Vecchio 31 marzo 22, 23:27   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 31-03-2022
Residenza: Tivoli
Esc
Ragazzi buona sera sono nuovo del forum,la domanda è questa:collego ricevente esc e motore a spazzole ma non va cosa sbaglio eppure la ricevente ha riconosciuto il radiocomando ed è accesa,la esc e accesa ma il motore va da solo aiutooooooo
francesco.dolciotti69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 22, 23:31   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 05-12-2011
Residenza: Treviso
Sicuro che l'ESC sia per motori a spazzole? Non è che sia per brushless?
Gruppo Aerotraino Jonathan
m_s900 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 22, 13:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
a volte una foto è meglio di mille parole!
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 22, 13:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Calibrato l esc?
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 22, 13:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Se il motore va da solo al massimo prova a fare il REVERSE sul canale del gas. Non so se è valido anche con gli ESC brushed ma con i brushless mi è successo.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 02 aprile 22, 10:49   #6 (permalink)  Top
Residenza: Tivoli
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
La esc e da 20A pensi che può essere troppo piccola
Vecchio 02 aprile 22, 11:59   #7 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
1) Ma come hai fatto a capire quali erano i cavi da collegare e dove..?
2) Se i cavi fossero collegati correttamente, con lo stick del gas lasciato a circa un terzo e la tx gia' accesa, quando accendi/colleghi la batteria del ricevitore, si dovrebbe sentire qualche suono dall'esc, indi porti lo stick del gas al massimo e poi al minimo.Da li dovrebbe emettere qche altro suono e dovrebbe essere pronto a funzionare regolarmente.Se cosi' non funziona, bisogna provare a invertire sulla trasmittente la corsa del comando del gas e ripetere la procedura di sopra...poi informaci su come e' andata o se si verificano altri inconvenienti.
Vecchio 02 aprile 22, 12:11   #8 (permalink)  Top
L'inversione del comando della corsa del gas sulla tx e' meglio farla dopo avere spento tutto.
Vecchio 02 aprile 22, 13:14   #9 (permalink)  Top
Residenza: Tivoli
Originalmente inviato da m_s900 Visualizza messaggio
Sto diventando pazzo...ti spigo,la esc aveva due connettori uno per la batteria ed uno per il motore tutti e due a due poli,positivo e negativo,(il motore e a due poli con spazzole)ma collegando il connettore batteria non dava segni di alimentazione,adesso come da foto,la ricevente funziona e la esc si accende,ma come do corrente parte anche il motore. Ho letto che devo fare la calibrazione,ma ho un radiocomando turbo racing e non so come fare....c'è qualche video o schema nel forum da seguire..... ovviamente grazie per l'aiuto.
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
Servi Savox e Align+Esc Gaui 66A+Esc Yep 150A e 60A sampei73 Merc. Motori ed Elettronica 2 11 settembre 15 09:42
Problemi con Esc TURNIGY K-Force 30A Brushless ESC (Opto) e multiwii Pro fdellali Modellismo 0 28 agosto 14 01:47
Esc Caste Creation PHOENIX ICE2 CC 160HV,ESC Scorpion Commander 120A 26V alle180972 Merc. Motori ed Elettronica 3 23 dicembre 12 22:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:12.
