Vecchio 01 agosto 23, 12:17   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2018
Residenza: Genova
poi ci sarebbero altri rischi, a seconda di come viene alimentato il tutto, si rischia il surriscaldamento o bruciatura oppure che il servo si "sieda" o che si sgrani, prenda gioco, ecc...
buongiorno, ieri ho provato il servo sotto "quello tilt" (se non erro), ho visto che detto servo funziona egregiamente e mantiene la posizione che gli do con il tester quindi direi che sono a posto, ho notato che è un pò veloce ma penso che sia dovuto al tester che ha poca corsa sul potenziometro, le prove le ho fatte con una lipo da 4,7 v, se usassi quella da 11,1 v cosa cambierebbe ?.
Attualmente sono anche alla ricerca dell'attuatore del grilletto, servirebbe un comando monostabile, hai qualcosa da consigliarmi.
perdonate le mie pazze idee
Storluch non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 23, 22:52   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Storluch Visualizza messaggio
Se usi quella da 11.1V li bruci. Al massimo con un regolatore di tensione puoi salire a 6V
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 02 agosto 23, 12:26   #23 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Claudio
molto bene, allora uso quella da 4,7 cosi evito anche di usare regolatori per le altre cose colegate, per quanto riguarda la radio ho deciso di usare la Turnigy visto che si trovano le riceventi a buon prezzo e quindi la posso usare anche per altri esperimenti (vedi post povero Emilio), spero che oggi venga un amico a saldarmi il telaio dopo di che vernicio il tutto e riassemblo, devo anche mettere una telecamera ma di questo ne parleremo prossimamente, vi ringrazio per i consigli e vi aggiornerò sul lavoro nei prossimi giorni
Vecchio 02 agosto 23, 19:08   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Lipo 4,7V?..
...dubito che la LiPo sia da 4,7V... sicuramente 7,4V...
Scusami ma basta leggere sul materiale che acquisti per vedere come alimentarli, per esempio sul servo c'è scritto direttamente sopra che va DC 4.8-6.8V, le riceventi di solito vanno a 4.8-6Volts... anche 7.4V le più recenti, comunque meglio controllare sulle istruzioni...
Softair radiocomandato mi sembra poco attinente col modellismo, forse devi abbattere il povero Emiglio?..
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 23, 19:58   #25 (permalink)  Top
Residenza: Genova
bè se ci pensi è modellismo militare , in primis volevo usare dei motori passo passo ma il costo della realizzazione era elevato quindi mi sono buttato su apparati per modellismo che sono più accessibili, mi manca molto la conoscenza su questi apparati ed è per questo che chiedo aiuto a Voi, ho molto da imparare e sempre grazie a Voi sto riuscendo nei miei intenti
as3x su ala con 2 servo per flaps e 2 servo per alettoni Marco1974 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 28 giugno 17 23:38
Power meter/servo tester e servo speed regulator col.and Merc. Motori ed Elettronica 1 03 gennaio 14 10:30
Cerco Servo DES 808 BB MG DIGITAL SERVO GRAUPNER roberto_1974 Compro 0 20 luglio 12 11:22
Rottura servo Mini Losi LST2 ( Parts list LOSB0815 Servo) max12 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 01 settembre 09 16:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:39.
