 24, 09:11   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 13-03-2020
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da anpast Visualizza messaggio
Ciao a tutti ,
Andrea
Da quello che posso capire è che la ricevente è bindata , ma non correttamente registrata. Quindi non la trova.
Dal lato firmware, nell' aggiornamento 1.0.13 si segnala:
1. Fixed the issue that the receiver would output signal caused by the model ID (saved into the receiver) being unmatched to the selected Model once powering it.
Critical Note: TANDEM TD-ISRM RF Module firmware >=2.2.6 / TD-ISRM Pro >=1.1.13 must be installed. Please use ETHOS Suite to update the RF Module via the FRSK Flasher tab.
gattibox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 24, 13:30   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ciao ,
Si grazie, avevo visto , questa notte sono riuscito ad upgradare il firmware della TD R6 , anche la Tandem X18 è aggiornatissima.
Non capisco dove stia il problema .
Provo a rifare la registrazione , speriamo bene, grazie
FrSky Tandem X20 e X18 CescoP Radiocomandi 51 31 luglio 23 15:52
frsky tandem x20 minulino Radiocomandi 45 04 maggio 23 15:28
FRSKY: Nuova X20 e nuovo sistema oerativo ETHOS akrobaticone Radiocomandi 18 28 aprile 22 10:00
lrp x20 lax123 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 7 25 ottobre 13 19:44
Regolatore hacker X20 radiation Aeromodellismo Volo Elettrico 0 26 settembre 05 11:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:37.
