Vecchio 12 aprile 21, 12:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-04-2001
Residenza: SASSARI
Parere..
Ho messo a punto un mio nuovo modello dotato di servi digitali e di centralina elettronica Alewings doppia batteria da 2000 mA. Motore a benzina. Per evitare ulteriori complicazioni e peso, pensavo di prendere energia per l'accensione elettronica, da un piedino libero della centralina.
Il sistema, ovviamente, funziona e l'assorbimento non mi pare eccessivo, però ho qualche dubbio...
-nati non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza-
miklarocca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 21, 18:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Non ho capito a quale piedino vorresti collegarti ad ogni modo io non lo farei, preferisco che le 2 alimentazioni siano separate, però c'è una centralina alewings che gestisce 2 batterie ed ha diverse uscite per tutte le utenze, rx, pompa fumo,accensione etcc.
(Martin Luther King)
Vecchio 12 aprile 21, 23:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Con quattro Eneloop si risolve tutto molto semplicemente.......
Anch'io non metterei in contatto la circuitazione radio con l' impianto di accensione del motore.......
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 12 aprile 21, 23:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Flower69
Data registr.: 02-12-2018
Residenza: Trento
Io uso un kill switch con batteria separata, so di qualcuno che per non usare una batteria dedicata si collega al cavo di bilanciamento di una delle due batterie di alimentazione della centralina. Non hanno mai avuto problemi.
Flower69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 21, 15:52   #5 (permalink)  Top
Residenza: SASSARI
Ma si, in realtà io penso che si possa prendere corrente da qualunque parte stando attenti a non sovraccaricare il sistema.
E' per questo che ritengo che anche un qualunque piedino libero della centralina, che è abilitata distribuire parecchi A in giro per i vari servi, vada bene.
In realtà, il problema che mi pongo è legato al dubbio che posano crearsi delle interferenze, anche se non vedo alcuna differenza fra il collegarsi alla centralina, oppure direttamente alla batteria che alimenta la stessa; questo, naturalmente, ammesso che la centralina della candela accetti la tensione delle LiPo.
Quanto all'alimentazione separata con l'interposizione del kill-switch e, se del caso di un regolatore di tensione, è un sistema che, da sempre, utilizziamo tutti, ma è proprio l'uso del regolatore di tensione che volevo evitare, sfruttando il fatto che la MiniMac fornisce corrente a 6V.
Vecchio 13 aprile 21, 21:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Originalmente inviato da miklarocca Visualizza messaggio
Come ho già detto ....4 celle Eneloop e passa la paura......
Per quanto riguarda il collegamento fra centralina motore e impianto RC .....di solito funziona ma solo fino a quando un guasto alla centralina motore potrebbe influenzare la ricevente radio, alla candela arrivano diverse migliaia di volt. e non credo che la centralina sia optoisolata..........
Vecchio 14 aprile 21, 10:01   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 05-05-2020
la centralina dell'accensione genera sicuramente qualche disturbo,
se l'alimentazione in ingresso centralina non e ben filtrata puo tornare indietro qualche disturbo,e prima o poi potrebbe dare fastidio.
sconsiglio alimentazione unica.
nonnotec non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 21, 11:54   #8 (permalink)  Top
Ma perchè rischiare quando con una piccola batteria 2S da 1 apere sull'accensione ci fi 10 voli senza problemi ?
Vecchio 14 aprile 21, 12:52   #9 (permalink)  Top
Residenza: SASSARI
Cedo al buon senso... Grazie a tutti!
Vecchio 14 aprile 21, 14:00   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Il motivo per cui molti separano l'alimentazione della centralina dal resto è che la centralina può produrre disturbi e spurie dannose.
Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk
parere sonnydoc Navimodellismo a Vela 3 08 marzo 15 19:07
parere cadal Radiocomandi 13 04 febbraio 13 13:21
un parere... Guerinomaione Aeromodellismo Principianti 5 24 agosto 12 19:11
Parere mattiaxbuggy Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 13 22 luglio 12 11:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:26.
